Детектор сквозняка
b612
- Вымогатель припоя
Детектор сквозняка
Уважаемые .
Помогите, пожалуйста найти схему детектора сквозняка.
Гугл что-то партизанит.
Видел когда-то схему на разбитой лампочке.
Хотелось бы на чём-то более современном.
В прочем интересуют все варианты.
- Baasil
- Говорящий с текстолитом
Re: Детектор сквозняка
Так принцип-то один: замер падения напряжения на нагретом проводнике с большим ТКС.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="b612",url="/forum/viewtopic.php?p=3360581#p3360581"]Гугл что-то партизанит.[/uquote]
Гугль не "партизанит", гугль "ЗАБАНИЛИ"..
https://hi-tech.mail.ru/news/blokirovka-google/
Принцип тот же, что и у нити лампочки, но на "более современном" на аналоговом датчике температуры LM335:
http://www.st.com/resource/en/datasheet/lm335.pdf
Компаратор и два датчика- один "на воздухе", а второй защищён от воздушных потоков.
http://nauchebe.net/2010/09/detektor-na ... go-potoka/«Загуглить не получается». Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google
- vlasovzloy
- Друг Кота
Читай в соторону датчика воздуха аатомобильного ДМРВ
Посмотрите статью про анемометр на основе дифференциального датчика давления в журнале Elektor N1-2, 2018, стр. 54.
А не проще взять пьезо -припаять пружину и кусок картона ?
- (50.71 КБ) 512 скачиваний
- (17.02 КБ) 521 скачивание
b612
- Вымогатель припоя
АлександрЛ , мой респект и благодарность.
Приборчик делается для "офисных"
Интересуют достаточно слабые сквозняки, которые по температуре мало отличаются или вообще не отличаются от стоячего воздуха.
Вообщем интересует не столько сам сквозняк, сколько возможные теплопотери нагретого или влажного физического (офисного) тела.
электростатик, но с учетом влажности, а вот тут непросто
Флюгер на растяжке с сердечником внутри катушки индуктивности (варианты крепежа растяжки и самой катушки - по усмотрению и требуемой в задаче чуствительности).
Измеряем отклонение частоты генератора с той катушайкой и/или изменения ее параметров любым доступным методом.
- musor
- Друг Кота
чо за сквозняк мерим?
ток ?
протяжку воздух?
ток ?
протяжку воздух?
b612
- Вымогатель припоя
Измеряем возможные теплопотери.
Точнее разницу между некой табличной теплопотерей для стоячего воздуха при данной температуре
и реальной теплопотерей на реальном сквозняке.
Людям свойственно не чувствовать, когда какая-то не большая часть тела охлаждается сильнее других или недооценивать это ощущение.
Между тем это приводит к неприятным заболеваниям.
Тогда ищем подходящий ТЕПЛОВИЗОР.
- vlasovzloy
- Друг Кота
да опять поди студенческое задание какое то, а мы тут голову ломаем
b612
- Вымогатель припоя
Тепловизор это не совсем то и очень дорого.
Задача не студенческая, а самая обычная жизненная.
Соображения такие.
наверно можно обойтись одним датчиком 18b20.
Приклеить к нему в качестве нагревателя SMD-шный резистор на 100ом .
Сначала померить температуру,
потом включить нагреватель,
дождаться когда добавится 5-10 градусов,
выключить нагреватель и начать отсчет времени,
дождаться когда остынет на пару градусов и остановить отсчет.
Имея подобный показатель времени для стоячего воздуха, можно уже делать вывод.
Потом остывание до температуры воздуха.
Потом всё повторяется.
Минус в том, что процесс будет занимать 5-10 минут. и это достаточно критично.
Основное время из этих пяти минут нужно на полное остывание. Нагрев это вообще несколько секунд, замер скорости остывания это тоже несколько секунд.
А дальше долгое остывание.
Полное остывание можно обойти.
Зная теплоёмкость, можно не ждать, пока датчик полностью остынет, а делать вывод о температуре воздуха по кривой остывания. Как в медицинских электронных градусниках.
Они делают вывод о повышенной температуре очень быстро, не нагревшись даже до 36 градусов.
Или взять 2 градусника. Один держать горячим, другой холодным.
По скольку приборчик планируется портативным и даже автономным, хотелось бы ничего постоянно не греть.
Может быть периодически или по требованию.
Или взять какой-нибудь менее иннерционный датчик.
Соображения такие.
- vlasovzloy
- Друг Кота
ну на спирали от лампочки, ты же писал в начале.
У DSок инерционность весьма ЧЕРЕПАХОВАЯ.
Wladimir_TS
- Друг Кота
тут как нельзя лучше подошел-бы терморезистор, нагреваемый периодически пускаемым через него повышенным током с замером времени остывания до прежней температуры.
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3360639#p3360639"]Так принцип-то один: замер падения напряжения на нагретом проводнике с большим ТКС.[/uquote]
Принцип второй : Оптопара + кусочек майлара
Для начала бы принцип понять, а все о лампочке, а я в танке
