Вот задумал сделать маломощный частотник для 3-х фазного двигателя мощностью до 500Вт.
Спаял платку с силовыми транзисторами irf840 и оптопарами 817 развязки (во вложении печатка) .
Сейчас на стадии сочинения прошивки для ардуины.
Выкладываю прошивку Прошу высказать мнение по доработке/работоспособности.
Теория такая - считываем напряжение на аналоговом входе А7 - оно от о до 1023В - делим на 20 - получаем частоту.
Из частоты рассчитываем длительность четверти импульса - и заполнение его ВЧ импульсами.
Рассчитываем таблицу значений исходя из количества ВЧ импульсов в четверти волны.
Далее начинаем генерацию первых 2-х выводов, через 1/3 времени от периода синусоиды вторых двух выводов, через 2/3 периода третьих двух выводов.
Сейчас прорабатываю вопрос уменьшения амплитуды с уменьшением частоты.
После этого нужно будет определиться с задержками для силовых ключей, т.к. планирую подключение без драйверов.
