упс... точно! с 1564лн2 перепутал в таблице. но все равно не понятно на какую частоту он должен реагировать? просто на фоне ВЧ составляющей, на 50Гц даже и намека нет, и ни каких ограничений по ВЧ схеме не предусмотренно
Чего это не предусмотрено? Фильтр на С5. А то что ты 50Гц не слышишь, так это потому что дальше работает ещё и генератор на С4.
Но ИМХО, там слишком много лишних деталей. Каскад на КП303 только загрубляет чувствительность. Посмотри на мою схему, она снята с реального девайса. Многое ещё зависит от антенны. Когда-то баловался с микрофонным усилителем на 3-х транзисторах, прицепил к нему на вход спиральную антенну и ловил строчную развертку телевизора в 10 метрах.
А то что пол стены светит - так это железобетон... и каркас здания не заземлён, или где-то арматура не сварена.
И да, даже в идеальной стене 3-4 см до проводки и уже играет роль диэлектрическая проницаемость бетона - точно локализовать такую проводку становится сложно т.к. светится всё вокруг провода на 5 сантиметров. А если в бетоне какая-то электропроводная примесь попадётся, так поле расползется ещё и на это пятно.
Несколько точнее будет магнитный датчик, но для этого искомую проводку надо нагрузить чтобы провод создал магнитное поле. Но там свои заморочки тоже есть - арматура работает как сердечник в трансформаторе и опять же засветится пол стены... поэтому такие искатели работают на 10-100кГц и состоят из двух блоков. В народе не прижиись из-за сложности, но профессионалы используют.
