HY5PS561621BFP
256Mb(16Mx16) DDR2 SDRAM
Опознание радиоэлементов
Мяу???
из этих?
на пятом фото вроде
http://radiopraktikum.blogspot.ru/p/blog-page_76.html
список под картиной
на пятом фото вроде
список под картиной
Номер 16 очень похож, но именно он остался не подписанным в списке снизу.
Поискал немного.
Один похож на ГТ310Б отсюда, а второй пока остаётся неопознанным.
Поискал немного.
Мяу???
В высоком корпусе вроде резисторная оптопара. ОЭП-ХХ. Хотя если рядом линеечка, то они покрупнее будут.
ГТ109 и ГТ310.Какой то из них точно не помню выпускался в двух вариантах корпусов.Propertez писал(а):что это за блохи
Фото с инета.
Меня интересуют точно такие же, но с маркировкой 102
То что это оптронная высоковольтная развязка, хорошо известно.
НО нужен шит или точная инфа по характеристикам именно на 102-й
ЗЫ, на 101-й, шит есть (отвратительного немецкого качества), а вот на 102 не нашёл.
Семь бед, один Reset.
Какой такой КТ102 ? ГТ102 - знаю, а КТ102 - нет... Но скорее всего , что это действительно - ГТ109
[uquote="Propertez",url="/forum/viewtopic.php?p=3325909#p3325909"]а второй пока остаётся неопознанным.[/uquote]
ГТ109Б http://ampero-opt.ru/?type=tovcard&pgnu ... 7&id=95271
Здравия!
Подскажите пож-ста, может кто встречал такой моторчик. Бесколлекторный-безщёточный, в общем, абсолютно бесконтактный, сопротивления между одним общим и двумя другими концами 95+95 Ом, между крайними, соответственно, 190 Ом. Звезда не зажигается, а вот если в треугольнике обрыв одной обмотки, тогда да. Неужели он трехфазный? И довольно мощный, потому что присутсвует тормозное устройство для быстрой остановки, довольно тугое, пальцами крутится с трудом. Только не надо про тугие (засорённые и пр. подшипники), всё чётко, без торм. устройства крутится легко.
По фотографии не ясно, сколько полюсов у него на сердечнике. Что-то мне кажется, что их четыре. Вкупе с этим, три вывода, один из которых помечен цветом (средний, да?), наводят на мысль о том, что это двуфазник. Т.е. его можно питать от одной фазы, включив одну обмотку напрямую, а вторую через фазосдвигающий конденсатор. Ну, вот как всем известные двигатели ЭДГ-1
Можно подать на каждую из обмоток в отдельности небольшую постоянку и посмотреть, как там магнитятся полюса. Если трёхфазник, картина будет один через два. Если двуфазник, то через один.
Это трёхфазный двигатель погружного глубинного скважинного насоса. Соединение внутреннее, "в треугольник".
Одна обмотка значит погорела, или обрыв вывода (вероятнее).
А зачем в насосе тормозное устройство? И шлицы какие-то не насосные...
Магнитятся полюса группами по 4 соседних, 8 не магнитится, 1 через 2. Но обмоток 12, по числу полюсов. Странно.
Для насоса калибр маловат. И большое количество полюсов говорит о его низкооборотистости, что для насоса тоже странно. Тормоз насосу тем более не нужен.
У меня есть скважинные насосы, двигатели там толщиной с руку, и конкретно залитые компаундом... и да, они двуфазники...
погружные скаважиники были все 3ф с внутреним соединением в Y ит д на 380 обчно реже звезду660в
выводов всегда 3 иногда 5 тогда 2 лишних датчик нагрева
Добавлено after 55 seconds:
этот может быт от шестеренчатого погружника для топлива прямо в баке стоять
