Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение kloker »
про фьюзы и внешний кварц на 16 Мгц, это только коррекция внутренней схемотехники контроллера на диапазон частот внешнего кварца от 10 до 18-20 Мгц (сколько сможет потянуть без срывов синхры). ну и количество циклов пропуска после подачи питания и началом исполнения кода, для выхода частоты кварца в стабильный режим.
Сообщение Valera2105 »
Здравствуйте! Подскажите какую схему и как подключить к схеме на Мега 8 чтобы управлять включением усилителя?
Сообщение Parniwa88 »
Здравствуйте, автор пожалуйста а можно переделать редактор на атмега8 также как на атмега32 для редактирования станций?
Сообщение zapolskid »
здравствуйте есть три дисплея 12864 подскажите подойдут они для проекта или нет
на одном маркировка g12864a с битумными микросхемами
на втором маркировка 12864f rev.0 собран на lc7940, lc7942k, ra6963l2na, ly62256sl
на третье маркировка sg12864f1 rev.0 собран на трех битумных микросхемах и на bsi bs62lv256 и под наклейкой t6963cfg
второй и третий вид взаимозаменяемы
http://fotohost.by/images/2018/04/13/20 ... 141438.jpg
http://fotohost.by/images/2018/04/13/20 ... 141511.jpg
http://fotohost.by/images/2018/04/13/20 ... 141547.jpg
Сообщение misir »
Средний точно подойдет.
Сообщение Hichkok »
Я голосую за первый, на контролере KS0107
http://www.bluemoon-lcd.com/gb2312/pdf/G12864A.pdf
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение WiseLord »
Parniwa88 писал(а):а можно переделать редактор на атмега8 также как на атмега32 для редактирования станций?
Держите
Сообщение gavi6 »
кто нить запускал прошивку только на отладочной плате без экрана?
а то в протеусе работает без экрана, а в реальности не запускается
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
если залить eeprom, а потом считать его то получается это:
может с памятью чего. потому как заливая "мигание светодиодом" (т.е. flash) - то светодиод мигает.
Спасибо большое :beer:
gavi6: а резисторы подтяжки на I²C и, если включена эта опция, на DS18x20, имеются?
Может кому то пригодится, на проэкте ATmega8 у меня был конфликт по шине I2C между tda7439 и rda5807, решилось по линии scl и sda поставил в разрыв резисторы 2,2 кОм к модулю rda5807 и глюки пропали!
Сообщение gavi6 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3353551#p3353551"]gavi6: а резисторы подтяжки на I²C и, если включена эта опция, на DS18x20, имеются?[/uquote]
-в eeprom-editor включен "програмный SPI"
-на I²C нет подтяжек (т.к. нет часов еще - но попробую с резисторами).
хотел просто ускорить тест LC72131 ))) в епромэдиторе можно же настроить определенную частоту при включении и тем самым проверить тюнер.
п.с.:
для тюнеров 72131 и 7001: при стереосигнале появляется +5В (или -5В-неважно, можно инвертировать транзистором), и если есть свободные входные порты в прошивке, то можно пустить эти 5В на вход МК, и таким образом сделать индикацию стереоприема на дисплее для данных тюнеров.
Сообщение gavi6 »
поставил резисторы подтяжки на I2C, согласно схеме - все равно не запускается при нажатии на PD0.
В ATmega32 пины PC2..PC5 при соответствующих фьюзах могут работать как JTAG. Соответственно, MUTE работать не будет, равно как и пины EXT. Может, в этом проблема? Прошиты ли правильные FUSE?
Сообщение gavi6 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3354017#p3354017"]В ATmega32 пины PC2..PC5 при соответствующих фьюзах могут работать как JTAG. Соответственно, MUTE работать не будет, равно как и пины EXT. Может, в этом проблема? Прошиты ли правильные FUSE?[/uquote]
наконец то стало включаться моя отладочная плата плата! (где то в разводке питания косяк. если питание через USB поступает на плату - то не запускается atmega32).
А вот MUTE теперь появляется с задержкой, как и положено, но не отключается кнопкой).
фьюзы вроде верные:
Добавлено after 33 minutes 38 seconds:
LC72131 работает!!!
WiseLord - БЛАГОДАРЮ!!!
Сообщение Сергей_74 »
В данном девайсе есть поддержка управления через комп посредством блютуз модуля и соответствующего софта WiseLord подскажите пожалуйста каким образом состыковать модуль BT и МК для этого.
Добавлено after 14 minutes 40 seconds:
gavi6 покажите обвязку LC72131, валяются пару таких же, хочу попробовать
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сергей_74 писал(а):каким образом состыковать модуль BT и МК
Спасибо
-hands made-
Сообщение audiocd »
WiseLord
Такой вопрос - есть в наличии TDA7449, под неё без проблем можно переделать имеющиеся файлы для TDA7439.
Но чтобы добавить в проект m16 без редактора еепром не обойтись?
Сообщение gavi6 »
[uquote="Сергей_74",url="/forum/viewtopic.php?p=3354720#p3354720"]gavi6 покажите обвязку LC72131, валяются пару таких же, хочу попробовать[/uquote]
LC72131M+LA1833_SA-AK520.pdf
у меня так
(147.32 КБ) 327 скачиваний
