Фильтр НЧ.
Сообщение MsDemonid »
Всем доброго времени суток.
Собрал ЦАП для вывода звука по следующей схеме:
(14.63 КБ) 600 скачиваний
Пока тестируют на компе, через LPT, в дальнейшем поставлю на микроконтроллер. Все нормально, качество в принципе приемлемое. Но, на некоторых музонах идёт шум и иногда потрескивание. Насколько знаю, раньше в подобных устройствах на выходе ставили фильтры, обрезающие ненужные частоты. Вот нашёл нечто подобное на таком же операционнике:
(16.83 КБ) 605 скачиваний
Вопрос в следующем, как подобрать номиналы резисторов и конденсаторов? И будет ли работать такой фильтр?
ssc
Сообщение ssc »
..не поможет..
[uquote="MsDemonid",url="/forum/viewtopic.php?p=3360237#p3360237"]Вопрос в следующем, как подобрать номиналы резисторов и конденсаторов? И будет ли работать такой фильтр?[/uquote]
То, что вы нарисовали- фильтр Баттерворта (кажется), он- лайн расчёт- вот тута:
http://vpayaem.ru/information3.html
Сообщение Brigadir »
Хотел бы спросить у Автора: а зачем OUT2 на Gnd? Оставил бы открытым. Зачем выход коротить???
Потрескивания: насколько знаю, цифровую часть надо питать отдельно от аналоговой. Иначе импульсы (высокочастотные) проникают по цепям питания на аналоговую Попробуй, может поможет?
А поболтать?
ssc
Сообщение ssc »
Brigadir писал(а):а зачем OUT2 на Gnd?
..а где здесь OUT2..?... :tea:
Сообщение Jemchug »
(15.91 КБ) 885 скачиваний
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3360490#p3360490"]Хотел бы спросить у Автора: а зачем OUT2 на Gnd? Оставил бы открытым. Зачем выход коротить???[/uquote]
Вообще- то "автор" ничего "лишнего" не придумывал- взгляните на "внутреннюю схему" самого ЦАП-а,
и на типовую схему подключения:
Спасибо всем ответившии, завтра буду пробовать фильтра по ссылке. Пока же заметил одну ошибку - перепутал местами 13 и 14 входы ОУ, уж не знаю насколько это критично. Пока же этот фильтр вообще ничего не пропускает, лишь шипение.
Попутный вопрос, поскольку аналоговую технику только начал осваивать. А как посмотреть полосу пропускания фильтров? Как их вообще точно настраивают? Из инструмента есть usb-осциллограф, правда пока ещё не освоенный, и советский старичок.
Добавлено after 12 minutes 31 second:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3360490#p3360490"]Потрескивания: насколько знаю, цифровую часть надо питать отдельно от аналоговой. Иначе импульсы (высокочастотные) проникают по цепям питания на аналоговую Попробуй, может поможет?[/uquote]
Вы имеете в виду разделить питание ПА1 и ОУ? Завтра попробую, как раз есть не задействованные 5В.
As
Сообщение As »
Ждать от 8-битного ЦАП Hi-Fi качества было бы наивно - даже в телефонии используются 12-битные... Слышимые дефекты звука дают даже 16-битные, вот 24 - это уже действительно Hi-Fi... :)
Это действительно оказался фильтр Баттерворда 4-го порядка. Пересчитал по найденным формулам и получилось, что он на 16КГц, что похоже на правду. Не играет видимо из-за косяка в разводке.
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3360685#p3360685"]Ждать от 8-битного ЦАП Hi-Fi качества было бы наивно - даже в телефонии используются 12-битные... Слышимые дефекты звука дают даже 16-битные, вот 24 - это уже действительно Hi-Fi... :)[/uquote]
Мне не нужно хай-файя. Достаточно просто чистого звучания. У меня остались старые звуковые карты и они довольно качественно играют 8-ми битный звук, в том числе моно. Так что мне есть на что ровняться.
As
Сообщение As »
8 бит, моно - качество простейшего "ковокса", схема которого состоит из девяти резисторов и, по желанию, одного конденсатора. Вешается на LPT... :)
Не, в самом деле, 8 бит - мало! Даже кодеки телефонной связи используют 12-битные кодеки и нелинейное квантование, это, как мне кажется, минимальный уровень... А 8-битный звук помню, начинал с "саунбластерсовместимой" ЗК, там и на 16 бит качество не многим лучше было... :))
ssc
Сообщение ssc »
..дело не в 8 или 24 битах, а в том, что 572ПА1 гавно по определению - цифра лезет в аналоговый тракт, особенно это хорошо заметно без подачи сигнала при регулировке громкости возле половины, и сделать с этим ничего нельзя, кроме того, весь узел капризен к разводкам цифровой и аналоговой земель и местам их объединения..
Исправил косяк с ОУ и все заработало. Помехи исчезли, как и еле слышный фон. Даже во время простоя теперь в наушниках тишина. Всем спасибо за помощь, теперь хоть простейший фильтр смогу обсчитать :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3360858#p3360858"]<cut>
<cut>[/uquote]
8 бит - это для тестирования на компе. На МК будет 10 разрядов. Больше ножек просто нет.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3361000#p3361000"]..дело не в 8 или 24 битах, а в том, что 572ПА1 гавно по определению - цифра лезет в аналоговый тракт, особенно это хорошо заметно без подачи сигнала при регулировке громкости возле половины, и сделать с этим ничего нельзя, кроме того, весь узел капризен к разводкам цифровой и аналоговой земель и местам их объединения..[/uquote]
Звук на одной лишь ПА1 действительно дерьмовый, хотя даже он намного лучше резистивной матрицы (без тщательного подбора резисторов). Потому добавил ОУ с двухполярным питанием. Звук стал на порядок лучше и лишь небольшие шумы и еле различимый фон портили картину. Фильтр убрал эти шумы и фон. Теперь трекерная музыка с 8-ми битными сэмплами почти не отличается от SB Pro. Небольшие различия разумеется есть, поскольку у SB частота дискредитации больше, чем способен выдать LPT (22 КГц против 7-8 КГц). Думаю на МК эти различия вообще исчезнут, он то по скорости не ограничен и там добавлю еще 2 бита.
As
Сообщение As »
Ну, если для трекерной музыки - то, действительно, вполне нормально... :) Хотя, конечно, я бы поискал ЦАП получше... (те же телефонные, 12-битные...)
