Импульсный БП 60Вт на TOP246Y
Professor_X-16
Re: Импульсный БП 60Вт на TOP246Y
Сообщение Professor_X-16 »
программа PI Expert везде пишет тип сердечника NC-2H (Nicera) or Equivalent, это иначе тип 87, насколько я понял ? И можно ли установить ширину зазора, например 0,5мм, чтобы использовать готовый etd с зазором по центру, и не возиться с подбором всяких там прокладок.
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Нужного зазора можно добиться изменяя в расчете число витков вторички и отраженное напряжение, напрямую его выставить нельзя.
Professor_X-16
да уж, небольшой, но мазохизм( :cry: да и не нашел я как изменить эти параметры
Professor_X-16
посчитал тут еще один блок питания, расчетный зазор 0,929мм. Если использовать 2 половинки типа B66363-G 500-X187, то зазор составит 1 мм, и по идее должен подойти ?
Martin76
Вполне пойдет.
Professor_X-16
прекрасно) хотя пока что не начинал приготовления к воплощению в железе, смотрю что будет в программе. Как хорошо, что сердечники ETD и некоторые другие есть с заводским зазором, и в программе можно подогнать параметры трансформатора)
Уже почти решился на один вариант, и есть куда все запихать)
(97.41 КБ) 1110 скачиваний
(118.04 КБ) 795 скачиваний
berlingos
Сообщение berlingos »
Гуру подскажите, есть в природе ШИМы питания на 40, 60, 66, 75, 100, 133 кГц
Насколько они взаимозаменяемы? В даташите TOP24x предлагается вариант снизить частоту с 133 до 66 кГц в режиме малой нагрузки.
Неужели прям схеме все равно 66 или 133???
Я к чему спросил: есть желание найти "золотое сечение" такой ШИМ, который заменил бы 80% всего современного разнообразия, что бы весь этот "зоопарк" не держать на "складе". Ибо регулярно надо отремонтировать различные БП, а там постоянно чет новенькое в качестве ШИМки обнаруживается. Так как БП часто выходят из строя по схеме "все включено" , бахнет силовой транзистор, заберет с собою по цепи затвора ШИМ, тот в свою очередь стабилитрон и оптопару...и получается целесообразнее все эти детальки выбросить, и на освободившееся место на радиатора TO-220 поставить такой топчик, раскидав выводы согласно схеме.
artemik32
Сообщение artemik32 »
Доброго времени суток, кто собирал этот блок питания, подскажите сколько должен быть зазор в трансформаторе? У меня при подключении лампочки 5 Вт напряжение на выходе садится в ноль, может кто сталкивался с этим, в чем дело? куда копать?
Истина где-то рядом...
Martin76
Зазор должен соответствовать расчетным значениям для конкретного сердечника. Лучше это все считать в Пи Ай Эксперте или подобных программах.
artemik32
В программе то ентой я рассчитал все что она там рассчитывает, только получилось большое расхождение с тем что автор говорит - по виткам и прочему. То ли автор врет, то ли я что то напутал. Я поставил конечно зазор примерно 0,5 мм, но в зазоре ли причина неработоспособности устройства, вот вопрос? Сделал все по схеме, как у автора, включая количество витков, правда стабилизация у меня сделана на TL431, как у Старичка в "дежурке". Еще вопросик маленький - можно ли изменить выходное напряжение с 20 В на 15 В подбором делителя на выходе, или надо количество витков уменьшать?
artemik32
Почему в программе PI expert нельзя выбрать сердечник Е30/15/7? Как автор рассчитывал транс? Число витков с потолка что ли взял?
Professor_X-16
микросхемы-то хорошие, позволяют собрать простой БП. Но ювелирная точность при самостоятельной намотке транса для них - жесть. Пожалуй, по другой схеме соберу, готовых трансформаторов для этих микросхем не нашел.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Что значит не нашел?
Не нашел в продаже или не нашел что производят?
Для мс ТОР выпускают и продают трансформаторы серии POL.
Professor_X-16
нашел, посмотрю, что выйдет. А то с самодельными трансформаторами обычно все бахает. Гиблое дело самому делать их для TOP микросхем, блок питания превращается в уникально-эксклюзивное изделие, повторяемость стремится к нулю.
Professor_X-16
На 12В нашел самый мощный POL-12012 1,2А. Ампера бы так 3, а лучше 4.
Что еще интересно, в даташитах на импортные есть и пример стандартной схемы включения, а у производства ООО «КОДО-ТРАНС» только "Документация на серию KST-POL ". Как обычно, в нашем стиле.
tobiko1
Сообщение tobiko1 »
Если не уверены в качестве изготовления трансформатора своими руками, берите сердечник трансформатора в два раза больше по мощности чем TOP, если брать в тютельку то при перегрузке иле КЗ TOP взорвется.
Сам когда то с этим столкнулся, поставил трансформатор помощнее и перегрузки стал выдерживать и срабатывает защита от короткого замыкания.
Martin76
Есть еще серия TSD для ТОРов
TSD.pdf
(301.81 КБ) 352 скачивания
Professor_X-16
[uquote="tobiko1",url="/forum/viewtopic.php?p=3703533#p3703533"]Если не уверены в качестве изготовления трансформатора своими руками[/uquote]
Дело в том, что для обратнохода на 2'х транзисторах или с tl494+ir2101 не нужно никаких премудростей в намотке / сборке.
С TOP'ами же все куда проблемнее, корпеть над трансформатором, как ювелир над каким-то своим шедевром, нет никакого желания. Слышал что это типа "творческая романтика и все дела", но это слишком. Это не уникальный экземпляр в единственном числе для королевского двора, должна же быть хоть какая-то повторяемость.
Разузнал про импульсные трансформаторы для этих микросхем, на заказ вполне терпимо. Главное, быть внимательным, и не разряжать сетевую банку через 2 руки :))
tobiko1
Сообщение tobiko1 »
Я собирал на TOP штук 30 блоков питания малой мощности до 10W, сам делал трансформатор все прекрасно работало (главное соблюдать полярность обмоток).
Понадобилось собрать на 100W, сердечник брал согласно расчетам, все запускается, подаю нагрузку 1A - работает, подаю нагрузку 5A - TOP бабах, меняю TOP проверяю защиту на короткое замыкание - TOP бабах. Трансформатор пересчитывал, перематывал - не помогло, взорвал 5 торов, взял TOP246 а сердечник на 200W, собрал 3 штуки - работают на полную катушку уже два года.
Professor_X-16
Расчет трансформатора в PiExpert ? Поставил на свою голову 10 версию, не могу понять, как корректировать параметры трансформатора, чтобы подогнать зазор в сердечнике. Нет желания пилить феррит, полюбил я ETD с заводским зазором по центру)
