Простой FM приемник с часами и будильником
Сообщение Cheal »
Использовал оба вида преобразователей.
Деталей не много и не надо думать о толерантности.
Успехов.
(5.78 КБ) 943 скачивания
Сообщение Professor_X-16 »
Интересно) В моем случае, использую корпус от "электроника б6-403", родная плата посыпалась. Усилитель на TA8238K еще добавить)
Плату из-за этого придется переделать, тк индикатор и энкодер с кнопкой будут на передней панели, но даже лучше, не будет замыкать индикатор на плату)
Энкодер МКШ думаю подключить, индикатор - шлейфом.
Условный трансформатор 0,5-0,6А сойдет думаю)
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение O5SCP14 »
Как я вижу тут заброшено все. Жаль(
Не найти на али модулей больше RDA5807P, может аналоги есть ?
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
есть сами микры, надо ишите на почту
Сообщение O5SCP14 »
dt_andrew писал(а):есть сами микры
Да их-то я могу заказать, только толку от них, плату под них мне не сделать - мелко( [запретил бы qfn вообще]
Судя по фото ваших модулей, есть "основа" - так скажем мини-гибридка и основная плата. Эта
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/4000694235374.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5cb741ceRMegje&algo_pvid=3f140389-0b2b-4652-8517-81644ab80cfb&algo_expid=3f140389-0b2b-4652-8517-81644ab80cfb-55&btsid=0b8b034a16007737429538238e355f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
же почти полный аналог ?
Мявтор!
а почему на 5807M не хотите сделать, работает хорошо в городе, а за пределами и та и та значительно хуже
и почему вы решили что у FP корпус qfn там обычный soic 16
Сообщение O5SCP14 »
dt_andrew писал(а):а почему на 5807M не хотите сделать
так я и призадумался, как сюда Изображение подключить это Изображение на 5807M
Мявтор!
блин, на схеме просто ошибка, это и есть модуль М а не Р
столько лет прошло только заметели, спасиб.
Сообщение Pavel64 »
dt_andrew Добрый день если правильно понял вы автор этого устройства у меня возникли несколько вопросов к вам (не знаю получу ответ или нет) 1. может работать часы без применения приемника 2. устройства собраны на МС ATmega 328 и ATMega32 но я не нашел не схему и прошивку на АТМега32 а так мне понравились часы что большие цифры ладно за ранние благодарен Павел
РС. может кто подскажет
