акустическая система Microlab X5 5.1
Сообщение Blackcat777 »
акустическая система Microlab X5 5.1,
При включении с пульта саб стал громко щелкать, щелк похож на переключение Реле какого то, так же я не могу переключить с линеиного входа aux, на входа для 5.1, тоже так же щекает, диоды вообще перестали гореть, тока один power диод горит когда выключаешь, с пульта перестала регулировать громкость...и этот щелк постоянный при вкл./выкл. неприятный.Сама акустика в поряде все поет и играет.
Что бы это такое случилось , помогите умными мыслями...
Сообщение glacier »
сфотогрфируй свою акустику ато гуглит несколько вариантов x-5
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
www.cenoteka.com.ua/136/microlab-x5
схему не могу найти...
Сообщение ПАУЛЬ »
Нужно вскрыть и посмотреть внешне.
Может пропало одно из источников питания или,что-то другое.
Что такое шаговое напряжение?
glacier писал(а):сфотогрфируй свою акустику ато гуглит несколько вариантов x-5
http://files.gameworld.kz/1ngc74s4zx.html
А это схема
http://files.gameworld.kz/5xnm1x7bn3.html
http://rapidshare.com/files/310730197/X ... a.rar.html
Что подскажете ??????
Сообщение nifashev »
дааааа это конечно тяжко будет найти в чем здесь именно дело тем более если акусткика как вы говорите еще жива... в этом основная сложность. как помрет - гнилую деталь найти будет несложно
Сообщение Gigavolt »
Самое первое,с чего начать-проверить +5в не пропало ли (стабилизатор на 7805)
Сообщение алексей1 »
да... интересный случай.если не переключаются входы и не работает громкость с пульта тогда это точно где то пит. нет или не хватает.проверь напругу икондеры.в б.п.а с чего это началось(перебоев по пит.220 не было?)
