Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mial »
А смысл?
Сообщение Ruzik »
SDimok
Попробовал засветить. Вот так получается, рисунок не совпадает, засвечивал зеркало по X (желтые стрелки). Без зеркала по Х не светил, не могу сказать, совпадает или нет.
Пардон, разрешение каретки вместо 1199 поставил 1119, ошибся. Напечатал с новым (с правильным) разрешением, все совпало.
Если изменить существующий профиль, то изменения не вступят в силу, пока не перезагрузишь программу. Красные стрелки, начал печатать при К=0,062, но по контрасту рисунка явно больше. Перезагрузил программу, начал печать по новой, при том же выбранном профиле, напечатало по контрасту как положено.
Не знаю с чем связано, может еще от положения ползунка К, который по умолчанию установлен. Проверь там все.
mial
Ну если рассудить, то вообще нет смысла в этих цифрах, хоть так хоть так. А так хоть не нужно отнимать/прибавлять это смещение от реальных координат, если захочется что то проверить. :dont_know:
Сообщение Seriyvolk »
Ruzik писал(а):Ну если рассудить, то вообще нет смысла в этих цифрах, хоть так хоть так. А так хоть не нужно отнимать/прибавлять это смещение от реальных координат, если захочется что то проверить.
Вообще да, хотелось бы чекбокс рядом с координатами, названный "смещение". Если чекбокс стоит - координаты отображаются за вычетом смещения и, в идеале, по соответствующей кнопке к реперу едет не лазер, а камера.
Сообщение SDimok »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3352312#p3352312"]Повернутое изображение тоже лучше оставлять повернутым, а не возвращать в исходное состояние :wink:[/uquote]
Сейчас поворотом изображения занимаюсь по 2 реперам, как получиться так и поворот на 90 град. переделаю,
и перерисовку сделаю.
Добавлено after 7 hours 20 minutes 25 seconds:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3352442#p3352442"]Ну если рассудить, то вообще нет смысла в этих цифрах, хоть так хоть так. А так хоть не нужно отнимать/прибавлять это смещение от реальных координат, если захочется что то проверить.[/uquote]
Добавил вкладку "Измерение", для тех кто захочет что-нибудь проверить :)
Поставив начальную и конечную точки получаем расстояние между ними и угол отклонения
от оси Х.
Там же можно переключить отображение координат камера/лазер.
Сообщение mial »
А файлики где? :)
Сообщение Ruzik »
mial
Ну наверно в процессе..
SDimok писал(а):Сейчас поворотом изображения занимаюсь по 2 реперам, как получиться так и поворот на 90 град. переделаю,
Сообщение Neutron »
Вот и моя установка на 90% готова. Огромное спасибо AlphaCrow, SDimok и всем остальным кто публиковал свои наработки :beer:
Осталось отъюстировать получше и корпус родной от принтера приладить. (есть небольшой параллелограмм, но возможно это из за печати квадрата на струйном принтере, на лазерном принтере вообще жуть диагонали не совпадали на 2 мм)
За основу взят принтер струйный HP DeskJet 640C, установлен на кусок столешницы толщиной 4 см.
Стол движется с одной стороны по цилиндрической направляющей от сканера (использован кусок родного портала сканера, фото под спойлером), с другой стороны по мобельной направляющей, которая не закреплена жёстко со снованием стола (не получилось выровнять параллельно).
Лазер SLD3232 (50mW) питание от 10В, гасящее сопротивление 82,25 Ом, сейчас на нем падение напряжение 5,1В, ток лазера 62mA.
Бумагу чернит только когда стоит на месте, даже на скорости 50 не оставляет следов.
Подробности в подкате
СпойлерВот стол с обратной стороны (видно часть портала сканера прикрученного к алюминиевому столику ):
Поближе:
Редуктор от сканера, из за шестерней имеется люфт. Но зато шаг точно дюймовый, в настройках стоит 4800 на 25400. Драйвер стола A4988, дробление шага 1/8. (4800/8 = 600). По задумке хотел шаг сделать 1/2 как раз разрешение 1200 получается, но стол почему то вибрирует на таком шаге. Ток мотора ~180mA.
Стол установлен, дело за порталом:
Кстати мебельная направляющая установлена через пружины что дает возможность регулировку горизонтальности стола:
Каретка со снятым модулем лазера и камеры:
Провода очень легко припаялись, шлейф 60pin
Вот так выглядит с установленным модулем
Плата контроллера (плата односторонняя, с обратной стороны приклеен алюминиевый скотч :) )
Уже установленная и походу исправлялся косяк (лазер был инвертирован)
Нет микросхемы хаба GL850G, первоначально лазер управлялся IR2112, в последствии добавился полевик из HDD N-Chanel IRF9410
А вот еще что может кому пригодится.
Вместо проставки для камеры был использован крепление оптики от камеры VGA, большинство корпусов были металлические, но нашелся один пластмассовый в который вставляется корпус от вэбки и заливается клеем
В установке использовался тот объектив который стоит отдельно, с большой линзой от какой то VGA камеры. Вэбка Defender G-lens 321-I, выпаяны все белые светодиоды, установлен один желтый.
Пробовал засветить однокомпонентную паяльную маску :)
СпойлерСкорость 50, Лазер максимум
Тоже самое но инвертировал картинку
Маска покрыта лавсановой пленкой из цветочного магазина, наносилась шпательком потом сверку пленка. Где не выгнал пузырьки воздуха там получились выбоины.
Маска блестит, даже где маска не была покрыта пленкой затвердела но была матовой и при интенсивном стирании спиртом удалилась.
Так же когда инвертировал картинку стал заметен пересвет, часть дорожек так же засветилась (возможно из за пленки) нужно попробовать поднять скорость до 100. Вообщем еще поиграюсь с настройками.
Так что кто писал что маска однокомпонентная не засвечивается был немного не прав. Можно но результат хуже чем двухкомпонентная.
Мои хотелки:
1. SDimok окно программы великовато, использую нетбук Asus Eee PC с разрешением экрана 1024*600. (Особенно окно камеры не влезает, может кнопки переместить в правую часть [сделать окно не книжкой, а альбомным])
2. AlphaCrow ну так себе хотелка на будущее 8) в контролере добавить вход микровыключателя при пропадании сигнала отправлять на ПК команду пауза, при возобновлении сигнала команда продолжить. (Необходима для обеспечения безопасности при работе с лазером, при открытии крышки установки процесс печати становится на паузу)
Всем еще раз спасибо!
N1X
Сообщение N1X »
Просто здесь обычно чернят термобумагу для факса, а ты, видимо, обычную )))
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3352945#p3352945"]А файлики где? :)[/uquote]
Вот они, пожалуйста :)
Добавил вкладку поворота в окно камеры.
Работает следующим образом:
Крепим плату на стол (только без фанатизма :), отклонение от оси X стараемся делать минимальным).
Наводим камеру на нижний левый репер. Ставим галочку в левом чек боксе.
Наводим камеру на правый нижний репер.
Ставим галочку в правый чек бокс.
Увидите угол отклонения от оси X.
Нажимаем "Применить".
Изображение развернется на соответствующий угол.
Кнопки привязок F2 F3 не трогаем(потом я их переназначу)
Можно экспонировать.
Я проверял поверхностно, если у кого есть возможность,
проверьте более тщательно.
Желательно попробовать проэкспонировать на рассверленную плату.
Убрал косяки:
Теперь при выборе профиля мощность должна соответствовать.
Добавил в окно установки смещений длительность импульса.
Отвязал от региональных настроек (Возможно где то и пропустил :) проверяйте).
А да, сбросить поворот изображения можно клавишей F4 или кликнув по углу поворота в строке статуса.
Ну и во вкладке поворота "Сброс"
HLDI_Host_59.rar
(272.86 КБ) 515 скачиваний
Сообщение mial »
SDimok работа в обычном режиме. На первый взгляд все хорошо, что подтверждает данное фото. Совмещение хорошее, мощность лазера соответсвует заданной в профиле. Делал так. Настроил смещение камеры, я это делаю после каждого включения, привычка... Настроил профиль, выбрал профиль, загрузил гербер. Настройки профиля 1000 мм/сек К*=0.186. Выровнял плату, привязался к левому реперу. Запустил экспонирование. Оно началось на скорости 1500 мм/сек, хотя в профиле стоит 1000 мм/сек. Остановил, в общих настройках изменил скорость на 1000 мм/сек. Вернуляся, перевыбрал профиль, запустил экспонирование. Все хорошо, экспонирование отработало, в окне сообщений - последнее сообщение экспонирование успешно завершено. Вот фото того что получилось. Все в принципе замечательно.
Но, после экспонирования, которое успешно завершено, установка перестала реагировать на команды. Ни с клавиатуры, ни из окна камеры. Перезагрузил программу, заработало, координаты в установке сохранились. Решил проверить поворот. Не совпадение по реперам было всего около 0.15 градуса, как написала программа. Рисунок на экране повернулся. делал все четко по инструкции. Поставил камеру на левый репер, поставил галку. Камера на правом репере, поставил галку. Запустил экспонирование. Все поехало, мощность лазера 100%, выбран профиль фоторезиста, К*=0.186. Проэкспонировал, связь не потерялась. Вижу по плате, что рисунок не совпал, фото ниже. Картинка в большом разрешение, уж как удалось снять. Видно что левый репер выше отверсия, а правый наоборот ниже. Почему так, наверно что то с привязкой к физическим координатам. Возможно и сам поворот делается не правильно.
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3353903#p3353903"]Все поехало, мощность лазера 100%, выбран профиль фоторезиста, К*=0.186. Проэкспонировал, связь не потерялась. Вижу по плате, что рисунок не совпал, фото ниже.[/uquote]
Спасибо mial
Отрицательный результат - тоже результат. Буду проверять.
Угол поворота отрицательный был?
Сообщение mial »
Посмотрел сейчас на фото. Мне кажется, что градус поворота здесь на много больше, чем требуется. После перерисовки координата по оси Х была больше на 0.25 мм от начального значения без поворота.
Проэкспонировал сейчас эту плату по новой. Уже в нормальном режиме. Обе стороны совпали идеально, вытравлю скину фото. Связь не рвалась, мощность вроде тоже соответствовала. Но я на всякий случай по дефолту поставил 0.179. Просто не хотелось бы еще раз резист перекатывать.
Честно говоря не помню... :dont_know:
Последний раз редактировалось mial Сб апр 14, 2018 13:22:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Neutron »
[uquote="N1X",url="/forum/viewtopic.php?p=3353741#p3353741"]Просто здесь обычно чернят термобумагу для факса, а ты, видимо, обычную )))[/uquote]
Не, я в теме. Как ни как прочитал все что здесь написано.
По расчетам на лазере 62 мА, скорей всего оптическая мощность меньше 50mW. Ну и лазер у меня покалеченный, раздавил я его когда вприсовывал, внутри появились небольшие соринки, видно на бумаге без оптики, но пока лазер работает.
Первый раз применяю фоторезист :) И маска на плате контролера так же в первый раз.
Вот что получилось скорость 500, К=0.2 это верхний, нижний 700, К=0.5
По моему опять пересвет, лазер немного расфокусировал, так как на первом тестовом гербере все было в штрихах.
С маской пока безрезультатно, смываются перегородки между падами.
P.S.
Мне пришла одна идея, можно же сделать что бы в окне камеры водяными знаками отображался рисунок. При экспонировании отключать данную функцию. К любой точке подъехал и видишь что будет напечатано. Увеличение камеры не проблема узнать.
И еще пару предложений:
1. ни как не привыкну к управлению, можно ли в настройках сделать галочку "Инвертировать ось Y". Что бы стрелочки вверх и вниз работали наоборот.
Вроде бы все правильно сделано, вверх нажимаешь стол движется от тебя, но на самой плате координаты наоборот. Если бы у нас портал двигался то все
бы было хорошо, а так у нас стол.
2. Так же в настройках добавить поле максимальная скорость что бы в главном окне ползунок был именно до указанной скорости, а не до 1500.
Сообщение mial »
Ну что, вот и первая двухсторонняя плата с металлизацией, которая изготовлена мной с помощью программы SDimok.
Дмитрий, мои поздравления! :beer: Продукт конечно еще сыроват, есть небольшие глюки. Но уже вполне юзабелен. Из достоинств в сравнении с оригинальной версией AlphaCrow, это конечно же изменяемое разрешение по оси Y. Плюс, как мне кажется более правильная прорисовка гербера. Столкнулся тут на оригинальной версии с парой моментов. Как то, маленькие зазоры 0.15 мм и меньше по оси Х уменьшаются в левой части до значений меньше 0.1 мм если установлено к примеру разрешение 720 на 25395 мкр. Если ставить разрешение 25400 мкр, то этот косяк убирается. Поправка к дюймовому шагу по оси стола. Печатаю заготовку где 4 одинаковых платы. зазоры 0.15 мм, часть плат получается отлично, у одной или двух плохо промылся зазор по Y. Думаю именно в этом месте была поправка шага для выравнивания по дюймовой сетке. Так как остальные нормально, а тут явно уменьшение зазора. Завтра буду переделывать эти платы, и буду экспонировать программой Дмитрия, заодно и проверю эти вещи. Вот фото вытравленной платы. Зона экспонирования 100х101. Видно, что совмещение практически идеальное для обеих сторон. В трех местах все таки получились залипушки. Но там зазоры по факту от 0.1 до 0.07 мм. Опять в спешке не проконтролировал это дело. :(
UPD. Входе изготовления платы, вылез такой хороший косяк связанный с профилями. Я уже говорил, что настройка скорости в профиле не работает, скорость идет та, что установлена в главном окне настроек. Теперь по разрешению. Что бы побыстрее напечатать шелк, я выбрал в профиле разрешение близкое к 600 dpi. Ниже окно с настройками профиля.
Настройки в главном окне такие.
А вот так выглядит окно программы после завершения экспонирования.
Получается все строки уже переданы, но программа шагала с шагом из главного окна, а картинку передавала с настройками профиля. В результате получилась вот такая ерунда.
Пойду смывать в щелочи, хорошо если маска не пострадает... :shock:
Сообщение psychos »
SDimok
На сколько вероятно появление возможности вручную задавать координаты реперов в настройках программы или в конфигурационном файле?(то о чём я говорил ранее, я не могу устанавливать реперы по углам платы.....)
Сообщение smacorp »
mial писал(а):Пойду смывать в щелочи, хорошо если маска не пострадает... :shock:
Ты не смывай шёлк горячей щёлочью, тогда точно не пострадает. С шёлком в горячей щёлочи нет никакой необходимости - шёлк тонкий и через 10-20 минут прекрасно слезает сам и при комнатной температуре.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение mial »
smacorp я так и делал. Все нормально смылось, уже напечатал новый. Дубится в печке.
SDimok хотел еще вот на таком моменте заострить внимание. В твоей версии у меня не получилось добавить к шелку маску. То есть добавляться то она добавляется, но инвертируются они вместе. В оригинальной версии я как дела. Открывал шелк, инвертировал его, после добавлял маску. В результате шелк обрезался по маске. В твоей такой финт не прокатил, оба гербера инвертируются одновременно. Надо бы как то это дело пофиксить, так как надобность в обрезке шелка есть практически всегда, за редким исключением.
Сообщение smacorp »
SDimok, а мой вопрос - планируется ли когда-нибудь добраться до отладки с магнитным датчиком положения каретки? Помнится, у mial с Forward так до конца и не получилось с ним (так ведь, мужики?) и, кажется, именно из-за проблем с основной программой. Или там с прошивкой что-то не так пошло?
А то температурные флуктуации немного раздражают.
Сообщение Forward »
smacorp писал(а):так до конца и не получилось с ним (так ведь, мужики?)
Вопрос очень спорный :wink:
По-крайней мере у меня на рабочей установке только магнитная линейка, а на экспериментальной и оптическая и магнитная.
Мне магнитная больше нравится :)
Прошивка, естественно, правленная. Будет нужна - пришлю.
Сообщение psychos »
SDimok ещё одна хотелка :oops:
свечу маску, лазер слабенький.... на минимум скорости движения каретки треебуется 2-3 раза провести экспонирование.... Прошу добавить количество прохода строки на случай слабенького лазера, чтобы 3 раза не досвечивать... лазер то я поменяю... но вот на случай слабенького лазера.
думается такая реализация: проходим строку Nраз, затем идём к следующей сторке.
