Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Dmitriy70 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3364043#p3364043"]SD6601. :)[/uquote]
чёт не нашёл про неё ни чего, на али есть HIP6601 но у неё все ножки на месте, может она имеет другие названия?
Сообщение korob »
Dmitriy70 писал(а):чёт не нашёл про неё ни чего
:? :facepalm:
Здесь примерный кусок схемы, а здесь можно купить. :wink:
Этот товар больше не доступен, поэтому на мои запросы ничего не нашлось. Спасибо за разъяснение
Сообщение TurboElectric »
Всем привет. Помогите пожалуйста распознать деталь.
По обозначению, похоже транзистор. Стоит в цепи питания.
(110.46 КБ) 798 скачиваний
(231.25 КБ) 726 скачиваний
Сообщение an.ig.nik »
Случайно не оно ???...ECH8605...
Сообщение elf32 »
Помогите найти даташит. Чип U7, похоже драйвер питания. Надписи EM 5841B Q1J0504
(128.21 КБ) 674 скачивания
Сообщение Dick »
Похоже на http://www.excelliancemos.com/news_detail.php?NNo=14
Логотип совпадает.
Сообщение elf32 »
Да, спасибо, оно... но даташит нашел только по аналогу uP1728
Сообщение andrei333 »
помогите распознать smd элемент стоит в цепи питания блютус колонки был замкнут маркировка - jh5300 под такой маркировкой в интернете ни чего не нашол.
Сообщение DobiStyle13 »
Добрый день всем котам.
Принесли с просьбой посмотреть на тему починки медиаплеер.
На плате кто-то уже отметился, и не хватает выгоревшего элемента SMD на входе по питанию.
Нашёл схему в сервис мануале, судя по всему там была индуктивность (обозначено посадочное место как L1).
Вот только не могу понять в каких единицах указано - 600RH.
Прошу помощи...
Сообщение GARMIN »
600R = 600 мкГн
GARMIN, спасибо за ответ.
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3394867#p3394867"]600R = 600 мкГн[/uquote]Такое предположение первое что меня посетило, вот только в корпусе 1206 (типоразмер корпуса так же указан в сервис мануале) просто признаков существования такого номинала найти не могу.
Нашёл в схеме другого плеера такую же маркировку, надеюсь ESR-T4 сможет замерить номинал.
Сообщение alexzonne »
Добренького всем!
Помогите пожалуйста опознать элемент.
Это зарядка АКБ для ретнгендиагностических цифровых кассет [img][/IMG_201801.jpg]
Вроде как 4х пиновый защитный диод, т.к. стоит в параллель между плюсовым и минусовым контактами и звонится соответственно
(166.98 КБ) 376 скачиваний
Сообщение korob »
alexzonne писал(а):Вроде как 4х пиновый защитный диод
Неа. Это синфазный дроссель, а диод звонится где-то в схеме. :wink:
Благодарю за ответ.. но тернет не выдал ни чего похожего (((
Сообщение korob »
Здесь есть похожие. :wink:
Огромное вам спасибо дорогой korob за помощь и оперативность в ответе. Попробую подобрать аналог... без схемы конечно стремновато, но, как говориться, что нам терять)))
Сообщение victor1956 »
Просмотрел весь форум - не нашел ответа.
Помогите пожалуйста.
На плате IPTV ресивера SML-482 погорели три DC-DC стабилизатора,
первый должен выдавать 3,3 В,второй 1,5 В ,третий 0,9 В.
Входное напряжение у всех троих одинаковое +12 В.
8 ножек,копус TSOT-23-8,написано на них следующее : ACSE.
Фото :
http://img.radiokot.ru/files/25405/medi ... 22qmcq.JPG
И ещё одна непонятная микруха - 5 ножек,написано S5EEC.
Фото:
http://img.radiokot.ru/files/25405/medi ... 2i6sa7.JPG
Первая вроде MP1495DJ , вторая больше похожа на SGM2032-ADJ
Сообщение Vital71 »
помогите опознать в корпусе sot 89 надпись A06L. реагирует на постоянный магнит
(165.52 КБ) 671 скачивание
Вернуться в «Практика»
