Как организована подтяжка с помощью диода?
Сообщение NikVE »
Вот есть такая схемка. С выхода датчика давления аналоговый сигнал подается на вход процессора со встроенным АЦП - для оцифровки - сигнал ADC1. Сигнал с датчика давления идет через цепь на резисторах R3, R4, диоде VD1.1.
И тут непонятное высказывание в описании схемы: "Это сигнал подтянут к +5 В диодом VD1.2". Как это? Не понятно?
(13.17 КБ) 788 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Скорее всего кривой перевод. Диод никак не подтягивает. Он защищает. При его наличии, а также при помощи R3 потенциал на входе АЦП не превысит предельно допустимый (т.е. 5+0,6 вольт).
Сообщение NikVE »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3353222#p3353222"]Скорее всего кривой перевод. Диод никак не подтягивает. Он защищает. При его наличии, а также при помощи R3 потенциал на входе АЦП не превысит предельно допустимый (т.е. 5+0,6 вольт).[/uquote]
А как он защищает? Все, что может диод - это пропускать ток в одном направлении...
Последний раз редактировалось aen Пт апр 13, 2018 16:16:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Вот он и пропускает. Ровно тогда, когда напряжение на входе АЦП вдруг по каким-то причинам желает стать выше +5В
Последний раз редактировалось Slabovik Пт апр 13, 2018 15:17:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
NikVE писал(а):Это сигнал подтянут к +5 В диодом VD1.2
Не подтянут, а дополнительно защищён диодами VD1.1 и VD1.2. :wink: VD1.1 Защищает порт МК (ADC1) от подачи отрицательного напряжения, а VD1.2 от подачи напряжения превышающего напряжение питания МК. И та и другая ситуация может привести к повреждению порта МК. :cry:
UPD:
Пока расписывал - уже ответили. :)
Сообщение NikVE »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3353228#p3353228"]
UPD:
Пока расписывал - уже ответили. :)[/uquote]
Т.е. - я понял так. Диод VD1.2 будет открыт только если у него на аноде будет больше + 5 В. И он как бы зашунтирует через себя вход АЦП - на + 5В и не даст ему сдохнуть, если будет напряжение - например + 20 В. Так? Т.е.что-то типа стабилитрона?
Последний раз редактировалось aen Пт апр 13, 2018 16:16:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Верно. :)
Сообщение NikVE »
Всем спасибо!
Вернуться в «Теория»
