прерывистый звуковой сигнал на автомобиль
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение праздников лев »
всем здравствуйте! захотел сделать прерывистый звуковой сигнал на а\м, т.е. нажимаешь клаксон и звук идет не одним сигналом, а прерывисто. Собрал схему на 5 контактных автомобильных реле, но реле слишком часто переключается и можно считать, что звук идет одним сигналом. На мой взгляд, для решения задачи, нужен генератор переменных сигналов, таймер 555 я думаю не подойдет, потому как вход и выход по 12 вольт, да и нагрузка большая. Поиск смотрел, форумы тоже искал, но не нашел решения для своей задачи, в связи с чем огромная просьба в помощи подсказать как это сделать, чтобы было просто, дешево и надежно.Заранее спасибо.
Сообщение dr.faust »
555 вполне подойдет, только надо ключ транзисторный поставить.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Сообщение Aduh13 »
Где такой купить ,готовый?
Сообщение gsmart »
праздников лев писал(а):как это сделать, чтобы было просто, дешево и надежно.Заранее спасибо.
В качестве прерывателя использовать реле поворотов, к которому на выход вместо лампочек включить обычное реле включения сигнала не?
Сообщение ThePhobius »
С какой частотой собрался сигналить?
Сообщение Aduh13 »
Подскажите самый простой,уверенный метод
Сообщение сэм53 »
Нужно реле герконовое 5в(для задержки) и электролит. кондер. с резистором + реле 12в для сигнала
Сообщение Aduh13 »
Готовый блок или что то в этом роде,просто подключить к сигналам.такого нет?
[uquote="праздников лев",url="/forum/viewtopic.php?p=637693#p637693"]захотел сделать прерывистый звуковой сигнал на а\м, т.е. нажимаешь клаксон и звук идет не одним сигналом, а прерывисто. Собрал схему на 5 контактных автомобильных реле, но реле слишком часто переключается и можно считать, что звук идет одним сигналом. На мой взгляд,[/uquote]
Чтобы "глядели" ВСЕ- нужно было хотя бы схему нарисовать..
[uquote="Aduh13",url="/forum/viewtopic.php?p=3354071#p3354071"]Готовый блок или что то в этом роде,просто подключить к сигналам.такого нет?[/uquote]
Это называется реле поворотов.
Сообщение Viper115 »
Гуглите мультивибратор
[uquote="праздников лев",url="/forum/viewtopic.php?p=637693#p637693"]захотел сделать прерывистый звуковой сигнал на а\м, т.е. нажимаешь клаксон и звук идет не одним сигналом, а прерывисто. Собрал схему на 5 контактных автомобильных реле, но реле слишком часто переключается и можно считать, что звук идет одним сигналом. На мой взгляд, для решения задачи, нужен генератор переменных сигналов, Поиск смотрел, форумы тоже искал, но не нашел решения для своей задачи, в связи с чем огромная просьба в помощи подсказать как это сделать, чтобы было просто, дешево и надежно.[/uquote]Поставьте параллельно катушке реле электролит бОльшей ёмкости, если, конечно, он у вас там есть..
А вообще- надо было схему вашего "прерывателя" здесь выложить..
Сообщение Света »
Интересно, неужели кому-то нужны советы через 8 лет?.. :)
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3408712#p3408712"]неужели кому-то нужны советы через 8 лет?.. :)[/uquote]
Ну... На дату первого сообщения я просто не смотрел.. :dont_know: :))) :)))
Сообщение musor »
некропостинг весма опасен...это болезнь.. психиатры предупреждают...
а если серьезн то делается сирена на базе моста и спец чипа с чим-проще наверно купить даео130+ДБ! сам такое врядли сваяешь на каленку чтоб ещеи приятный звук был
Сообщение странNik »
Гайцов порадовать конечно надо,вот только ещё и самому заморачиваться.
Добавлено: Сб апр 14, 2018 00:15:15
[uquote="Aduh13",url="/forum/viewtopic.php?p=3353480#p3353480"]Где такой купить ,готовый?[/uquote]
Кому там негропостинг померещился?
Галлюцинации это болезнь, психиатры предупреждают (-:
Сообщение купи-продай »
Людииииии.... Вы в конец обленились и зашорилились в свои гаДжеты
был задан простой тупой вопрос ... как ?
посыпались ответы , таймер,мультивибратор,реле поворотов,микроконтроллер
ответ придуман много лет назад любителями мотоциклов ЯВА
две кнопки и два сигнала от волги
прелесть схемы в том что на неё можно играть
как на музыкальном инструменте
куплю и продам, но уже дороже
Сообщение AndTer »
А кто то вообще по ходу не читает)
Вопрос был о другом вообще то)
Спрашивалось чтобы он прерывисто сигналил при постоянном нажатии на кнопку.
Он и так сигналит прерывисто. 400 раз в секунду примерно (-:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
