Суперминиатюрный бегущий огонек на пяти светодиодах
Сообщение love-chat »
Помогите вот с етой темой...
http://radiokot.ru/circuit/light/run/05/
Собрал ету схему на макетной плате,микроконтролер прошыл на програматоре,выставил фюзы как написано в статье.и неработает!
единственое когда питание схемы 5 вольт и касаюсь пальцем к ножке Reset то на ножке Ckloc(сори пишу попамяти)выдается какаето частота и светодиод немного мерцает.
Подскажыте что делать!прошывку вставлял в протеус для симуляцыи-работает,прошываю-неработает,игрался фюзами-Bodlevel и Boden-незаработало.Spien - 0,RSTdisbl - 0,CKSel3 - 0,CKSel2 - 1,СKSel1 - 0,CKSel0 - 0
Макетная плата.
(85.21 КБ) 614 скачиваний
Сообщение Igor_67 »
Как видно по фото, у вас питание 3 вольта, а не 5. Имхо, маловато для 5 светодиодов и МК. А вообще дело только в фузах.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Igor_67 писал(а):Как видно по фото, у вас питание 3 вольта, а не 5. Имхо, маловато для 5 светодиодов и МК. А вообще дело только в фузах.
вопервых-в статье автора написано Vcc: 2.5 - 5V,
вовторых что от 3вольт что от 5вольт у меня неработает!
ПОМОГИТЕ кто уже собирал ету схему или просто может помоч советом...
(77.93 КБ) 655 скачиваний
Сообщение LINKS_234 »
в третьих подвесьте Reset на + питания.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение Аксель »
...Вариант А - перепутаны светодиоды (аноды с катодами)
...Вариант B - таки поставить резисторы на светодиоды (так, чтобы не прмазать по 300ом)
Тут небольшой вопрос, а что за светодиоды, какой ток потребления? Их "вольтаж"?
B.1 - ресет подключить на + через резистор 10 Ком.
...Вариант С - макетная плата класная, но попробовать распаять все отдельно на панельке под мк - навесной монтаж.
...Вариант D - посмотреть (самому или попросить кого ) Как работает прошивка в Proteus...
Скелет колобка состоит из черепа.
