Графитовый шлейф
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение RZ7K_Vlad »
Подскажите как "обзывается" шлейф с графитовым напылением и где его можно купить? Нужен 20 пин шаг 1мм.....
Сообщение АлександрNZ »
Ищите по названию Heat Seal Connector.
Спасибо, Александр! Что-то уже проясняется, но,в основном , термоусадка..... :beer:
Сообщение colpamax »
Возможно, кому-то будет полезно. На Aliexpress такие шлейфы можно найти, набрав в поиске Zebra connection.
Продаются отрезками длиной по 21 см.
Система маркировки такая: NNXX, где NN - это количество проводников, а XX - шаг проводников X.X мм.
Пример 4816 - 48 проводников с шагом 1.6 мм
Шаг и количество проводников выбираются из предлагаемого списка - см. вложения.
Цена порядка 1 доллара.
Клеить можно паяльной станцией, установив температуру жала 190 градусов. Жало отшлифовать мелким напильником так, чтобы не было заусенцев.
(35.39 КБ) 167 скачиваний
Вернуться в «Базарные разговорчики»
