Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
- Kotto
- Опытный кот
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
О вашем, на ИВ-18 который, платка где ds18b20 в корпусе SO8
- Kotto
- Опытный кот
Во блин, у нас такого нет ) придется заказывать. А в чем заключается доработка?
Откусываются "уши" для сквозного монтажа и, в случае необходимости, спиливается лишнее по высоте.
- Kotto
- Опытный кот
Обязательно ли запускать часы с платой кнопок? Должно ли работать без нее? Сейчас собрал плату с контроллером и ds3231 которая большая, плату для лампы с транзисторами и плату питания. Собрал, ситуация странная происходит. Часы сначала пишут .14 с правого края, потом показывают минуты и секунды без часов, через пару секунд бежит надпись Set AL и две симметричные буквы Г.
Где искать ошибки? Вроде непропаев нет...
Без платки надо повесить подтягивающий резистор между ADC6 и VCC. 4k7
Проверяйте транзисторы крайних слева сеток.
А вообще такое ощущение, что у лампы трещина в стеклянной подложке цифр. Проходит прямо по точке 5го разряда. Гляньте внимательно.
это буква М.две симметричные буквы Г
- Kotto
- Опытный кот
Как же так вышло то? Лампа снаружи целая
Три лампы и две из них, те что черные, изнутри разбиты. Очень странно. Эти лампы из калькуляторов. У одной подложка белая прозрачная, пока не понятно целая или нет
Ну так скрутите все выводы вместе кроме накала и подключите к ПН. Будет ясно.
Накал к накалу, остальные выводы к -27В. Должны засветиться все сегменты.
- Kotto
- Опытный кот
Только наверное не к -27, а к +5, с +5 загорелись все, на том что прозрачный
А вот расколотые работают только частично
К -27. Хотя и так и так засветятся.
- Kotto
- Опытный кот
К -27 не светятся. А вот к +5 светятся. Сейчас проблема в другом, почему то не прошивается контроллер. Два уже попробовал, оба сбиваются на проверке. Почему не понятно. Второй контроллер из другого рабочего проекта снят ((
Вытащил из платы, подпаял напрямую провода. Прошилось... Где то что то не так. Есть мысли где может быть не так? )
Можеть быть есть возможность, если не сложно, изменить прошивку, отключив все вообще, чтобы она просто выводила на лампу 123456.....? Вообще не пойму где проблема (
Выдает какие то случайные символы в случайных местах после перевключения питания
А теперь надпись LUM SEt (две Г зеркально значит это М?) и дальше ничего не двигается
Вот же блин, кондера не хватало на ds3231 и похоже из за него его так колбасило. Время сейчас идет, но где то похоже замыкает и неконтакт. Будем искать.
Потому, что нет кнопок. ADC6 прижат к земле - проверяйте.А теперь надпись LUM SEt (две Г зеркально значит это М?) и дальше ничего не двигается
- Kotto
- Опытный кот
Вроде тикают. Очень странно, в одном месте как будто был непропай, а в другом короткое, судя по цифрам, но через 10 минут это прошло само собой.
Платы спиртом отмыты?
Там всё очень близко... Компромисс ради миниатюрности. Надо отмывать, чтобы как у Кота фаберже.
Да, Вы правы к +5В... Датый...
Кондер у DSки обязательно!!! Либо глючит, либо время убегает (очень сильно).
- Kotto
- Опытный кот
Платы в УЗ ванне отчищал в изопропиловом спирте, потом водой с фейри, потом еще раз в уз ванне в спирте и сушил феном на 150 град. Микросхему сенсоров вот из китая жду. Хочу сначала в черновую все собрать, потрогать сам, может чего подправить в платах для собственного удобства и уже потом сделать хорошие платы с паяльной маской, блек-джеком и прочим ) Очень уж мне этот проект тоже нравится. Благодаря вам и *trigger* я полюбил вакуумно-люминистцентные лампы ) Даже свою статейку отправил, правда она проще в сто раз чем эта. А вот платы такой невероятной сложности делаю впервые.
По поводу кондера, там не то что время плохо шло ) вообще все невероятно глючило, не прошивался контроллер, если прошивал отдельно от платы, все невероятно глючило и на лампу никакой адекватной информации не выводилось. Всем кто будет собирать советую обратить предельное внимание на этот кондер. Хотя похоже я первый кто на эти грабли наступил )
А мои плохие?и уже потом сделать хорошие платы
На носу проект на ИВ-27М... Может забить?
Там платы интересней будут...
Последний раз редактировалось Grey1975 Ср апр 25, 2018 18:10:50, всего редактировалось 1 раз.
- Kotto
- Опытный кот
Спасибо конечно... Но они не могут быть лучшими. Просто для этого проекта они единственные. А улучшить есть что... (Датый, не забываем)
- Kotto
- Опытный кот
Из улучшений я там только несколько пятачков сделал по крупнее и все пожалуй. Мне так удобнее и жирнее провода паять. Ну а по поводу не могут быть лучшими, это вы зря, я тысячи этих часов просмотрел, ваш вариант корпуса имхо самый лучший. На вкус и цвет конечно, может кому то другое нравится. Кольца заказал из латуни, вырежут. Кольцо-кот для зацепки на лампу идет с али.
Вам бы статью по ним отдельно выложить, такой проект теряется в дебрях форума.
На этом пока остановлюсь, дождусь пока придут детали на сенсор ) Надеюсь на вашу помощь в случае возникновения проблем
u 1.4 при запуске я так понял это версия прошивки? Есть вообще какая нибудь инструкция как всем этим пользоваться???
И да, на проект на ИВ-27 ни в коем случае не забивайте, мне кажется он будет еще круче.
И еще, не могли бы вы поделиться нижней платой, которая подставка и объединяет кольца?
Последний раз редактировалось Kotto Вт апр 24, 2018 20:39:27, всего редактировалось 1 раз.
Статью не имею морального права. Это часики от *Триггера*. Я просто придумал дизайн - считайте: осенило.
Инструкция в оригинальной статье от *Триггера*.
Нижнюю плату выкладывал... 15я страница.
Последний раз редактировалось Grey1975 Вт апр 24, 2018 20:41:52, всего редактировалось 1 раз.
