Динамики уходят в резонанс. Как вылечить?
Сообщение sstvov »
Значит усилитель ерундит. Провода питания то хоть толстые? И длина как можно короче должна быть. Можно сглаживающие ёмкости в питании увеличить.
Сообщение BennyPirozhkov »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3352389#p3352389"]Вот и чудненько! Значит не микрофонный эффект, а косяки в схемотехнике, т-к возбуд не акустический, а электрический! И собственно динамики тут вообще ни при чем.[/uquote]
Как это побороть? И с чего начать?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="BennyPirozhkov",url="/forum/viewtopic.php?p=3352395#p3352395"]Как это побороть? И с чего начать?[/uquote]
Хоровитц, Хилл "Искуство схемотехники"
P.S. Вы только не обижайтесь, но там может быть чтот угодно - питание, неправильная разводка цепей/земли, паразитные связи... Сам когда усилок делал, то пришлось дорожки земли резать.
Сообщение Джин. »
[uquote="BennyPirozhkov",url="/forum/viewtopic.php?p=3352255#p3352255"]оконечник прекрасно играет с любым количеством динамиков и на любой громкости, если источником звука является телефон, звук чистый, басы есть.[/uquote][uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3352394#p3352394"]Значит усилитель ерундит.[/uquote][uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3352389#p3352389"]возбуд не акустический, а электрический![/uquote]
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3352397#p3352397"]Хоровитц, Хилл "Искуство схемотехники"
P.S. Вы только не обижайтесь, но там может быть чтот угодно - питание, неправильная разводка цепей/земли, паразитные связи... Сам когда усилок делал, то пришлось дорожки земли резать.[/uquote]
704 страницы...неплохо...месяца через 4 пойму что кондер большей емкости поставить надо было....
Сейчас схема преампа выглядит так
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3352401#p3352401"][uquote="BennyPirozhkov",url="/forum/viewtopic.php?p=3352255#p3352255"]оконечник прекрасно играет с любым количеством динамиков и на любой громкости, если источником звука является телефон, звук чистый, басы есть.[/uquote][uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3352394#p3352394"]Значит усилитель ерундит.[/uquote][uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3352389#p3352389"]возбуд не акустический, а электрический![/uquote][/uquote]
он сам написал что с генератором есть возбуд.
Я как бы пытаюсь донести мысль, что схема это только часть работы. Не менее важно правильно развести плату, правильно соединить земли, избежать земляных петель и прочего. У меня с LM2576 были чудные самовозбуды, пока я не убрал одну неявную земляную петлю.
Последний раз редактировалось Ярослав555 Чт апр 12, 2018 15:44:03, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3352407#p3352407"]он сам написал что с генератором есть возбуд.[/uquote]
Хочу поправить. Сейчас я включил генератор в предусилитель, который в свою очередь включен в усилитель.
Когда я говорил что усилок играет хорошо, я имел в виду что он отдельно сам по себе хорошо проигрывает музыку с телефона
[uquote="BennyPirozhkov",url="/forum/viewtopic.php?p=3352411#p3352411"]Хочу поправить. Сейчас я включил генератор в предусилитель, который в свою очередь включен в усилитель.
Когда я говорил что усилок играет хорошо, я имел в виду что он отдельно сам по себе хорошо проигрывает музыку с телефона[/uquote]
Ну дальше варианта два:
-либо проблема в предусилителе;
-либо проблема в комбинации усилитель-предусилитель.
Может быть там по сигнальной земле совсем не сигнальные токи бегут?
Сообщение sstvov »
Конденсатор что на 0,47мкф красным изображенный, однозначно увеличивать нужно хотя бы до 10мкф.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3352427#p3352427"]Конденсатор что на 0,47мкф красным изображенный, однозначно увеличивать нужно хотя бы до 10мкф.[/uquote]
С тем же успехом можно номиналы резюков поднять, а кондер не трогать - постоянная времени тоже увеличится.
Сообщение goldmen8 »
Сам себя цитирую (пятое сообщение в теме):
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3352291#p3352291"]Похоже на возбуждение по питанию (недостаточно "профильтровано" питание).[/uquote]
Даже подключение общего провода может влиять на возбуждение по питанию. "пред" нужно очень хорошо "развязывать".
У вас нет ни слова как всё это всё организовано.
Рисуйте схему как и каким образом всё это соединено в общей куче. Куда подключены какие провода...
Тогда и получите конкретные нормальные ответы. Или нужно к местному (к ближнему по месту жительства) шаману обратиться. он вам все расскажет и покажет.
Сообщение vlasovzloy »
А среднюю точку на операционники откуда запитал? Если от 12, вполне возможно оттуда прет. Попробуй на время запитать пред от одного аккума, а сам усилитель мощи от отдельно второго аккума
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3352460#p3352460"]А среднюю точку на операционники откуда запитал? Если от 12, вполне возможно оттуда прет. Попробуй на время запитать пред от одного аккума, а сам усилитель мощи от отдельно второго аккума[/uquote]
Средняя точка от 12 В. Подключил усилок к одному источнику питания преамп к другому. Не гудит ничего. Могу поднять громкость до того уровня когда в микрофоне звуковая петля образуется.
Хороший способ развязать преамп от УМ при питании от одного источника: преамп запитывается через диод...
При скачках напряжения на УМ, диод не даёт резко разрядится "конденсатору питания" в преампле...
Сообщение Rinon Ninqueon »
Я бы убрал PT2399 и посмотрел, что будет. Ну и 15 и 16 ноги замкнуть, чтобы сигнал проходил.
Кстати, судя по дш, ей желательно отдельно цифровую и сигнальные земли делать.
Сам себе Гилмор
Сообщение Андрей Бедов »
BennyPirozhkov писал(а):Средняя точка от 12 В. Подключил усилок к одному источнику питания преамп к другому. Не гудит ничего.
Не совет, но рассуждение: я бы попытался развязать питание средней точки ОУ от общей шины +12V. Сперва хотя-бы с помощью интегрального стабилизатора.
Это принципиально питать от акума 12В и шаманить среднюю точку? Может сделать нормальный двуполюсный блок питания? Ну или два акума взять последовательно - тогда и средняя точка будет как у людей.
Ну а то что гул пропал когда Вы питание преампа и усилителя развязали явно указывает на причину.
Сообщение Муркиз »
[uquote="BennyPirozhkov",url="/forum/viewtopic.php?p=3352381#p3352381"][uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3352361#p3352361"]подключил генератор на вход. Нет свистов? Значит самовозбуд. А дальше книжки читать как лечится.[/uquote]
Подключил генератор. то же самое, на определенной громкости уходит в резонанс (низкий гул). Попробовал запитать от АКБ то же самое, только шума меньше[/uquote]
Что происходит при закороченном входе ?
Разводку платы и подсоединение проводов питания самостоятельно делал или брал с источника ?
Сейчас выходит, что у тебя проблема именно в этом заключается.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3352846#p3352846"]Сейчас выходит, что у тебя проблема именно в этом заключается.[/uquote]
Так уже ж выяснили (посмотрите последние посты автора) - проблема где-то в питании и земляных петлях.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3352840#p3352840"]Это принципиально питать от акума 12В и шаманить среднюю точку? Может сделать нормальный двуполюсный блок питания? Ну или два акума взять последовательно - тогда и средняя точка будет как у людей.[/uquote]
Изначально был сделан именно такой вариант. Но портативность комбика не позволила работать такой схеме, потребление у преобразователя на плечах было суммарно ~1.5 А. От АКБ такое питать не целесообразно.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3352821#p3352821"]Не совет, но рассуждение: я бы попытался развязать питание средней точки ОУ от общей шины +12V. Сперва хотя-бы с помощью интегрального стабилизатора.[/uquote]
Можно ссылочки, что вы имеете в виду. На схемы включение и разводку, желательно. Я начинающий радиогубитель, мне просто нужен был комбик, и я решил сделать его сам))) Уже понятно что питание нужно развязывать. Хотелось бы с возможными реализациями поконкретнее определиться
