- Attachments_kww1969@yandex.ru_2018-04-17_18-28-08.zip
- (109.11 КБ) 168 скачиваний
- То что нашел в интернете.zip
- (16.38 КБ) 133 скачивания
переделка программы под мои нужды.
здравствуйте. Нужен програмист что бы переделать программу для преобразователя под мои нужды. Два архива, один тот что нашел в интернете другой тот что мне нужно сделать. В той что из интернета управление ключами прям от контроллера у меня стоит спец драйвер, если будете переделывать интернетовскую програмку, то кроме того что я написал из нее нужно убрать Dtime, потому что в драйвере это время зашито аппаратно и получится двойная задержка перед открытием транзисторов.
Вы синус трехфазный хотите получить? Частота фиксированная? или с набором частоты для управления мотором с учетом постоянства V/f?
Могу написать программу под STM32.
8-916-437-44-38 Сергей
jurok68, вы чё, какое двойное мёртвое время, если всё правильно сделано, то будет наибольшее и всё.
По поводу двойного мертвого времени: подавал на вход драйвера сигналы с микроконтроллера по схеме из архива двигатель работает не устойчиво, с рывками на осцилограмме видны выбросы и выходной сигнал какой то кривой, потом подал сигнал с генератора на 555 как в апноуте на IR 2130все работает норм сигнал красивый, вот я и подумал что получается двойное мертвое время.
