Можно ли как-то малой кровью из говна и палок в корпусах DIP чем-то ее заменить? Очень надо.
Как-то заменить 74AHC573
Существует переходник для TSOP-48 к программатору ChipProg-LPT, в котором используется 74AHC573
Поищи в старых денди приставках, чтото похожее там было. Ну или на 555тм2 собрать
[uquote="ХренМоржовый",url="/forum/viewtopic.php?p=3351603#p3351603"]74AHC573[/uquote]
Кассовый аппарат "Samsung ER4615" U9 - 74HCT573.. Поскольку эти аппараты сейчас повсеместно выбросили, я думаю, найти будет- не проблема..
Ну, или "самовывозом"
зы.. Или нужна именно "AHC" - то есть "КМОП" версия ТТЛ логики?
Заменить- две штуки 155ТМ5 (7477) и буфер с тремя состояниями без инверсии.. - получится 4 корпуса, если не больше..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср апр 11, 2018 18:15:18, всего редактировалось 2 раза.
Сори, не внимательно поглядел. На триггерах не получится, там три состояния на выходе. Если OE сигнал используется
Прямой аналог К1533ИР33
Функциональный аналог
(но с иным расположением управляющих входов
при подобном размещении выводов данных) К580ИР82
микруха впоне доступна нуможет в другой сери при мелкой доработке меняется 373 374 коих ка гавна везде в любой рлате старой кстати с старых касах АОНах портовых буферах ISA каррт
чисти в теории пойти то пойдет но...на практике ОНИ не пин то пин -переходную платку надь сделать
смотри даташиты и рисуй в какомнить каде
учитывая что это переходник будет громохка
навелно лучше родную 573 найти и запваять пусть даже из другой серии
Плату для переходника разводить и травить все-равно, потому что нет ее еще. Поэтому 573 не лучше. И конечно пин-ту-пин эти микросхемы быть не могут, потому что корпуса разные.
За родной адаптер 4,5тр отдавать меня жаба душит. Сам сделаю.
