Повышение выходного тока powerbank'a
Сообщение meledict »
Добрый день. Купил сегодня повербанк за 210 грн (примерно 400-500 руб). Вариант покупать более качественный и тд не предлагать. Проблема вот в чем: он медленно заряжает. На выходе 5.04 вольта при подключенном телефоне. Специального usb тестера нет. Можно ли как-то повысить выходной ток? Или тут только саму микросхему (повышающую) менять? Он удобный тем, что он довольно тонкий и имеет хороший вид, хочется его сделать. Заранее спасибо! Ссылки на фото платы: https://photos.app.goo.gl/GanAgzproel6R5yO2
https://photos.app.goo.gl/PSxqoGYdLLRC2uYI2
Сообщение vlasovzloy »
если при подключенном 5 вольт, значит телефон не понимает распайку разьема пины D+ и D-. давай модель телефона. подскажем что в повербанке нужно подпаять закоротить
они у тебя вообще с друг другом закорочены. попробуй отпаять чтобы в воздухе повисели, как будет заряжать
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3357316#p3357316"]если при подключенном 5 вольт, значит телефон не понимает распайку разьема пины D+ и D-. давай модель телефона. подскажем что в повербанке нужно подпаять закоротить[/uquote]
Телефон tp-link neffos c5 max. Проблема не в пинах + и - D, так как до этого у другого повербанка тоже были замкнуты эти контакты и он заряжался. Индикатор то загорается (идёт зарядка). Для него оптимально 1,5-2 Ампера для зарядки, так как через зарядку 1,1 заряжается дольше, чем от родной, а от этого повербанка он держится на одном значении % в течении минут 5-10
Сообщение kentgaryk »
Для начала надо проверить как меняется напряжение на выходе powerbank под нагрузеой. Если оно просаживается при токе порядка 1а ниже 4,5В то ничего сделать не удастся.
Сообщение es131245 »
Как же не удастся?
А тантал хорошей ёмкости?
Пусть заряжается в скважности и дает импульс с хорошим током
Да не вопрос пусть заряжается херовым током, разряжается хорошим током, а там уж и Perpetuum Mobile не за горами. :idea: :))
Нам не нужен импульсный ток, а нужно перекачать энергию от одного устройства к другому.
Сообщение Dick »
Судя по фото там стоит eta9640
Даташит конечно мутноватый, но графики Iout- до 1 А.
Так, что наверное с этой микры больше и не вытащить. :dont_know:
Можно добавить отдельный DC-DC 3-4.2->5 В. вроде G5177C. (до 3 А.)
ETA9640-ETA.pdf
(413.35 КБ) 435 скачиваний
Последний раз редактировалось Dick Чт апр 19, 2018 07:42:37, всего редактировалось 1 раз.
В кабеле может не распаены были в старом проводки данных, поэтому работало.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Тяжело контакты отпаять?
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3357553#p3357553"]Судя по фото там стоит eta9640[/uquote]
Стоит 9740, вроде как она на 2 Ампера, но не заряжает даже ксяоми (также оооочень долго). В чем может быть проблема? Может какой-то резистор ограничивающий стоит? На плате + батареи идёт через дросель на 1 ножку микрухи (где стоит точка) но на микросхеме написано не eta, а что-то похожее на deta
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3357556#p3357556"]В кабеле может не распаены были в старом проводки данных, поэтому работало.[/uquote]
В старом тоже были замкнуты, от другого провода (старого) зарядка не изменяется
Это не надо гадать. Я писал, это легко проверить замеряя ток под нагрузкой. В даташитах обычно пишут максимальный ток силового ключа, он больше чем средний выходной ток.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3357588#p3357588"]Это не надо гадать. Я писал, это легко проверить замеряя ток под нагрузкой. В даташитах обычно пишут максимальный ток силового ключа, он больше чем средний выходной ток.[/uquote]
Померял ток на заряд телефона-0.3А (к выходу usb припаял сетевой провод и на конец usb разъём, потерь не должно быть). Подключил лампу на 26 вольт (ну нету другой нагрузки) и померял-во время раскала выдаёт 0.9-1 А и после 0.8. Телефоны (именно телефонЫ) потребляют 1.4-1.7 А при зарядке от бп, а тут всего 0.3. В чем проблема?
Сообщение musor »
проблема вам описана ране раз 5...
телло думает что это коп с током до 500ма и ограничивает ток подбира1 смешение на Д-Д+
проверять лампой некоректно-надо резистор на 4,7-5.1ом 2вт
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):телло думает что это коп с током до 500ма
А почему тогда "телло" не думает "что это коп", когда заряжается от любого другого сетевого ЗУ?
У подавляющего большинства из них провода D+ и D- тупо закорочены, и никаких там делителей не стоит.
Делитель только у iPhone и прочих подобных шняжек.
Кроме того, meledict сам же пишет:
...до этого у другого повербанка тоже были замкнуты эти контакты, и он заряжался
У меня вот ощущение, что телефон сразу начинает лупить ток "на полную", микросхема в пауэрбанке уходит в ограничение по перегрузке, и телефон "испугавшись" переходит на 0,5 А.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3358022#p3358022"]проблема вам описана ране раз 5...
проверять лампой некоректно-надо резистор на 4,7-5.1ом 2вт[/uquote]
Короче подключил сгоревший усилок, там как раз сопротивление около 4 Ом. Ток на выходе был 2,7 Ампера и возрастал (усилок нагревался и сопротивление падало)
Разъедентл +D и -D. Толком ничего не поменялось. Может попробовать впаять туда какое-то сопротивление?
Ничего это не даст. У сетевых ЗУ нету никаких сопротивлений между D+ и D-, но они же у тебя заряжают полным током? Так?
Сообщение musor »
что там был за бп с каким смещением на Д+Д- и с какой вах мы можем толко гадать иногда на некоторых зарядках выставлено напряга 5,2 или дажем5.5в......остается снять вах повербанка и бп и сравнить
если все идентично останутся видимо подтяжки на д-ногах
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3358126#p3358126"]что там был за бп с каким смещением на Д+Д- и с какой вах мы можем толко гадать иногда на некоторых зарядках выставлено напряга 5,2 или дажем5.5в......остается снять вах повербанка и бп и сравнить
если все идентично останутся видимо подтяжки на д-ногах[/uquote]
На родном бп информационные контакты замкнуты, на старом повербанке тоже. Этот без нагрузки выдаёт 4,8 (если кроме тестера ничего не подключать) и 5.05 примерно при подключенном телефоне. Через пару дней прийдет магнитный провод и проверю с ним. Возможно идут потери по кабелю (хоть он и в восстановленном состоянии) и повербанка не хватает (просто догадка)
Сообщение musor »
предполагалось что кабель тотже если он разный то это еще +1причина...
без нагрузки повербанк не работает- инвертор отключается через пару секунд и напряжениупадет чуть нижек чем наит батарее
5,05 может быть мало еслит кабель токкий и длиный
попробуйте короткий кабель
у меня с повербануом шел коротки 100мм шнурок доволно толстый
Андрей Бедов писал(а):У меня вот ощущение, что телефон сразу начинает лупить ток "на полную", микросхема в пауэрбанке уходит в ограничение по перегрузке, и телефон "испугавшись" переходит на 0,5 А.
Поэтому и сказано п.1 - снять нагрузочную характеристику пауэрбанки с помощью реостата или набора резисторов и определить до какого тока на выходе сохраняется приемлемое напряжение, не менее 4,5-4.7В. Если с этим все нормально п.2 разбираемся с D+ и D- коротим или задаем напряжения в зависимости от девайса.
Ну и само собой измеряем сопротивление шнурка, тут бывают тоже сюрпризы, у нормального суммарное сопротивление обоих проводов питания не превышает 0,3 Ом.
Для этого требуются гнездо (мама) микро USB, реостат 10 Ом и мультиметр. Если нет этого незатейливого комплекта ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ :)) то можно ебаться с этой херней полжизни :))) .
ЗЫ. По практике нормальные ЗУ держат ток до 2А с минимальной просадкой напряжения на выходе, у ненормальных при токе 1А начинается сброс напряжения и в процессе нагрева оно спадает до 2,5-3В .
Возможно при работе совместно с контроллером девайса получается стартстопный режим. :dont_know:
Ну вот теперь выясняется что и кабель другой. На второй странице окажется что и телефон тоже другой
