Лазерное шоу ДОМА
Сообщение dr_jenia »
Собсна случайно нарыл ссылку
http://www.youtube.com/watch?v=R8D3D_tiJBY
ато моторчики да моторчики :lol:
Сообщение Lonleystranger »
Интересное решение. Можно еще с помощью моторчика: прикошачить зеркало к моторчику и крутить с разной скоростью...
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
IT KT
Сообщение demson »
http://www.youtube.com/watch?v=dnGbpEeQ ... re=related графическое пояснение того что происходит
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение кт3102 »
А можно сразу на динамик прикошачить кусочек от диска?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
кт3102 писал(а):А можно сразу на динамик прикошачить кусочек от диска?
Можно. Только луч будет двигаться практически по прямой :)))
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
dr_jenia писал(а):Собсна случайно нарыл ссылку
http://www.youtube.com/watch?v=R8D3D_tiJBY прикольно но реагирует тоько на низкие частоты...но довольно интересно...можно конечно лучше сделать если использовать цветные лазеры..но лазеры дорого..предлагаю применить лампы накаливания со световыми фильтрами..будет круче!!!
Сообщение glacier »
класс!!, надо лазерную указку купиь и исполнить!!!
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
кстати есть модели которые лишь называются лазерными..в них как я и писал применена мощная галогеновая лампа...жаль схему не нашел..но эффект очень красивый и лучем чертит во всю комнату..там три мотора и три зеркальных барабана.контроллер в зависимости от тембра по разному вращает барабаны..дешево но красиво..найду схему --выложу!!!
итак Вашему вниманию представляется чудо подстветка
для общажного пати!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=FaY2wM9zrM4
не по теме но штука зачетная
http://www.youtube.com/watch?v=B6rtWiHkejc
Сообщение homeguner »
вполне кривые линии получат http://www.casemods.ru/section9/item551/part2/
Сообщение 1995kenny »
dr_jenia писал(а):итак Вашему вниманию представляется чудо подстветка
Тоже хотел дать ссылку на "чудо из презерватива" но потом вашу увидел :)))
Сообщение Savelek »
Lonleystranger писал(а):Интересное решение. Можно еще с помощью моторчика: прикошачить зеркало к моторчику и крутить с разной скоростью...
Хорошая идея, я сам так делал. Только не один двигатель, а три. Луч отражается от одного зекрала, затем от второго, а потом от третьего. Фигуры получались очень хорошие.
Кстати, даже на флеше програмку делал по этому же поводу(вот она, в прикреплении).
Laser.rar
(23.77 КБ) 246 скачиваний
Чтото не понятно как она работает (я нашел там токо 4 стрелочки и 2 каких то регулятора)
Сообщение Savelek »
Там всего 4 э... как бы назвать... ну, допустим, отдела, 4 "двигателя" по отделу на каждый двигатель. В каждом отделе можно установить отклонение(расстояние), скорость вращение, направление вращения. И так далее ко всем остольным отделам.
Кстати, в архиве уже есть несколько фигур. Нужно распаковать архив в папку, потом кликнуть на "Загрузить фигуру" в левом верхнем углу флешки,ввести название xml-файла, не забыв дописать ".xml". Распаковывать обязательно, иначе загрузка пахать не будет.
Нету загрузки :( Только эти кнопочки справа и черный экран.
Сообщение Savelek »
ну как же это так нету?
Вот же она...
Да и в конце концов можно догадаться, подергав ползунки т понажимав на кнопочки...
загрузка
(82.09 КБ) 384 скачивания
тогда у меня с плеером чтото не то... нету ни одной надписи/кнопки
Всё. Заработало через Оперу
Вернуться в «Умные мысли»
