Автомогнитола Hyundai H-CDM8070
Сообщение alex41 »
А экран прикрывает светодиоды пластмассовый или нет ? Снимите экранный кожух крепящий индикатор , снизу индикатора будет рассеивающая линза и вот в неё вставляются светодиоды ( у вас их пара расположенных сбоку ) Линза может просто лежать , а может и на скотч прилеплена .
:shock: Рассмотрите место где светодиода вставляются в линзу ( скорее всего головки будут туда просто в варены в пластик ) :shock: Первый шаг сделан , пишите .
Сообщение olegue »
alex41 писал(а):А экран прикрывает светодиоды пластмассовый или нет ?
не совсем понял. Экран этот, блестящий, он металический. Но я так понимаю его можно снять. Буду смотреть спасибо.
Делаю все просто не спеша что бы не поломать поэтому затянулось это дело
Сообщение alex41 »
Да верно это металлическая окантовка ЖК дисплея . Ну что светики вставляются или вклеенные ?
Сообщение olegue »
я когда экран подниму тогда скажу. Ну а так они же впаяны в плату.
Сообщение alex41 »
Само собой светодиоды ножками впаяны в платку , а вот головками они будут вклеены в рассеиватель который находится под ЖК дисплеем и он пластиковый очень прозрачный . ЖК дисплей не трогаем . Далее скажу (напишу ) как это дело заменить .
Надо бы для уверенности подкинуть панельку в маг. включить и напряжение на ножках этих светиков померить .
Последний раз редактировалось alex41 Вс апр 08, 2018 19:12:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Лампочки в 20 веке вклеивали, светики так обычно вставлены в отверстие. Светики мелкие 3мм диаметром
Сообщение alex41 »
Были в ремонте Hyunda в подсветке было по одному диоду и они головками вклеены намертво , а вот как у автора мы сейчас не знаем . Лучше бы они туда вставлялись , проще заменить . Там головки светиков прямоугольные .
Сообщение olegue »
светики вставлены в линзу, точнее, линза надвинута на светики.
На фото линза уже сдвинута немного в сторону
Подкинул морду на магнитолу. Попробовал играть линзой. Лучше не становиться. визуально светики не светятся (хитрое ИК? или совсем не горят (оба сразу????))
после разборки экран стал намного лучше светиться. Не понял в чем дело (может пыль с него сдул?)
Напряжение померить на них пока не удалось - надо 4 руки для этого. Как удастся померить - отпишусь.
Спасибо всем кто помогает.
Сообщение alex41 »
Отлично что разобрали .Я так понял светодиоды совсем не светятся , а они должны светится ярко как в светодиодном фонарике .Проверьте светодиоды используя хотя бы подачей трёх вольта от батареек . Купите парочку сверх ярких светодиода для фонариков , обточите бока до нужного размера при этом переднюю часть не трогайте .
Аха хитрое ик)))) белые там обычные 20мАмперные последовательно и через резистор 180-240 Ом от 5 ти вольт. Ну или на побольше и от 12 ти. Скорее второй вариант, у тебя кондер вздутый, знач намного больше 12 ти было. Схему лент смотреть и так понятно
Добавлено after 13 minutes 46 seconds:
Судя по всему переходная платка не нарисована от панели на материнку.
Вот тут без краски схема https://elektrotanya.com/hyundai_h-cdm8 ... nload.html
ILL видимо на плате LAM на панельке.
Тогда проверь на всякий случай Q22 транзистор
Сообщение olegue »
alex41 писал(а): .Проверьте светодиоды используя хотя бы подачей трёх вольта от батареек . Купите парочку сверх ярких светодиода для фонариков , обточите бока до нужного размера при этом переднюю часть не трогайте
их есть у меня. Понял что делать. Я уже думал искать по рынкам похожие.
vlasovzloy писал(а):у тебя кондер вздутый,
а где вы его увидели?
Добавлено after 2 hours 15 minutes 37 seconds:
Выпаял светодиодны, но они не зажглись ни на 3.3 вольта ни на 12В. Горелые??? Оба??? Стояли последовательно. Теперь жалею что не померил напругу на них. Что ставить??? 2.5 вольтовые у меня есть. Воткнуть их? Попробовать?
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
Если сгорят буду подбирать токограничивающий резистор.... Нормальный план?
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
ну не может там быть больше 12 вольт. Диоды стояли последовательно... Ну отсюда и вывод. Скорее всего 2-3 вольтовые они.
Сообщение Martin76 »
Там стоят обычные 3В белые диоды, либо два в параллель, если питание от 5В, либо последовательно , если от 8-12. Подсветка обычно питается не от 5в, а от стаба на 8 или управляемого 12. Диоды тупо деградируют и едва светятся, в панельке этой жарко летом, да и качество их не фонтан.
Сообщение musor »
ставить обычные не советую о битых подсветок соток самое оно онеи яркиеи мелкие а пилить круглые не те годы это в 80 20ввек ихх пилили посскоку прямоуголки были дифицит
Автор темы один, обьясняем другому. Пипец. Это я про вздутый кондер
Сообщение olegue »
У барыг прямоугольных диодов нету. Буду точить.
Добавлено after 8 hours 45 minutes 33 seconds:
выточил диод, и вижу что размер кристала у него в двое больше чем у старого, Тут еще рассмотрел, что диоды подключены отдельно, т.е скорее всего либо паралельно либо независимо. Т.е думаю хватит одного диода.
Сообщение olegue »
спасибо всем за советы. Все получилось
Но вот еще хочу заменить Енкодер. Но я незнаю как его выпаять. Там метализированные отверсия и двухстороння запайка.
Фен у меня есть. Но может попробовать его выкусить???
olegue писал(а): Но я незнаю как его выпаять.
Сплав Розе и фен.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):Но я незнаю как его выпаять.
Насадку на жало паяльника сделай, дабы захватывала все ножки.
Сообщение olegue »
таки насадку специальную под энкодер точить? Может феном попробовать? Феном и флюсом обмазать предварительно.
Оплеткой нормально припой собирается. Можно обычной, но я предпочитаю заводскую с флюсом
