Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Pavel V. Прошивка payalnik_10_gradusov_v_1_1 прбовал идругие тоже самое, контролер atmega8-16pu При первом включении схемы на дисплее было 34гр. выстовить t не удолось (подстроечник 22 ком) ,подпоял вместо него магазин сопротевлений (при включённой станции) выстовить так и не смог. Востоновил схему на дисплее 000. Замена операционника и перепрошивка ничего не дала, видимо убил контроллер.
Напряжение на АЦП подовал после 1мом го сопрпотивления оу непричём. Первый раз прошивал для работы от внутреннего генератора
На всякий случай печатная плата элементы не подписаны.
- wwwalera.lay
- (49.66 КБ) 942 скачивания
Разобрался почему скачит на индикаторе температура. С выхода усилителя LM358 1 ножка проскакивают какието помехи скачкообразные нарисовал от руки как они выглядят. Может у кого было такое подскажите как с этим боротся? Схема печатная плата программа стандартные с этого сайта без переделок.
- Помеха с выхода LM358 1 ножка.
- (6.06 КБ) 1788 скачиваний
- Sailanser
- Друг Кота
Magistor
Помеха имеет место быть тогда когда у тебя идит наводки на термопару (там напрядение в Мв) операционнику это пофиру ему что пришло то он и усиливает соответственно такая же беда и на индикаторе будет (цифры будут прыгать) у меня такй косяк был поэтому и переделывал плату дабы избежать наводок питалова паяльника на термопару, сейчас 0 проблем если все же после ркомендаций даных выше данное дело осталось попробуй те провода что идут с разьема паяльника на плату станции поставить экранированные, вообщем цель избежать наводок питания паяльника на термопару самого паяльника.
- Ян
Помогите старому коту!
Проблема, как была у некоторых. Медлено переключаются режимы. Честно читал матчасть, пробовал разные комбинации фузов, но проблема осталась. Сейчас стоят такие:
- (40.8 КБ) 1576 скачиваний
- alkg
- Потрогал лапой паяльник
Наконец достал все детали и нашёл время , собрал , всё работает
Большое спасибо Pavel V.
Но вот одно при выставление температуры медлено переключается , нажмёшь и ждать долго для выставление , в принципе один раз выставляешь вроде
В качестве температурного датчика термопара от мультиметра
температуру тела показала 34-35градусов
У меня вопрос , он на выходе даёт не 220волт а 150 , что поменять там где оптроная управление MOC3063
Последний раз редактировалось alkg Пн фев 19, 2007 22:27:20, всего редактировалось 1 раз.
- Ян
Я ставил для внешнего
И вот, что получилось. Надо еще пару штрихов для законченного вида, но уже работает.
- (141.48 КБ) 2194 скачивания
