Wi-Fi роутера и ip камера. Создание сети.
Сообщение jast321 »
Привет. Помогите пожалуйста.
Необходимо организовать следующую сеть:
1) Установить в помещении вай фай роутер с 4г gsm-модемом, т.к. проводного интернета не будет.
2) понадобятся ip камер (в будущем возможно еще одна) видеонаблюдения со звуком, и не самого плохого качества видео, которые будут записывать на жесткий (возможно не постоянно, а по срабатыванию на движение). Нужно, чтобы минимум месяц записи были на диске, а потом можно перезапись.
3) чтобы был выход в интернет с трех устройств (телефон и 2 ноутбуа) , приконектеных к роутеру через wi-fi. Что бы роутер справлялся с нагрузкой.
Подскажите, как это все организовать, и какое оборудывание необходимо. По бюджету размер в районе 10 тысяч. Хотя бы примерно накидайте.
Может и вовсе камеру как то по другому надо включать?
Сообщение Maykill »
Сообщение vlasovzloy »
тебе на одну IP камеру даже денег не хватит. имхо дешевле будет купить AHD-H видеорегистратор и камеры к нему.
например
https://ru.aliexpress.com/item/960H-H-2 ... autifyAB=0
камеры
https://ru.aliexpress.com/item/SANNCE-2 ... autifyAB=0
роутер в принципе любой с USB. ему пофиг 3г 4г там у тебя будет или вообще gprs
Сообщение jast321 »
Почему же нп хватит. Вот Hiseeu 1080 P IP Камера Беспроводной дома безопасности IP Камера Камеры Скрытого видеонаблюдения Wi-Fi Ночное видение CCTV Камера Видеоняни и радионяни 1920*1080
http://s.aliexpress.com/JFjeaey2?fromSns=Копировать
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Цена такая.
Встречал похожие игрушки. Кроме как игрушки и не назвать. Перестает работать через несколько месяцев. Хотя хз, если понравилась бери, мб у тебя подольше проработает
Сообщение jast321 »
Нет, не понравилось. Это я как пример привел.
Сообщение musor »
ИДЕЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВАЙФАЙ ТЦПИКОВАЯ С САМОГО НАЧАЛА... КАНАД МЕЖДУ КОНЦЕНТРАТОРОМ И КАМ ДОЛДЕН БЫТЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ
Еще есть вариант на роутере поднять альтернативную прошивку, усб хаб туда, и в него HD веб камеры и 3г свисток. Это если расстояние небольшое. Да в принципе можно и второй роутер с веб камерой отдельно к первому. Все равно база будет куда то на комп писаться. Это если регистратор не будешь ставить.
Например dlink dir-320 или чтото подобное чтобы альт прошивка была на просторах. Хотя костыли это все.
Регистратор в железном сейфе или вообще в другом здании и проводные камеры самое лучшее решение. Ну и интернет чтобы куда то хотя бы фоточки слать при срабатывании датчика движения, но лучше конечно видео
Тебе я так понимаю в мастерскую нужно на приемку? И на кассу
Сообщение jast321 »
Меня интересует какой роутер брать(если на роутере остановлюсь), чтобы не тормозил.
Может что то из asus
100% работает на RT-AC55U двухдиапазонный Wireless-AC1200 Gigabit Router
http://s.aliexpress.com/EjQjyuqA?fromSns=Copy to Clipboard
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3355045#p3355045"]ИДЕЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВАЙФАЙ ТЦПИКОВАЯ С САМОГО НАЧАЛА... КАНАД МЕЖДУ КОНЦЕНТРАТОРОМ И КАМ ДОЛДЕН БЫТЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ[/uquote]
Так я впринципе этотвсе могу же по лан кабелю. Не хотелось бы кучу устройств покупать. А так все в одном флаконе как говориться)
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Vlasovzloy, мне не нужен ни сейф не прочая защита. Камера ставиться не в целях охраны, а больше для фиксации. Жесткий диск (или что там) может в этом же помещении находиться.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Если (как роутер по ссылке) ip камеры пустить через лан порты. И так же через лан порт пк соеденить, на которыйбудет запись идти?
Да конечно, будет работать. Только внимательно читай, у твоего асуса по ссылке " модем -нет" и он еще б/ушный до кучи
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
Инет можно и со смартфона раздавать какого то более лименее живого. Запитать его на постоянно от адаптера. А потом роутер к нему подключить. Уже тебе экономия денег. Остается ип камеры и роутер прикупить. Ну и все это вместе соединить настроить. В красивую каёбочку сложить и покрасить
Сообщение Синхрофазотрон »
Тоже интересна тема, во двор за машиной смотреть. Что придумать? Камера с хорошей картинкой, регистратор, ну и вай фай чтоб с телефоном связь была
Сообщение jast321 »
Понял. Кстати, то что написано "модема нет" это имеется ввиду, что нет встроенного гсм модема. Но можно через юсб 3г модем включить.
Добавлено after 30 minutes 47 seconds:
И да, наверное вы правы. Для видеонаблюдения всеже лучше взять блок видеорегистратора и парочка камер.
Почитал за роутер, вкусная штучка. Но имхо для лан по проводам и обычного 100м битного хватит
Сообщение kaetzchen »
регистраторы и акшн камеры с вайфаем- более универсальный и гибкий вариант. автономность если что. дублируется на карту, многое что другого.. к тому же картинка там куда лучше чем во всяком многом другом.. и дешевше
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
согласен.. можно раскурочить камеру, припаяцца и пустить сигнал по кабелю :idea:
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
.. и ваще рутеры не работают от батарейки, если конечно не зафигачить самому. куда лучше заюзать комп на атоме (нетбук, планшет или ITX),
он же точка доступа и шлюз в инет, удаленный доступ. много других опций, а рутеру жрут 10ватт как минимум
Сообщение jast321 »
Можете порекомендвать какой либо регистрато? На 4канала буде вполне достаточно.
Необходимо хорошая четкость изображения и звук.
Сообщение musor »
это очень специфичный вропрос с брендом и моделью-как правило фирмы связаные с охраной видеонаблюдением(профи) имет договоры с одним из брендоф и табу на чужие изделия...несоблюдение чревато..
просто поставка оптом и по спец ценеи фирменая авторизация от бренда дорогого стоит..
так что реалной оценки от профи не жди-выбирай сам
по поводу роутера и попыток камер на вайфае я чисто потестить рещил парочку девайсоф...малейшие помехи в эфире на занятом канале ложать всюсеть например рядом роут соседа сел на тот же канал...а каналов всего 13...
Добавлено after 13 minutes 31 second:
в качестве источника помехи пробовалась как глушилка FM на 2,5гц с девиацией 300мгц так и банално WCPEn-2400=I12-Un с штатными антенами так
заметим если 1 ложить весь вайфайи блютцс кругом на любом канале то 2 четко глушит занятый роутом канал не мешая другим
Сообщение jast321 »
Потял. Ьуду подыскивать видеорегистратор. Спасибо.
