паяльная станция T12 на stm32
Сообщение ass20 »
Предлагается тут обсуждать паяльную станцию с жалами T12 на STM32 ( От чинайцев)
На данный момент существуют 3 разных вида
- собственно паяльник на плате 2,1s с OLED дисплеем 0,96" или 1,3" (дисплей на шине i2c)
- фен (сделан по аналогии с паяльником)
- вариант Combo. Фен + паяльник 2 OLED дисплея 2 энкодера и 1 STM32
Для платы паяльника есть схема 2.1S печатка
Для фена только схема
а для варианта Combo пока ничего нет....
PS
Схемы платки не мои .. и на авторство я не претендую
схема подключения_рус.pdf
подключение фена
(441.58 КБ) 7976 скачиваний
FAN_0.rar
фен
(845.99 КБ) 4824 скачивания
solder_2.1s.rar
паяльник
(38.02 КБ) 6089 скачиваний
Сообщение pdv1965 »
Добавлю
Добавлено after 31 second:
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3356553#p3356553"]Добавлю[/uquote]
Ссылка на генератор кода.
http://t12.omegahg.com/keygen.htm
Немного поработал над платой.
21s.lay6
(322.75 КБ) 4544 скачивания
Прошивки.rar
(634.26 КБ) 3771 скачивание
Сообщение tsn376 »
чем заменить spx2954am& Деталька уж больно специфичная... и точность... и высокое входное напряжение...
Сообщение pdv1965 »
LM2950 ток только маленький 100 ма. Хватит ли незнаю.
Добавлено after 49 minutes 45 seconds:
Да и с операционником тоже проблема-нет его у нас в стране. планирую поставить AD8541.
Сообщение ass20 »
на счет замен
вместо SPX стабилизатор LP2950 или LP2951 (лучшего варианта я не нашел)
опер mcp6002 mpc602 в soic или mcp601 mcp6001
Есть у кого нить проверенный пример работы софтовой реализации i2c для EEPROM 24сxx ? (есть идейка по кейгену)
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Есть просьба выкладывать схемы и платы и в виде pdf-распечаток тоже.
Сообщение pdv1965 »
Схема
(48.87 КБ) 8995 скачиваний
Сообщение tsn376 »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3356789#p3356789"]Есть у кого нить проверенный пример работы софтовой реализации i2c для EEPROM 24сxx ? (есть идейка по кейгену)[/uquote]
https://github.com/Catethysis/stm32_i2c
не подойдёт? Ой... попутал я что-то...
Сообщение ass20 »
не подойдет он на SPL т.е. i2c аппаратный ...
а в паяльнике, eeprom и LCD висят на ножках куда не выведен аппаратный i2c (((
Сообщение ass20 »
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3356924#p3356924"][/uquote]
Как у вас успехи собрали с паяльником ? собрали до конца ?
Сообщение pdv1965 »
я процессор никак не дождусь. В Украине они исчезли. Вроде в понедельник вышлют.
Сообщение ass20 »
Я потестил прошивку от фена ...
генератор к ней не подходит ..
печально ...
и еще добавлю
фен и паяльник дают одинаковые ID , а вот версия с комбо дает уже другие значения ID
Сообщение wudi »
вот тоже фен на стм32 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=132764
автоматическая корректировка температуры появилась? в зависимости от установленной насадки?
Сообщение wudi »
и еще вопрос. в стм32 2.1s есть выходы под помпу. т.е можно сделать паяльник для демонтажа. в сети никаких заметок об этом нет. никто не собирал такое устройство?
Сообщение ass20 »
wudi
туда вроде китайцы пинцет приделывали ...
по этому вопросу нужно пробовать ... но проблема в том, что такого устройства ни укого нету ...
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="wudi",url="/forum/viewtopic.php?p=3360751#p3360751"]и еще вопрос. в стм32 2.1s есть выходы под помпу. т.е можно сделать паяльник для демонтажа. в сети никаких заметок об этом нет. никто не собирал такое устройство?[/uquote]
Здесь есть немного об этом: https://mysku.ru/blog/taobao/48640.html смотрите комментарии.Надо датчик внедрять...
Там же за пинцет:
Сообщение pdv1965 »
Ну вот запустил, пока без паяльника. Поставил пьезоизлучатель с генератором -работать не хочет. Что надо обычный ставить? Кстати, потребление по 3.3 вольтам всего 20мА.
(82.43 КБ) 5145 скачиваний
Сообщение ass20 »
я ставил обычный пьезо излучатель.... работал
а я все жду мосфеты ....
какой дисплей поставили 1,3 дюйма ?
Сообщение pdv1965 »
1.3 поставил.Поменял пьезик на другой и все заработало.Не хочет входить в спящий режим поворотом ручки влево. Подключу паяльник может все наладится.
Подключил паяльник-все работает. на плате у меня ошибка 2-я нога операционника не подключена к земле.
Были сделаны замены:
стабилизатор 3.3v-LM2950-3.3
операционник-AD8541
мосфет-IRF7241
Добавлено after 6 hours 37 minutes 40 seconds:
Ну вот, выполз косяк. Станция не сохраняет дату и время( батарейка подключена к 1 ноге процессора).
Сообщение ass20 »
У меня часы работают...
У Вас Наверно нет контакта...
вот мой стенд
