Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение fneed »
Шкив с родным мотором 7.5 град/шаг, диаметр вала завтра мерну, чет не обратил внимание.
Сообщение mial »
SDimok 61 версия зависла еще в момент привязки камеры. Так как нужно было срочно делать, откатил на 60 версию. Детали пока не уточнял, позднее проверю более тщательно. Внешне зависание выглядело как обрыв связи. Программа сама по себе работала, но от установки ничего не приходило, ну и команды с проги тоже конечно не работали. Сообщения о потере связи не было.
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3363178#p3363178"]SDimok 61 версия зависла еще в момент привязки камеры.[/uquote]
В момент зависания чем управлял?
Клавиатурой или панелью навигации в окне камеры?
Сообщение mial »
Не помню точно, вроде панелью в окне камеры.
Сообщение Ruzik »
У меня вроде не висла, минут 30 ездил. Не светил правда, а просто ездил и стрелками и по кнопкам в окне программы (привязывался, поворачивал гербер по реперам). :dont_know:
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3363195#p3363195"]Не помню точно, вроде панелью в окне камеры.[/uquote]
Архив качал HLDI_Host_61.rar или HLDI_Host_61_1.rar ?
В HLDI_Host_61.rar был косяк с этими кнопками, я перезалил.
Проверь каким ты пользовался.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Нужны несколько проектов с файлами сверловки.
Делаю кернение.
Сообщение mial »
Скорей всего первым, так как я слил сразу как ты выложил, по моему вообще первый был.... Да, точно первый без единички. :))
Вечером проверю. Сча на работе.
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3363238#p3363238"]Скорей всего первым, так как я слил сразу как ты выложил, по моему вообще первый был.... Да, точно первый без единички. :))[/uquote]
В нем при очередном нажатии на кнопку левой/правой мыши останавливалась очередь обмена с установкой.
Сообщение Ruzik »
SDimok
Во вложении, герберы, сверловка из DipTrace.
Добавлено after 7 minutes 51 second:
ИИП3525 без реперов, добавил еще один архив Flayback, он с реперами.
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Я в 61_1 гонял, вроде нормально.
Flayback.rar
(64.4 КБ) 334 скачивания
ИИП3525.rar
(35.81 КБ) 309 скачиваний
Сообщение smacorp »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3363218#p3363218"]минут 30 ездил. Не светил правда, а просто ездил и стрелками и по кнопкам в окне программы[/uquote]Вот они - развлечения суровых челябинских мужиков. :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Ruzik »
Я не точно выразился, установка была включена минут 30 и в это время делал движения столом кареткой не постоянно, а по мере необходимости. Связь не оборвалась, ни чего не зависло. :)
Сообщение SDimok »
Что то поутихли все.
Добавил загрузку файлов сверловки(кернение).
Пока поддерживается формат для метрической системы 0000.00
для дюймовой 00.0000 (DipTrace должен работать)
Маленько уменьшил размер окна программы.
Переделал поворот на 90 градусов, теперь при изменении в конфигурации,
развернутое изображение перерисовывается.
Сделал запрет запуска второй копии приложения.
Пробуйте.
HLDI_Host_62.rar
(283.31 КБ) 431 скачивание
Сообщение Ruzik »
SDimok
Кернение работает. Поворот также нормально работает не только после изменения конфигурации, но и после подгрузки других слоев (через плюсик).
Не работает импорт настроек, а именно не изменяются выделенные значения. Также, после импорта настроек они не сохраняются. Чтобы сохранить, нужно что то изменить в конфигурации и нажать принять.
В версии 61_1 все вышеперечисленное работало (импорт).
SDimok писал(а):Что то поутихли все.
Не у всех похоже USB, поэтому нет тестеров, а может просто нет желания. :dont_know:
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3363967#p3363967"]Не работает импорт настроек[/uquote]
Посмотри в этой.
HLDI_Host_62.rar
(283.32 КБ) 410 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Нормально стало. :)
По кернению, если загрузить файл сверловки и затем изменить в конфигурации диаметр на нужный, ни чего не меняется. Чтобы изменить диаметр, нужно удалить сверловку и загрузить ее по новой. Не знаю, но если нужно изменить, то правильней наверно, чтобы диаметр кернения менялся и при загруженном файле сверловки.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3364004#p3364004"]правильней наверно, чтобы диаметр кернения менялся и при загруженном файле сверловки.[/uquote]
Пусть так будет.
По другому хлопотно.
Сообщение Ruzik »
Мне в принципе это и не надо. Да и перезагрузить файл сверловки не долго.
Сообщение mial »
SDimok во всех последних вариантах пропадает управление из окна камеры если быстро нажимать клавишу большой шаг. 62 версия при запуске экспонирования, каждую строку печатает с паузой где то в 5 сек. По кнопке стоп останавливается, по кнопке старт запускается. После остановки кнопки управления движением не работают. Ни в окне камеры, ни стрелки на клавиатуре. Кнопки старт стоп работают. Экспонировал 2 больших платы версией 61_1. Все нормально в плане экспонирования, по экранным кнопкам в окне камеры я написал выше.
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3364046#p3364046"]62 версия при запуске экспонирования, каждую строку печатает с паузой где то в 5 сек.[/uquote]
Плохо на работе нет установки :)))
Проверил только сейчас.
Вот поправил.
HLDI_Host_62.rar
(274.92 КБ) 451 скачивание
Сообщение Neutron »
Ура я увидел статусную строку на экране своего нэтбука :))
Но размер окна камеры огорчает, не могу например выбрать привязку по реперам
Вот так же несложно же сделать окно? И оно получится меньше чем главное окно программы, что для модального окна по феншую. Как вы считаете?
Как уже сказали с разрешением при повороте гербера теперь не изменяется.
Зависает намертво при загрузки сверловки (вложил пример) Выгрузка происходит из программы шпротэус. Со следующими опциями:
Кстати твоя программа подгружает герберы в формате "Gerber X2" и "RS274X", авторская только последний формат.
Led_Driver - CADCAM.ZIP
Выгрузка CADCAM из шпротэуса
(38.06 КБ) 288 скачиваний
