Термопечатающий механизм от меркурий-115к
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Ravor
Сообщение Ravor »
Добрый день , попал в руки кассовый аппарат меркурий-115к , ещё в рабочем состоянии. Хотелось бы сделать похожожий Little Printer - https://www.youtube.com/watch?v=IlC5taBgLp0 . Но ни схемы подключения ни описания работы механизма я не смог найти. Помогите найти.
АлександрЛ
Re: Термопечатающий механизм от меркурий-115к
На сколько я помню, там шаговый моторчик на 5 вольт, и термопечатающая головка, которая, по сути- "сдвиговый регистр", в который записывются "нолики" и "единички", и потом, по сигналу разрешения - импульсом нагревают "нужные" резисторы печатающей головки..
Ravor
Сообщение Ravor »
Уже нашёл , правда возникло куча вопросов , как управлять ? Как лучше питать ? Как сопоставить скорость двигателя и скорость печати?
В общем буду изучать.
tpm-021_pe.doc
(924.5 КБ) 311 скачиваний
Ravor
Меркурий ТПМ-021
Сообщение Ravor »
Доброе время , сегодня в руки попал кассовый аппрата "Меркурий 115к" . Впрочем интерес не к нему а к его термопринтеру . Нашел документацию на него . Большая часть вопросов отпала , но т.к. с термопринтерами вовсе не работал полно вопросов :
1) Зачем терморезистор ? Что имеено он даёт понять кроме температуры окружающей среды.
2) как осуществляется выбор разрешения печати ? Есть 6 линий отвечающих за это , если учесть что в линии 384 точки , а 384/64=6 , то каждый из них отвечает за свой участок , то на них нужно подать прямой или обратный сигнал ? Или что произойдёт при одновременно включении 2-х линий ?
3) как разобрать временные диаграмы ?
4) Если я правильно понял сама печать происходит от управления сдвигом регистром , там где 1 , там будет закрашено там где нули нет. И как я понимаю регистр 64 битный ?
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Пробывать буду на меге328.
tpm-021_pe.doc
(924.5 КБ) 246 скачиваний
АлександрЛ
Ну, в общем- как раз то, что надо,
Ещё кое- что можно найти тут:
http://www.kassmehanic.narod.ru/sheme.htm
http://incotexkkm.ru/doc/rem-doc/kkm-cpm/115.html
А на счёт
Ravor писал(а):как управлять ? Как лучше питать ? Как сопоставить скорость двигателя и скорость печати?
управлять - ШД подключить через ULN2003, саму ТПГ- прямо к микроконтроллеру (или на чём вы будете делать управление ПУ)
сигналы от фотодатчиков- тоже к МК..
По моим ссылкам можно найти схемы от кассовых аппаратов, вот там и смотрите.
А на счёт "согласования скорости"- это вы что- то "не туда подумали"-
ТПГ за "один такт печати" формирует полоску из "точек" (пикселей), потом надо продвинуть термобумагу на "один пиксель"- загрузить в термоголовку следующую "строку пикселей" и подать импульс печати..
зы.. ТПГ не спалите- они в "голом" виде перегреваются моментально, и сжигают резисторы, которыми она, собственно, и печатает..
зызы.. При работе этот "принтерочек" тока гребёт "нехило", когда- то давно я мучил такой термопринтер, но, поскольку я программы писать не умею, то я в Инкотексе просто приобрёл (тогда, лет 15 назад) они его ещё выпускали, "блок управления ТПМ" - ему надо было по RS232 "засовывать" просто ТЕКСТ (построчно), и он выводил его на печать..
Из- за большого потребляемого тока пришлось, как это сделано с Меркурии 115, ставить "буферный аккумулятор" на 6 вольт.
Вообще- если к вам попал целый кассовый аппарат, то, проще мучить микропроцессор самого аппарата, (там "клон" 51- го процессора с перезаписыаемым встроенным ПЗУ), чем стыковать МК и принтер.. :dont_know:
:dont_know:
Хм.. Первый раз прочитал, что термоголовка RF2003-GK42A применяется и в "Меркуриях" и в "Элвесах". (наверное, и в "Штрихах")..
Достал, посмотрел.. :dont_know: Похоже, вот только они приклеены к разным "железякам", от которых эту "стекляшку" вряд ли можно оторвать..
Добавлено after 9 minutes 8 seconds:
Re: Меркурий ТПМ-021
[uquote="Ravor",url="/forum/viewtopic.php?p=3354714#p3354714"]1) Зачем терморезистор ? Что имеено он даёт понять кроме температуры окружающей среды.[/uquote]
Терморезистор измеряет ТЕМПЕРАТУРУ ГОЛОВКИ!!!
При увеличении температуры головки, в НОРМАЛЬНЫХ устройствах управления ТПГ - уменьшается длительность "импульса печати", что, соответственно, уменьшает температуру нагрева "печатающих резисторов"..
зы.. У Меркурия 115 Ф контроля температуры ТПГ не было, сделали ли его в Инкотексе в дальнейшем- не знаю, я с ними "завязал" работать ещё в 2004-м году, когда произошла "ЭКЛЗ-ация всея Руси", а г-н Соколов этот момент "проморгал".. :))) :)))
Вот тут попалось:
Принцип работы термопечатающей головки.
http://zapravkalux.ru/publ/stati_po_ter ... i/3-1-0-82
Ravor
Сообщение Ravor »
АлександрЛ , спасибо вам , узнал почти всё что нужно , осталось только понять stb1-6 работаю по низкому или высокому уровню. А то потребление на 1 линию резисторов 1.9А , и если не дай бог , случайно запутить 5 из них , то это будет 9.5А , т.е. бп от компа придётся подключать. Кстате вместо акб можно использовать ионистр на 1Ф ?
АлександрЛ
[uquote="Ravor",url="/forum/viewtopic.php?p=3354772#p3354772"][вместо акб можно использовать ионистр на 1Ф ?[/uquote]
:dont_know: Никогда не задумывался..
Судя по разным "вариантам пересчёта" для "относительно полноценной" замены ионистором аккумулятора в 1,2 ампер- часа нужен ионистор ёмкостью 100~300 фарад.. :dont_know:
(имхо) Лучше поставить четыре NiMG "пальчика"..
зы... Жаль, что в профиле вы своё местоположение не указали.. У меня, после 24-х лет общения с кассовыми аппаратами- кое- чего от них осталось..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс апр 15, 2018 14:50:50, всего редактировалось 1 раз.
Ravor
Сообщение Ravor »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3354792#p3354792"]зы... Жаль, что в профиле вы своё местоположение не указали.. У меня, после 24-х лет общения с кассовыми аппаратами- кое- чего от них осталось..[/uquote]
Россия , Воронеж.
Последний раз редактировалось Ravor Вс апр 15, 2018 14:52:07, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
[uquote="Ravor",url="/forum/viewtopic.php?p=3354795#p3354795"]Воронеж.[/uquote]
Мдя.. Я думал, что поближе.. :beer:
Ravor
Сообщение Ravor »
АлександрЛ , бывает.
АлександрЛ
Если нужно, могу принтер от Элвес-Микро-К прислать.. :dont_know: Ну, или "запасной" для М-115, или оба стразу.. :))) :))) :)))
Ravor
Сообщение Ravor »
Заманчиво , пожалуй сначало с этим разберусь , а после решу.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Терморезистор используется для защиты от перегрева.
АЦП контролирующий температуру дает сигнал на приостановку печати.
Для питания ТПГ старого образца стоял буфер-акумулятор.
На новых более "чахоточных" достаточно хорошего блока питания на 1,5-2 Ампера.
:beer:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3354730#p3354730"]я с ними "завязал" работать ещё в 2004-м году, когда произошла "ЭКЛЗ-ация всея Руси", а г-н Соколов этот момент "проморгал"..[/uquote]
В каком смысле "проморгал"?
115К - с ЭКЛЗ.
АлександрЛ
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3354878#p3354878"]В каком смысле "проморгал"? .[/uquote] Просто- "ЭКЛЗ-ция всея Руси" началась 1 ноября 2004 года, а Меркурий 115К когда в продаже появился? Хотя в 2004 году продавался Меркурий 115Ф, на коробочках которых красовалась надпись, что- то типа "возможна установка ЭКЛЗ".. :dont_know: и только примерно в 2010 году, первые кассы "Меркурий" с ЭКЛЗ появились в продаже..
Ravor
Сообщение Ravor »
Вы про это ?
Вытащил из этого же аппарата , так и не понял что это.
АлександрЛ
[uquote="Ravor",url="/forum/viewtopic.php?p=3355006#p3355006"]Вытащил из этого же аппарата , так и не понял что это.[/uquote]Это "Электронная Контрольная Лента Защищённая", конкретно у вас, ну, можно сказать "левая"- "настоящей" считается ЭКЛЗ от фирмы "Безант" или "Тензор" (впрочем, это одно и то же), они содержат криптопроцессор, ("Ангстрем", кажется)который в своё время (вроде как)делался для военки, но, пока его делали, тот алгоритм шифрования успел безнадёжно устареть.. Все "левые" ЭКЛЗ собраны на чём угодно, вплоть до Мега8, например..
Безантовские ЭКЛЗ залиты каким- то "силиконоподобным" компаундом, "левые", чаще всего- не залиты ничем, и их можно легко разобрать "на детальки".
Есть утилиты, которые позволяют считать информацию с ЭКЛЗ на копьютер.
Ravor
Сообщение Ravor »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3355084#p3355084"]Это "Электронная Контрольная Лента Защищённая", конкретно у вас, ну, можно сказать "левая"- "настоящей" считается ЭКЛЗ от фирмы "Безант" или "Тензор" (впрочем, это одно и то же), они содержат криптопроцессор, ("Ангстрем", кажется)который в своё время (вроде как)делался для военки, но, пока его делали, тот алгоритм шифрования успел безнадёжно устареть.. Все "левые" ЭКЛЗ собраны на чём угодно, вплоть до Мега8, например..
Есть утилиты, которые позволяют считать информацию с ЭКЛЗ на копьютер.[/uquote]
Уговорили , полез вскрывать.
эх а я та уже понадеялся на аврку , хотя кондюки тоже сойдут.
АлександрЛ
А вот тот здоровый чип с ногами "во все стороны"- это ЧТО?
Ravor
Сообщение Ravor »
nxp lpc2304fbd100
Вернуться в «Ищу...»
