Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Телекот »
31в для такого блока тоже многовато.
Сообщение kentgaryk »
Для проверки, прокатит, а так конечно многовато. Так и трансформатор там нужен на 50ВА с соответствующим напряжением. Хороший ОСМ1-0,63КВА для такой живопырки даже и дербанить жалко.
Сообщение штатный зануда »
Большое человеческое спасибо всем за помощь.
В трансформатор не полезу, "не дорос" еще до перемотки вторички)
Все конденсаторы на блоке питания на 50 вольт(электролиты), если их заменить на 100 вольтные ?
TL431 вроде работает с 36 вольт, судя по даташиту?
на мосфет IRLZ44 поставлю хороший радиатор.
(правильно понимаю процесс модернизации, или не в ту сторону двигаюсь?)
пы.сы. мне для проверки и надо, проверить правильно ли собрал первое изделие, и получить понимание как его модернизировать.
При 36В э.ф. у тебя будет на конденсаторах 50В это много. Для проверки делай как я писал. Для реальной работы на токах порядка 1А и больше напряжение надо снижать. Самый уязвимый элемент - силовой транзистор. Большой радиатор не панацея, он поможет только до определенного предела. Да и что значит большой? Такой? :)))
Теперь таких уже нет, а скоро и совсем не будет. :(
Сейчас навалом в продаже мелких трансформаторов 2Х12В , при малых мощностях они не дорогие.
Сообщение Телекот »
на выходе выпрямителя будет примерно 50в в результате с этого блока питания получится снять не больше 1 А без перегрева транзистора.
штатный зануда писал(а):В трансформатор не полезу, "не дорос" еще до перемотки вторички)
Отмотать часть вторички можно даже не разбирая трансформатор, я не понимаю до чего нужно расти, это сможет сделать ученик начальной школы. Отматываешь десяток виков и измеряешь напряжение. почему все так трансформаторов боятся?
Телекот писал(а):почему все так трансформаторов боятся?
Потому что большие и железные. :))
Я перематывал частенько ОСМы 0,63-1,0 КВА вторички там толстые и довольно хорошо пропитаны, не разбирая сердечник сматывать заебешься. Правда разобрать его не сложно, но то уж другая тема.
Сообщение Телекот »
Всё зависит от желания и терпения, главное что угробить таким способом практически невозможно.
kentgaryk, по размеру радиатора...согласен у тебя больше :)
Трансформатор перематывать не хочу, так как не для этих целей его притащил, вернее как у классиков: сначала притащил, а теперь думаю зачем.
Сначала из ОСМ1-0,63КВА хотел зарядку для мобильника сделать, но жена не оценила мою идею :cry:.
В планах для ОСМ1-0,63КВА найти схему под хороший регулируемый аля лабораторный блок питания DC 0...36V, или сколько там можно с него поднять(пока изучаю азы, и параллельно думаю куда/под что пристроить транс в хозяйстве)
Сообщение Телекот »
Тогда стоит притащить ещё один.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3360946#p3360946"]Я перематывал частенько ОСМы 0,63-1,0 КВА вторички там толстые и довольно хорошо пропитаны, не разбирая сердечник сматывать заебешься. .[/uquote]
если есть фен, задача значительно облегчается
[uquote="штатный зануда",url="/forum/viewtopic.php?p=3361024#p3361024"]kentgaryk, по размеру радиатора...согласен у тебя больше :)[/uquote]
вот и померялись пиписками радиаторами :)))
Да... не часто достаются умные жены :shock: :shock:повезло
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3361031#p3361031"]Тогда стоит притащить ещё один.[/uquote]
и включить их параллельно-последовательно. аргумент будет весомее :)))
В каждом доме имеется компьютер или телек. не проще ли вывести пару проводков кренку или 7805 и припаять юсб разъемчик?
с компьютера и того не надо уже есть либо юсб дежурное, либо 5 вольт стабильные
Я его полностью поддерживаю.
штатный зануда писал(а):В планах для ОСМ1-0,63КВА найти схему под хороший регулируемый аля лабораторный блок питания DC 0...36V, или сколько там можно с него поднять(пока изучаю азы, и параллельно думаю куда/под что пристроить транс в хозяйстве)
Если делать мощный ЛБП с линейным стабилизатором то потребуется делать отводы от вторички. Т.е. перемотка неизбежна.
Сообщение Телекот »
Интересно при чём здесь ЮСБ порт? :dont_know:
Телекот писал(а):ЮСБ порт?
Заряжать мобилку :))
чтобы сделать два USB порта?
Один сломаешь, а второй потеряешь... :wink:
Сообщение Телекот »
Нет что бы появился трансформатор более подходящий для этой схемы.
Масса галогеночных торов намотаны в два провода. Надо аккуратненько разъединить эти провода и сфазировать последовательно, получится транс на 24В.
Сообщение oleg63m »
разобрав сердечники и обьединив их в единый, можно сделать сварочник до 2х мм. правда перемотать немного придется все-же. но для точечника пару витков хватит во вторичке
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3361090#p3361090"]Интересно при чём здесь ЮСБ порт? :dont_know:[/uquote]
про порт никто не говорил. про разъем да
Сообщение lebowski_dk »
Помогите пожалуйста с инфой по данному трансформатору.
http://images.vfl.ru/ii/1525278681/6661 ... 589040.jpg
Сообщение Света »
Если никого не попадтся, кто бы имел дело с трансформатором с таким децимальным номером, то только сюда
