Картриджи Dendy
Сообщение densir »
NesRomMaker умеет склеивать ромы. Раздел мульти. Можно, как уже подсказали, winhex'ом. Или другим hex редактором, можно totalcomander, а можно простой командной строкой.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="U146",url="/forum/viewtopic.php?p=3354259#p3354259"]А вот эту модификацию игры, возможно воспроизвести на приставке? РОМ вдвое больше по размеру, чем просто Battletoads.[/uquote]
Можно. Ром есть? На каком маппере работает. Нужно просто подумать куда прикрутить еще одну адресную линию.
Я все еще учусь, и ох как тяжело это дается
Сообщение alex117100 »
[uquote="U146",url="/forum/viewtopic.php?p=3354424#p3354424"]WinHex, например. Скрин сделал. Только программа должна быть зарегенной, демо версия больше 200 кБ не ссохраняет.[/uquote]
спасибо, попробую.
я просто думал, что с помощью программы выше это можно сделать.
Проверьте схему AOROM на одном чипе 4Мб (pdf во вложении).
Добавлено after 35 minutes 47 seconds:
[uquote="densir",url="/forum/viewtopic.php?p=3354443#p3354443"]NesRomMaker умеет склеивать ромы. Раздел мульти. Можно, как уже подсказали, winhex'ом. Или другим hex редактором, можно totalcomander, а можно простой командной строкой.[/uquote]
Я не пойму, какие значения ставить в PRG ROM и CHR ROM. И выкидывает ошибку при сохранении "Read beyond end of file"
Или для склейки не нужно удалять заголовки ромов и склеивать сразу nes-файлы? Так получился bin-файл 512Кб.
4Mb.pdf
(30.63 КБ) 486 скачиваний
Сообщение U146 »
densir, вот найденный на просторах, архив. Маппер как и у Battletoads, 7.
BattleToads_Hack_Dark Queen Rematch_v1.3.rar
(213.8 КБ) 454 скачивания
Сообщение densir »
[uquote="alex117100",url="/forum/viewtopic.php?p=3354546#p3354546"][uquote="U146",url="/forum/viewtopic.php?p=3354424#p3354424"]WinHex, например. Скрин сделал. Только программа должна быть зарегенной, демо версия больше 200 кБ не ссохраняет.[/uquote]
спасибо, попробую.
Или для склейки не нужно удалять заголовки ромов и склеивать сразу nes-файлы? Так получился bin-файл 512Кб.[/uquote]
Если пользуетесь NRM то в нем открываете раздел multi и добавляете nes файлы. удалять заголовки не нужно. она сама при склейке уберет заголовки.
Добавлено after 32 seconds:
[uquote="U146",url="/forum/viewtopic.php?p=3355113#p3355113"]densir, вот найденный на просторах, архив. Маппер как и у Battletoads, 7.[/uquote]
Спасибо, посмотрю на досуге.
Да, я так и понял. Прошивку уже подготовил.
Вы схему не посмотрите в посте выше, не накосячил я там в обвязке маппера и переключения ромов?
Хочу новую плату делать для aorom на одной plcc на 4Мб, которая у меня лежит. Из китая dip-микросхемы долго еще ждать видно.
Сообщение sp700 »
Я делаю в Hex Editor Neo,просто беру ром игр и отрезаю заголовки,а потом создаю новый BIN файл и вставляю по очереди друг за другом ромы и все готово.
[uquote="Snowlion",url="/forum/viewtopic.php?p=2657742#p2657742"]Картридж денди под маппер aorom. Две игры по 256кБ, переключаются кнопкой сброса.
Изображение Изображение[/uquote]
Непонятная проблема с картриджем AOROM - записываю игру ProAm2 - все запускается и работает, записываю BattleToads&DD - тишина на экране.
Пробовал разные ромы - эффект одинаковый. В чем может быть причина?
Писал игру на AT49F002NT. Вторую м/с не вставлял за ее отсутствием.
P.S: Я не понимаю в чем дело, Battletoads тоже не работает.
Все другие игры пробовал на этом маппере - работают, а эти две, ради которых и делал картридж - нет.
Поставил вторую микросхему, переключение не срабатывает тоже, короче больной картридж получился, некоторые игры с артефактами.
Прозвонил картридж весь от и до, толку ноль
Сообщение sp700 »
Поставь резистор 10к и все должно заработать.Сделал очередной картридж UxROM с третей страницы темы,записал утиные истории 1 и 2 части,все работает только я хотел что бы при включении запускалась первая часть,по ресету вторая,а они работают на оборот.В микросхему записано сначала первая,а потом вторая части.Какие дорожки на триггере поменять местами для старта картриджа с первой части?
[uquote="sp700",url="/forum/viewtopic.php?p=3359188#p3359188"]Поставь резистор 10к и все должно заработать.Сделал очередной картридж UxROM с третей страницы темы,записал утиные истории 1 и 2 части,все работает только я хотел что бы при включении запускалась первая часть,по ресету вторая,а они работают на оборот.В микросхему записано сначала первая,а потом вторая части.Какие дорожки на триггере поменять местами для старта картриджа с первой части?[/uquote]
Не помогло. Вроде сначала стало даже переключаться нормально. Потом вообще даже не запускается то, что работало до этого. Буду выпаивать нафиг все микросхемы и ставить панельки. Потом пробовать их менять. Где то косяк есть, может видеопамять глючит
Сообщение sp700 »
Микросхемы раз запускались рабочие,нужно разобраться с триггером что бы он нормально переключал.Какое напряжение после диода и при нажатии кнопки ресет? 10К может многовато,подбирайте из 7.5к или 4.7к
[uquote="sp700",url="/forum/viewtopic.php?p=3359433#p3359433"]Микросхемы раз запускались рабочие,нужно разобраться с триггером что бы он нормально переключал.Какое напряжение после диода и при нажатии кнопки ресет? 10К может многовато,подбирайте из 7.5к или 4.7к[/uquote]
на катоде 2,8В, при нажатии ресет - 0В
убрал вообще резисто стало 3,4В - игра стала запускаться, попробую прошить battletoads & dd.
p.s: так, уже хорошо, жабы заработали, сейчас подберу резистор, чтобы было больше 2,8В после катода, как писал densir
Сообщение sp700 »
Ну вот видите все работает,я делал этот картридж первым и была та же проблема.
Че то вроде и переключаются ромы, но очень плохо.
Практически 8 раз из 10 включается первая игра.
Какое напряжение должно быть на катоде диода?
Просто уже резистор поставил 20КОм, а напряжение 2,9В
Сообщение sp700 »
На моей приставке BT напряжение 2.7в и работает отлично,у друга сюбор подглючивает и при номинале резистора 10к работает более менее устойчиво.Еще как вариант поставить конденсатор 0.1мкф по питанию картриджа на разьем внутри приставки.
[uquote="sp700",url="/forum/viewtopic.php?p=3359968#p3359968"]На моей приставке BT напряжение 2.7в и работает отлично,у друга сюбор подглючивает и при номинале резистора 10к работает более менее устойчиво.Еще как вариант поставить конденсатор 0.1мкф по питанию картриджа на разьем внутри приставки.[/uquote]
Спасибо, попробую.
У меня по моему сюбор и есть, я просто плату нашел от приставки без корпуса, на чердаке и прикрутил ее к куску фанеры, так и играю )
Вопрос по видеопамяти - можно ее заменить обычным ПЗУ, скажем на 128 или 256КБ и обрезать до нужных 64Кб ? Нашлась кучка микросхем с таким размером памяти, думаю куда пристроить.
Я так понимаю для получания размера в 64К нужно использовать адреса по А12 включительно, а адреса от А13 и выше кинуть на землю?
Сообщение sp700 »
Не пойму с переключением мироринга на картридже UxROM,записал утиные истории и у этой игры мироринг V,а картридж нормально заработал на H.Хочу сделать картридж NROM и записать танки 1990,какой мироринг использовать?
[uquote="sp700",url="/forum/viewtopic.php?p=3362554#p3362554"]Не пойму с переключением мироринга на картридже UxROM,записал утиные истории и у этой игры мироринг V,а картридж нормально заработал на H.Хочу сделать картридж NROM и записать танки 1990,какой мироринг использовать?[/uquote]
Мирроринг игрушки показывает утилита NRM, которую Densir выкладывал. У Tank 1990 горизонтальный.
Я тоже сделал UNROM на 2 игры, записал на него Contra 93 и Rush'nAttack mod, работает нормально.
Потом, по инструкции выше от Snowlion, о переделке его на 4 игры, замкнул у счетчика 1 и 11 вывод, поставил флешку на 4МБ, прошил 4 игры, но запускаются почему то только 2 и все. Ставил разные резисторы, но не помогает.
[uquote="Snowlion",url="/forum/viewtopic.php?p=2665345#p2665345"]Пришли ПЗУшки на 512кБ. Теперь на картридж unrom можно записать 4 игры. Необходимо замкнуть 1 и 11 вывод к561тм2 для работы выбора 4 игр сбросом.
Сообщение sp700 »
В том то и дело что мироринг игры V,а перемычку на картридже пришлось установить H.Сейчас развожу плату UxROM для кастельвании.
[uquote="sp700",url="/forum/viewtopic.php?p=3362766#p3362766"]В том то и дело что мироринг игры V,а перемычку на картридже пришлось установить H.Сейчас развожу плату UxROM для кастельвании.[/uquote]
На плате буквы стоят наоборот, посмотрите схему UNROM.
