Планшет Samsung GT-P5210 Проблема с микрофоном
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение borborka18 »
SAMSUNG GT-5210 Вдруг перестал работать микрофон меня не слышат в скайпе! В google при голосовом не реагирует! Не падал! Помогите пожалуйста!!!
Сообщение Maykill »
в других приложениях тоже?
Сообщение vlasovzloy »
что характерно во всех приборах внезапно детали ломаются, не ждут когда хозяин захочет.
Сообщение Maykill »
как правило на следующий день после окончания гарантии ;-)
С паяльником лучше не лезь. Дешевле шлейф с микрофоном и усб разьемом купить p5200 p5210 одинаковые
Спасибо за ответ!!! В других приложениях тоже! Да заказал шлейф! А когда вставляю гарнитуру,на гарнитуре работает микрофон!А не может быть проблема в гнезде наушников? СПАСИБО!!!
в гнезде уши и микрофон по одному пину управление. если значек появился- перешло на разьем
СПАСИБО!!!
Значит как я понял, если вставляешь гарнитуру в гнездо,нижний микрофон который стоит на шлейфе вместе с зарядкой он выключается?А не может быть проблема в гнезде наушников?СПАСИБО!!!
Сообщение Андрей Бедов »
Не может.
Встроенный микрофон не коммутируется гнездом непосредственно.
В гнезде стоит дополнительный контакт, который при помещении в него штекера закорачивается на общий провод (если наушники), или на сопротивление (если гарнитура). Сигнал с этого контакта идёт на процессор, который уже производит все необходимые коммутации электронным образом.
СПАСИБО!!!
Там цифровой четырехпроводный микрофон. Питание общий сигнал и тактирование
Вернуться в «Ничего не работает»
