Вера в Бога.
Сообщение Maykill »
[uquote="ua9ulo",url="/forum/viewtopic.php?p=3357643#p3357643"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3357642#p3357642"]не путать с Мишкой[/uquote]
Ты Maykill - "дурачёк...это монолог Аркадия Райкина" и он мне известен.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3357551#p3357551"]Мгновенно не существует[/uquote]
Не верно! Всё зависит от величины времени, которое принято считать мгновением. А если принять его = 0, то не существует и самого процесса, измеряемого мгновением. Кстати изменение скорости свет от дальних и ближних источников света отличается на некоторые "мгновения".[/uquote]
"изменение скорости свет "....
а изменение скорости других девушек?
Или только СВЕТ?
А тут воаще шедевр:
изменение скорости от дальних и ближних источников света отличается на некоторые "мгновения"
тоесть у тебя скорость света НЕ КОНСТАНТА?
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3357652#p3357652"]скорость света НЕ КОНСТАНТА?[/uquote]
Да так показывают результаты научных исследований.
Сообщение Maykill »
[uquote="ua9ulo",url="/forum/viewtopic.php?p=3357668#p3357668"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3357652#p3357652"]скорость света НЕ КОНСТАНТА?[/uquote]
Да так показывают результаты научных исследований.[/uquote]
Нука источник сюда....
может и другие всемирые константы НЕ КОНСТАНТЫ? :)
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3357669#p3357669"]Нука источник сюда....[/uquote]
Пока только о скорости света. Так "исследователи из Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) сообщили, что ими получены данные о непостоянстве скорости света. В физике существует так называемая постоянная тонкой структуры α, равная немного загадочному числу 1/137. Современные представления о строении нашей Вселенной основаны на безусловном постоянстве этой величины – в противном случае все мироздание должно быть устроено иначе. Эта константа связана с другими мировыми константами – зарядом электрона и постоянной Планка, но главное, что она обратно пропорциональна скорости света. При этом давно известно, что величина альфы влияет на распределение изотопов в ядерных превращениях, а изотопов за время работы «реактора» в Окло накопилось множество и в самых различных сочетаниях. И вот недавно лос-аламосские физики пересчитали данные о содержании изотопов и пришли к выводу, что α за сотни тысяч лет уменьшилась. А скорость света, соответственно, возросла. Изменения в значении α, казалось бы, крайне незначительны, они лежат всего лишь в 8-м знаке после запятой. Однако для физиков это огромное изменение, поскольку точность расчетов достигает 15-го и даже 16-го знака. Таким образом, современная скорость света вроде бы больше, чем в далеком прошлом" http://n-t.ru/nv/2004/07061.htm.
К тому же "решающая проверка постулата постоянства скорости света.
Радиолокация Венеры. 1964 г.
Техника совершенствовалась. Появилась возможность радиолокации тел солнечной системы.
В 1969 году американский астроном Брайен Уоллес опубликовал анализ многочисленных радиолокационных наблюдений Венеры одновременно с территории США и с территории СССР. Со стороны СССР в наблюдениях участвовала Крымская обсерватория Академии наук.
В июне 1964 года Венера находилась прямо напротив Земли, и расстояние между центрами планет почти не менялось. Зато изменялось расстояние между Венерой и радиолокатором, который располагался на поверхности вращающейся Земли.
Радиолокаторы измеряют задержку сигнала при его распространении от точки на поверхности Земли до Венеры и обратно.
Были установлены систематические расхождения времени задержки, полученного при одновременных наблюдениях из симметрично расположенных точек Земли.
Вычислив произведение скорости распространения света на время задержки, можно рассчитать расстояние, пройденное сигналом до Венеры и обратно.
Сравнивались две теории.
Одна – теория относительности, в которой скорость света постоянна.
Другая – теория, допускающая сложение скорости света со скоростью движения его источника. Эта теория объединяет теории Исаака Ньютона и Вальтера Ритца.
Ошибочная теория получит значение, отличающееся от истинного расстояния до Венеры.
Предварительно Уоллес произвёл расчёт расстояния до Венеры, исходя из движения её по орбите.
По теории Эйнштейна скорость света постоянна.
В итоге при разных измеренных задержках вычисленные расстояния до Венеры получились намного превосходящими допустимые ошибки.
Расчёт расстояний по ньютоновской формуле с использованием измеренных задержек дал отличие, не превышающие границ ошибок
http://pinopa.narod.ru/Nepowezlo.html
Последний раз редактировалось ua9ulo Чт апр 19, 2018 12:42:55, всего редактировалось 1 раз.
DNK
Сообщение DNK »
[uquote="ua9ulo",url="/forum/viewtopic.php?p=3357643#p3357643"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3357551#p3357551"]Мгновенно не существует[/uquote]
Не верно! Всё зависит от величины времени, которое принято считать мгновением. А если принять его = 0, то не существует и самого процесса, измеряемого мгновением. Кстати изменение скорости свет от дальних и ближних источников света отличается на некоторые "мгновения".[/uquote]Майкилл, продолжая Вашу идею из другой темы, Вы полагаете, что это написал неумный человек? Если Вы так полагаете, я буду вынужден задать Вам следующий вопрос. Может не надо? :wink: Просто признаем, что ua9ulo умный и образованный человек. Да, у него не очень понятные многим убеждения. Но и только. :tea:
DNK писал(а): Просто признаем, что ua9ulo умный и образованный человек.
:))) ... а значок ему дадим?
DNK
Сообщение DNK »
Я думаю вполне достаточно просто признать очевидное. :))
Сообщение Maykill »
[uquote="DNK",url="/forum/viewtopic.php?p=3357750#p3357750"]Я думаю вполне достаточно просто признать очевидное. :))[/uquote]
написаное професором выше вы приемлете, а сказаное мной раньше о изменении скорости распада радиоуглерода и неточности анализа обрацов на базе анализа этого распада- не верите...ну и фиг с вами
кстати его цитата опровергается вот ЭТОЙ
Ученые из Западно-Австралийского университета (University of Western Australia) и Берлинского университета имени Гумбольдта (Humboldt University of Berlin) закончили эксперимент, в ходе которого было произведено измерение линейной скорости света в пространстве с точностью, которая в десять раз превышает точность предыдущих подобных измерений. Такая строгая проверка позволила не только получить уточненное значение скорости света в вакууме, она подтвердила один из постулатов Теории относительности Альберта Эйнштейна, известный под названием "симметрия Лоренца", который указывает на то, что скорость света одинакова и не зависит от направления распространения света.
https://www.dailytechinfo.org/news/7375 ... y-den.html
МОЯ цитата за 2016 год
его- 2004-й :)
и ваще
зачем Богу менять мировые константы?
"Просто признаем, что ua9ulo умный"
ладно- компромис
умная голова, да дураку дана :)
Сообщение Марин »
Воистину, воистину неисповедимы пути ютубьи! :))) Вчера, после поиска ролика с Райкиным, чета залип на дальнейшем просмотре сисекроликов. ВНЕЗАПНО! оказался на сайте онлайнпоказа фильмов. "Мастер и Маргарита". Многосериал с Басилишвили в роли Воланда. Оказывается вполне ничевошный фильмец, рекомендую. :)
Сообщение Maykill »
поздненько...
фильм хорош...
у Кары по сравнению с ним- хафно
Хоть и Вертинская голенькой снялась :))
и ваще обнажОнки дофига
[uquote="Марин",url="/forum/viewtopic.php?p=3357768#p3357768"]Многосериал с Басилишвили в роли Воланда. Оказывается вполне ничевошный фильмец, рекомендую. :)[/uquote] Я с вас удивляюсь-таки!
У мя ещё на первом ноуте записан был.
Сообщение Maykill »
такое на ноуте хранить нельзя :)
плохо кончается
Шо, мне с этого теперь стереть?
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3357761#p3357761"]зачем Богу менять мировые константы[/uquote]
Не Богом константы созданы и не ему их менять.
[uquote="Марин",url="/forum/viewtopic.php?p=3357768#p3357768"]Басилишвили в роли Воланда[/uquote]
Басилишвили вжился в роль Воланда, уверовал, что Сатана существует, значит труп его скоро осатанеет.
Последний раз редактировалось ua9ulo Чт апр 19, 2018 14:17:00, всего редактировалось 1 раз.
А кем константы установлены?
Сообщение ua9ulo »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3357833#p3357833"]константы установлены?[/uquote]
Не кем, а чем. Все "константы установлены" природой материи!
И как же ты это определил, что "природой материи", а не материей природы, например?
Кто установил определённый порядок белковых структур живых организмов?
Сообщение Maykill »
[uquote="ua9ulo",url="/forum/viewtopic.php?p=3357816#p3357816"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3357761#p3357761"]зачем Богу менять мировые константы[/uquote]
Басилишвили вжился в роль Воланда, уверовал, что Сатана существует, значит труп его скоро осатанеет.[/uquote]
он что -помер?
а я и не знал
ан-нет
Басилашвили о поведении России: Мне стыдно, что наша страна сейчас стоит в одном списке с Ираном и Северной Кореей
https://ru.tsn.ua/glamur/basilashvili-o ... 16688.html
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="ua9ulo",url="/forum/viewtopic.php?p=3357835#p3357835"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3357833#p3357833"]константы установлены?[/uquote]
Не кем, а чем. Все "константы установлены" природой материи![/uquote]
тоесть самостийно????
отаношто!
" природой материи" :)
никогда не видел природу материи...
Сообщение Марин »
Maykill писал(а):поздненько...
фильм хорош...
Ну...мне-то ведь не поздненько оказалось...;)
Тут вычитал, что их, по-крайней мере, три версии. Третья - то-ли чехи, то-ли поляки сняли. Вот хочу все версии позырить. Возможно, будет так же, как с 12 стульями. Они все классные, но...разные. За исключением современного "шедевра".
HariusHek писал(а):Я с вас удивляюсь-таки!
Ну, извини, так получилось... :dont_know:
Сообщение Maykill »
пшековский тут
https://katushka1.top/torrent/serial/11 ... margarita/
хотя фуфло похуже чем у Кары
ещё мюзикл был
http://mm-musical.ru/ru/glavnaya-stranica/
и наш...Градского
http://brodim.com/viewtopic.php?t=6927
