Прибор для прозвонки кабельных жил без отключения.
Сообщение Механик 123 »
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Есть такая проблема - часто приходится работать с кабельной сетью и вызванивать жилы. Пользуемся в основном дедовкими, простыми до безобразия, методами - два человека, средства связи, стрелочный тестер - типа Ц или специальные телефонные трубки - классика, одним словом. Однако существует следующая серьезная проблема. Допустим, имеем две кабельные муфты, в которых на клеммах сидят кабельные жилы. Максимальная размерность кабеля у нас, как правило - 60 жил. По этим жилам запитаны различные устройства уровнями напряжения: постоянка и пременка от 12 до 220В. Так вот, схем точных не имеем - какая жила куда идет, вызванивать с отключением жил большая проблема, т.к. прерывается действие устройств и к тому же при отсутствии схем мы просто не можем знать какую жилу поднимем с колодки и что у нас перестанет работать! Хочу поинтересоваться у знающих людей, нет ли метода прозвонки жил под напряжением, без перерыва действия устройств и не создавая им помех? может генератор там какой или еще чего? :cry:
Сообщение musor »
камвы себе это представляете
кабелных пробникоф и генератороф поля для трасоискателнй полно с 50годоф 20 века ка и локаторов неодннородностей (по эхо сигналам)
но все они контактнные
про бесконтактные не слышал...можеит правда отстал давно не втеме этой
Сообщение petrenko »
^_На эту случайно-буквенную нечитаемость не обращайте внимания, это такой рекламный бот с A.I. ,являющийся заодно и экспертом по всем вопросам . Пардон за лирическое отступление..
Насчёт Вашего вопроса - в принципе возможно, подавая на провода разные частоты , естественно с гальваноразвязкой , но ( ! ) вот это : [uquote="Механик 123",url="/forum/viewtopic.php?p=3356982#p3356982"].. устройств и не создавая им помех ? ..[/uquote] не выполнится ни при каком методе, потому как что ни подашь на провод для проверки - всё будет помехой ( собственно "капитан «очевидность»" )
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3357001#p3357001"]камвы себе это представляете
про бесконтактные не слышал...можеит правда отстал давно не втеме этой[/uquote]
Речь не о бесконтактном поиске - речь о поиске без отключения. в кабельных муфтах мы можем подключаться через клеммы, не снимая с них жил, которые в работе. А насчет помех - я не очень силен в этом вопросе, но вся аппаратура у нас аналоговая, у которой два состояния - включено / выключено. На мысли о такой прозвонке меня натолкнула технология "интернета через розетку". Там же интернетовский сигнал не мешает работе электроприборов. Вот может можно придумать что то, чтобы подавать в жилу некий сигнал, который, не мешая работе устройств, можно было бы найти на другом конце кабеля.
[uquote="Механик 123",url="/forum/viewtopic.php?p=3357048#p3357048"].. "интернета через розетку". Там же интернетовский сигнал не мешает работе электроприборов ...[/uquote]Нагревательным с тэн , типа утюга , чайника и подобным - не мешает.
А каким то может и помешать, потому как помехи создаёт однозначно.
Вопрос собственно в спектре допустимых помех.
Развязку можно сделать примерно так :
^_Вот таких узлов по количеству проводов и подавать на оптроны сигналы разных частот - генератор можно на микроконтроллере сделать.
(5.97 КБ) 518 скачиваний
Последний раз редактировалось petrenko Ср апр 18, 2018 17:13:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kaetzchen »
рефлектометр шо ле? :roll:
Сообщение gsmart »
Механик 123 писал(а):но вся аппаратура у нас аналоговая, у которой два состояния - включено / выключено.
Что хоть за аппаратура такая, старая аналоговая АТС, система диспетчерезации и телемеханики инженерного оборудования, система автоматики кательной или ещё чего?
Что за кабеля, типа ТПП-30х2?
А прозвонить жилы в принципе просто, ищите свободную незадействованную жилу без утечек на землю, и по отношению к ней аккуратно прозваниваете другие жилы теми-же трубками с батарейкой, наличие напряжения на них ни как не повлияет на прозвонку по отношению к свободной жиле без потенциала. Единственно жилы могут звонится через схему устройства что внесёт путанницу.
Сообщение Ivanoff-iv »
или можно 220в на наушник получить - взбодрит :)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3357190#p3357190"]
Что хоть за аппаратура такая, система диспетчерезации и телемеханики инженерного оборудования[/uquote]
Именно так.
Сообщение gsmart »
Механик 123 писал(а):Именно так.
А что конкретно за комплекс телемеханики? Ещё старые ПДЛы, ТМ-321 или новые, типа ТМ88 или ОБЬ?
Ivanoff-iv писал(а):или можно 220в на наушник получить - взбодрит :)
Ну не без этого, так что нужно представлять что делаеш и знать куда лезишь :)))
Сообщение vlasovzloy »
если все жилы отвязаны от земли, можно постоянку подавать между жилой и землей. мы так реле управляли на 7 км по линии связи. само собой кабель бронированный и броня на всем протяжении соединена
Вернуться в «Умные мысли»
