Подскажите насчёт пайки BGA микросхемы
777pavel777
Сообщение 777pavel777 »
Мне нужно заменить контроллер питания qualcom pmi8952 который выполнен в корпусе bga, это мой первый опыт по реболлингу и есть вопросы к знающим людям:
1.Какой диаметр шаров применить
2.Где взять трафарет для этой микросхемы
3.Какой лучше флюс
4.Можно ли вместо шаров применить паяльную пасту
Если есть нюансы о которых вы знаете то просьба поставить меня в известность.
Ссылки на али приветствуются.
Serj66610
Re: Подскажите насчёт пайки BGA микросхемы
Сообщение Serj66610 »
если это действительно контроллер питания-то "ножек" там не много(до 30шт) на такое количество можно просто припоя "накидать" паяльником,какой диаметр шаров?....хм....а какой диаметр "пятачков" на корпусе микры?
трафарет можно купить.
флюс....можете взять обычную канифоль и затем смыть ее 646-м растворителем.
можно и паяльную пасту,но нужен трафарет.
я вручную напаивал шары на северный мост 82-й там почти три сотни....шары были 0,6мм(т.е. относительно крупные).
фоткайте ваш чип,будем смотреть......а вообще новые чипы почти всегда уже идут с контактами.
musor
Сообщение musor »
чесно говоря если нет оборудования и ОПЫТА лучше найти мастера в любой мастерской по соткам медкий BGA перекатают...
но если решили сами....придется все покупать ..и пасты и флюсы и трафарет иногда проще шарики т на Sb61Pb39 взять в пузырьке и расзложив по токам на сой флюса сплавить с чипом плавно нагревая до плавления
тогда при малом числе пятакоф можно гобойтись без трафа..это в 1случае
Albert_V
Сообщение Albert_V »
На мой взгляд, покупать оборудование и "расходники" ради перепайки 1шт. BGA - это уже перебор.
Более того, не всем удавалось даже снять с платы свой первый BGA не оторвав "пятаки".
Если планируете дальше заниматься таким ремонтом - тогда уже другое дело, но "тренироваться" на плате которую нужно восстановить - плохая затея.
P.S.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
обычно с шарами идут. по крайней мере с али заказывал, все с шарами были и нанды и контроллеры
Вернуться в «Практика»
