Bascomavr 2.0.7.8 показывает ошибки, но код работает
Ramis12
Сообщение Ramis12 »
Всем доброго дня! Установил новую версию Bascomavr 2.0.7.8 . До этого писал на Bascomavr 2.0.7.1. Выдает (точнее показывает) тучу ошибок, ругается на конфигурации таймера.Но при этом код компилируется и работает. Кто-нибудь знает: что это означает?
(223.03 КБ) 396 скачиваний
Adagumer
Re: Bascomavr 2.0.7.8 показывает ошибки, но код работает
Сообщение Adagumer »
А у Timer0 есть параметр COMPARE, он по моему только для TIMER2 предусмотрен!
Тема по Баском в этой ветке имеется!
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=5640
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Adagumer писал(а):А у Timer0 есть параметр COMPARE, он по моему только для TIMER2 предусмотрен!
Про баском ничего не скажу, а возможные режимы таймеров зависят от модели МК.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
А что, Баском с ошибками код все равно компиллит?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Adagumer
Z_h_e писал(а):А что, Баском с ошибками код все равно компиллит?
С ошибками не компилит, а сообщает об ошибках!
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Adagumer писал(а):С ошибками не компилит, а сообщает об ошибках!
Ramis12 писал(а): Выдает (точнее показывает) тучу ошибок, ругается на конфигурации таймера.Но при этом код компилируется и работает.
Ramis12
Сообщение Ramis12 »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3357412#p3357412"]
С ошибками не компилит, а сообщает об ошибках![/uquote]
Вот именно..Сообщает об ошибках и компилирует! В версии 2.0.7.1 код проходит проверку, компилируетя без ошибок. А в версии 2.0.7.8 при проверке выдает ошибки, но компилируются и работает как обычно (робот работает, как и положено)... По идее если есть ошибки, то компиляция не должна пройти до конца. А тут эти "Error" аж в глаза бросаются, не дают покоя. Может эти ошибки что-то другое означает :dont_know:
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3357351#p3357351"]А у Timer0 есть параметр COMPARE, он по моему только для TIMER2 предусмотрен!
Таймеры используются в режима ШИМа для управления скоростью . Режим захвата не используетя
Вернуться в «AVR»
