Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Albert_V »
Высокая вероятность, что К73-17 680nK на 400В "прострелит".
Лучше, купите что то из этого списка (как вариант, не реклама) или вообще его не ставьте. Предохранитель обязателен.
Последний раз редактировалось Albert_V Вс апр 22, 2018 19:50:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение divisоr »
Дорисовал схему БП на 5 Вольт, ток правда с запасом аж в два раза получился - 100 миллиампер, из-за отсутствия подходящих конденсаторов с нужной емкостью (C1):
Можно ли использовать такие номиналы резисторов и стабилитрона?
Сообщение Телекот »
Feodis писал(а): У меня есть К73-17 680nK на 400В, но выходит этот конденсатор сильно роли никакой не сыграет в данной схеме?
На 400в мало, надо на 600.
Можно и совсем не ставить, на работу усилителя это не повлияет.
Сообщение sanyo.95 »
Здравствуйте. Нужно изготовить преобразователь +12 --> -50, (с выходным напряжением отрицательной полярности) и током порядка 150мА. Для этих целей хочу применить MC34063 + внешний ключ. По схеме из даташита не ясно как устанавливать резисторы делителя (они там просто не изображены). Как правильно рассчитать резисторы в цепи базы транзистора? Спасибо. Цепляю схему.
Добавлено after 54 minutes 52 seconds:
Собрал по схеме
На выходе -45, из резистора 390 ом 1Вт сразу идет дым. Резисторы делителя рассчитал на 50в по калькулятору. Подозреваю, что напряжение занижено из за малой емкости выходного конденсатора (другого не было под рукой). Номиналы резисторов в базе ключа подсмотрел на похожей схеме:
Вопрос в том как посчитать резисторы в цепи базы ключа что бы ничего не грелось?
(17.87 КБ) 446 скачиваний
По этой схеме, чтоб не грелось, - никак.
Возьмите за основу схему Figure 7.a (стр.9).
Сообщение Agaev »
[uquote="sanyo.95",url="/forum/viewtopic.php?p=3360494#p3360494"]По схеме из даташита не ясно как устанавливать резисторы делителя (они там просто не изображены). Как правильно рассчитать резисторы в цепи базы транзистора?[/uquote]
Предлагаю почитать что-нибудь другое:
документ AN920/D, страницы 13-16. Сам я по этому документу рассчитывал повышающий для светодиодного фонарика. Успешно.
(53.41 КБ) 414 скачиваний
(47.94 КБ) 410 скачиваний
Выходит с NPN ключем греться не будет? Как посчитать резистор? Зачем применяется схема с PNP? Огромное спасибо!
Сообщение Телекот »
sanyo.95 писал(а):На выходе -45,
боюсь вы не сможете получить -50в, уж очень большая разница. Лучше использовать дроссель с отводом.
sanyo.95 писал(а):Вопрос в том как посчитать резисторы в цепи базы ключа что бы ничего не грелось?
Резистор надо рассчитывать что бы ток базы транзистора был всегда с избытком.
Дыма не должно быть если резистор действительно 1вт.
Но я с помощью этой микросхемы получал +180в или это касательно только ивертирующего варианта?
Это в случае резистора на 390R или правильно рассчитанного резистора?
Последний раз редактировалось sanyo.95 Вс апр 22, 2018 21:38:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Agaev »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3360537#p3360537"]Лучше использовать дроссель с отводом.[/uquote]
Таки да. В упомянутом мной выше документе AN920/D есть схемы "с извращениями". Там для выхода -120В применен дроссель с отводом - рис.34 на стр. 34. Только не факт, что там про расчёт такого дросселя написано. Но где-то такая информация наверняка существует.
Боюсь - не вариант, так как используется покупной дроссель в SMD исполнении...
Сообщение Телекот »
sanyo.95 писал(а):Это в случае резистора на 390R или правильно рассчитанного резистора?
В случае резистора 390 Ом, даже если подать на этот резистор всё входное напряжение то мощность на нём будет 12^2/390=0.369 Вт. Так что дымится он не может.
Значит у вас или мощность меньше или сопротивление не 390 Ом.
Значит проблема в монтаже? Или в схеме?
Сообщение Телекот »
Может он у вас не 390, а 39 Ом?
На нём падение в импульсе почти 55В а не 12В.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3360560#p3360560"]Может он у вас не 390, а 39 Ом?[/uquote] Да нет, 390 - это точно, вот мощность может и не 1Вт, так просто в магазине было написано, но по сравнению с совковыми резисторами на 1Вт он меньше. Наверное применю схему с NPN ключем.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Но каким должен быть резистор по схеме с NPN ключем? Или исходя из чего его нужно рассчитать?
Сообщение Телекот »
Albert_V писал(а):На нём падение в импульсе почти 55В а не 12В.
Да, невнимательно посмотрел, извиняюсь.
В таком случае эта схема совсем не работоспособна, так как напряжение на внутреннем транзисторе будет 50+12=62в. А он рассчитан на 40.
Спать надо идти.
[uquote="sanyo.95",url="/forum/viewtopic.php?p=3360565#p3360565"]Но каким должен быть резистор по схеме с NPN ключем?[/uquote]По схеме с NPN ключем - поставьте 390 - 1К.
Надеюсь, все проводники не длинные (не на макетке собираете?)?
Не -пока навесом, потом на плату. Спасибо, сейчас попробую.
Все проводники делайте как можно короче.
Телекот писал(а):Да, невнимательно посмотрел, извиняюсь.
Взаимно извиняюсь. Не увидел что у MC34063 "потолок" 40В...
