[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3224858#p3224858"]Если будет несложно - выложите свою модель для печати на 3D принтере, наверно многим пригодится.
Под разъем аудио (для подключения различных переходников) несложно будет просверлить отверстие позже, если нужно.[/uquote]
Выложить можно, только она не закончена, некоторые проблемы со временем и кнопкой. Там всё очень мелко и достаточно сложно сделать (напечатать) нормальную кнопку-толкатель. https://drive.google.com/file/d/1W1Gstj ... sp=sharing
Я выложил на thingiverse проект, поскольку меня просили. Проект не завершен и когда это произойдёт я не могу сказать. Приложен IGES файл проекта. Если кто то доделает - не вопрос. Могу дать исходник из Autodesk Fusion 360. Проект здесь.
Основано на том, что за счёт щупов, плата тестера упирается в крышки, поэтому отдельного крепления нет. Для сборки понадобятся вплавляемые втулки М3х4. Если кому то нужно под саморезы, напишите размеры посадочных отверстий, я добавлю и такой вариант.
PS Я проект выложил только что, если еще не виден, то скоро должен появиться.
PS Я сожалею, но я не печатаю на заказ. К тому же это дешевле сделать у себя, сейчас это проще, многие печатают на заказ.
Вот и я почти добил "тестер-пинцет":
Набор заказывал у Влада = заработало все сразу. Корпус печатал из деревянного пластика (WOOD) = покрыт одним слоем акрилового лака из баллончика (еще кноповку обрезать/склеить осталось и может быть еще слой лака).
А никто не пробовал подключать 1,3" OLED дисплей?
Он собран на контроллере SH1106, а 0,96" на SSD1306. Посмотрел Makefile, там про SH1106 ничего не нашел. Будет ли работать, если прошивку использовать под контроллер SSD1306? Я в программировании полный ноль, поэтому сильно не пинайте, если что не так.
В общем-то, я заказал в Китае 1,3" OLED, когда приедет - проверю.
Ради экономии пары баксов получать возможные проблемы?
Тем более что buydisplay - надежная контора, браком не торгует (подозреваю что через Али брак и скидывают)
Мне у них такие дисплейчики нравятся - https://www.buydisplay.com/default/oled ... -character, но действительно, дороговато уже.
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3359485#p3359485"]Мне у них такие дисплейчики нравятся - https://www.buydisplay.com/default/oled ... -character, но действительно, дороговато уже. [/uquote]Да дорогие что-то уж больно они = как альтернатива можно использовать графические 128*32 или 96*16 (вывод просто буковок без графики (линии и прочее) и без буфера)
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3476589#p3476589"]Попозже в личку подробности напишу. [/uquote]
И мне пожалуйста если не трудно , сообщите цену.
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
