Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Возникли такие вопросы:
1. Какой ток потребляет БИОС на материнке?
2. Зачем последовательно с его батарейкой резистор на 1 кОм?
Сообщение Slabovik »
BIOS ток не потребляет, поскольку BIOS - это программа.
Батарейка же питает часы. Потребление менее микроампера.
Сообщение Андрей Бедов »
Я в вопрос не углублялся, но насколько я понимаю, батарейка никак не связана с микросхемой BIOS.
Питание батарейки уходит в Южный мост, в котором расположены RTC, и CMOS-память для хранения настроек.
А содержимое микросхемы BIOS подгружается в ОЗУ при подаче основного питания.
А почему иногда говорят, что при разряде этой батарейки сбиваются настройки БИОСа? Или это ошибка, попутали разные настройки?
Спросил я про потребление от батарейки потому, что хочу заменить её на ионистор, замкнув развязывающие диоды. По расчётам получается, что 1 Фарад должно хватить на месяц.
Сообщение rl55 »
Если снять питание, то сбрасываются настройки БИОС на дефолтные. Там рядом с батарейкой перемычка есть для этого.
Если просто вытащить батарейку, то сброс не на все материнках происходит - нужно подождать некоторое время из-за заряда на электролитах по питанию. Бывает, несколько минут ждать надо. А перемычка рвет питание в нужном месте и замыкает оторванную цепь на землю.
Вот поставишь ты в БИОСе запредельные параметры при экспериментах - и материнка не запустится. А так, этой перемычкой ты и сбросишь настройки на оптимальные.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
diesel170 писал(а):сбиваются настройки БИОСа?
Потому что они сбиваются. Жаргонизмы никто не отменял. BIOS - это программа. Базовый набор функций ввода-вывода. Но настройки, по которым она определяет, как ей работать с оборудованием, хранятся в специальных регистрах памяти часов, подпитываемые от батарейки (когда питание отключено). На совсем старых машинах (XT), где ни такой памяти, ни часов не было, BIOS всё-равно был, и настройки по имеющемуся оборудованию считывались со специальных регистров, состояние которых в свою очередь определялось установленными пользователем перемычками.
diesel170 писал(а):почему иногда говорят, что при разряде этой батарейки сбиваются настройки БИОСа? Или это ошибка, попутали разные настройки?
Настройки не разные. Они одни.
Простыми словами: сама подпрограмма BIOS хранится в EEPROM-микросхеме, а настройки BIOS хранятся в CMOS-памяти Южного моста.
Вот эта CMOS-память и питается от батарейки, вместе с часами реального времени.
Самой микросхеме BIOS дежурное питание не нужно. Она "только для чтения".
Сообщение Maykill »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3362860#p3362860"]Если снять питание, то сбрасываются настройки БИОС на дефолтные. Там рядом с батарейкой перемычка есть для этого.
Вот поставишь ты в БИОСе запредельные параметры при экспериментах - и материнка не запустится. А так, этой перемычкой ты и сбросишь настройки на оптимальные.[/uquote]
всегда зватало отвёртки между контактами гнезда батарейки :)
главное- из сети провод вынуть до того
Сообщение rl55 »
Maykill писал(а):всегда зватало отвёртки между контактами гнезда батарейки
У меня не хватало на некоторых. Я же проверял это. Если, допустим, диод в цепи батарейки, то замыкание контантов в панельке для батарейки ни к чему не приведет - упомянутые мной конденсаторы по питанию не разрядятся через обратносмещенный диод.
А на некоторых и замыкать ничего не надо - вытащил батарейку на несколько секунд и всё сбросилось. Но на них, вроде, рядом и электролитов не было - глубоко не вникал. Видимо, на такие ты и нарывался...
В тырнетах вообще писали на несколько часов без батарейки оставлять для сброса... :)))
Ну спасибо вам, что разъяснили. :) Теперь дошло, что настройки хранятся отдельно. Кстати, а почему нельзя было сделать, чтобы и настройки писались в ту же микросхему, что и БИОС?
rl55 писал(а):Если снять питание, то сбрасываются настройки БИОС на дефолтные.
Значит если я не менял настройки с самой покупки ПК, то и батарейка по сути не нужна (если забыть про часы)?
Сообщение musor »
когда придумали биос флешь еще не изобрели....
когда была флешь все оставили ка есть а вот настройки ESSD писались во флешь а вот регисты чипсета в чипе RTC там есть 68 бит
зачем та а представте какойнить идиот прописал левые конфиги мостоф....и мама умерла... чтоб перешить уже нужен програматор и 2 комп...(тоесть по сути неси в сервис...
а так клир кмос на 5 сех и все настройки дефортовые... есть првывда ряд косякоф когда завод который делал бивис там накосячил и сдефотовым мама не стартует или в бивис не попасть...
вотнаприер когда клава и мыш стали УСБ ... драйве модулем зашит в биосе...а подержку их в биосе ВКЛЮЧИТ ПО ДЕФОЛТЦ КАЗЛЫ ТУПЫЕ ЗАБЫЛИ... и вот не войти тула стакой клавки приходится искать антикварнные АТ,PS\2
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
особено забавна когда такой косяк выл в 3 релизе платы где не кома не ПИСИполовины уже не было и в памине....
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3362980#p3362980"]Значит если я не менял настройки с самой покупки ПК, то и батарейка по сути не нужна (если забыть про часы)?[/uquote]В случае дефолтных настроек - да, не нужна, но далеко не любой компьютер запуститься без батарейки и без часов. В лучшем случае будет при каждом включении выдавать ошибку о сбросе настроек bios. Бывает что вообще ничего не запускается.
Бывают такие компы где изначально не предусмотрена батарейка и нету часов, например это роутеры. В таком случае время синхронизируется из интернета после загрузки.
Сообщение oleg63m »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3362980#p3362980"]батарейка по сути не нужна (если забыть про часы)?[/uquote]
без правильного времени ни один https тебя не пропустит, и половина проограмм с лицензиями отвалятся
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3363004#p3363004"]без правильного времени ни один https тебя не пропустит, и половина проограмм с лицензиями отвалятся[/uquote]Это уже совсем другой вопрос. Время может обновляться из сети.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3363007#p3363007"]Время может обновляться из сети.[/uquote]
может, раз в 24 часа :))) как в винде, а можно и ручками. Вот только ГЕМОРРНО
Помню, было разок, не хотел ни в какую комп грузиться с подсевшей батаркйкой. вынул- запустился. но часы...
Сообщение musor »
у миня был телефон где на RTC сэкономи батарею ...сссуки... при каждом запуске требовал ввести время ...но ...на МТС все равно время загружалось по 2 заголовку таймслоту принудително эта фича работает тока на мтеэс и не работает на мегеи би а у 2еле где как иногда
oleg63m писал(а):может, раз в 24 часа
Почему же, я настроил на автоматическое ежеминутное обновление.
Насчёт остального понятно. Попробую поставить ионистор вместо батарейки. Она пока работает, но ей уже 10 лет...
musor писал(а):у миня был телефон где на RTC сэкономи батарею
Её сейчас почти ни в один телефон не ставят. Возложили эту обязанность на главный аккумулятор. Потому-что у них у всех есть синхронизация времени по сети.
musor писал(а):при каждом запуске требовал ввести время
Неправда.
Не при "каждом запуске", а только если изъять аккумулятор.
musor писал(а):эта фича работает тока на мтеэс и не работает на мегеи би
Всё у всех работает, если в телефоне включена соответствующая настройка.
У меня Билайн и ТЕЛЕ2, у обоих время синхронизируется автоматически, даже после того как передёрнуть аккумулятор.
После загрузки сначала 00:00, а через 10...20 секунд (как наловит сеть) появляется правильное время.
diesel170 писал(а):я настроил на автоматическое ежеминутное обновление
И к чему это? У встроенного кварца погрешность 146%? Один раз в сутки будет разумной достаточностью.
diesel170 писал(а):Попробую поставить ионистор вместо батарейки
А какой смысл? В чём тут экономия? Гораздо удобнее купить CR2032 за полтинник, и благополучно забыть на три года.
Андрей Бедов писал(а):Один раз в сутки будет разумной достаточностью.
Да, если ПК в это время гарантированно будет работать. Но он включается не строго по часам и не на круглые сутки, поэтому лучше почаще (чтобы 100% попасть на время работы). С ежеминутным обновлением может я и переборщил, 10-минутного должно хватить "на все случаи жизни".
Андрей Бедов писал(а):Гораздо удобнее купить CR2032 за полтинник, и благополучно забыть на три года.
Есть надежда, что с ионистором можно забыть на гораздо большее время, лет на 10 как минимум. Нашёл весьма недорогие - около 30 руб. за 1,5 фарады.
Сообщение korob »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3363108#p3363108"]
Есть надежда, что с ионистором можно забыть на гораздо большее время, лет на 10 как минимум.[/uquote]Честно говоря в недоумении... :? Штатная литиевая батарея служит не менее 7 лет (обычно ещё дольше, и это на хранении, когда М/В лежит в коробке без подключения к питанию). С год назад на складе обнаружили завалявшуюся с 2002г!!! М/В CHAINTECH CT-6VJD, на батарее 2,98В. :wink: Я на своей Asus P4P800 c 2003г. по 2013г. батарею тоже не менял (но правда М/В постоянно была в работе, и на неё постоянно подавалось +5Vsb.)
Вернуться в «Практика»
