TV ELENBEG 1409 опознать резистор
Сообщение kuzma17 »
Всем привет, в тв эленберг в бп сгорел резистор, в схеме указано "R919 1W vаluе" то что 1 ватт, это я понял а что означает value не знаю. Кто в курсе подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Сообщение nifashev »
трудно сказать что имел под этим производитель возможно сопротивление каким то образом подбирается... а как резюк выглядит в смысле там полоски какие нибудь есть или может на нем что написано???
Сообщение ПАУЛЬ »
В какой цепи стоит? до сетевого выпрямителя или после? может это быть разрывной резистор.
Хотя 1 ватт по сети это мало.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Redrik Shuhart »
р-резистор(сопротивление)
919-91000000000 Ом =91000000КОм= 91000МОм=91ГОм если эт СМД, а если обычный, выводочный, то 919 ом(а че так некругло о-0)
валуе-значение.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение ПАУЛЬ »
R919
это позиция
А схему электрическую принципиальную можно?
Сообщение kuzma17 »
ПАУЛЬ писал(а):R919
это позиция
сейчас попробую схему выложить, на этом форуме недавно не выкладывал ни чего еще. http://monitor.net.ru/forum/elenberg-14 ... 11016.html вот ссылка, выложить не удалось, файл слишком большой
6 метраф для моего мамеда многовато... кстати пока регистрировался на сайте неправильно ответил на вопрос даже как то обидно стало хотя вроде не новичок
Сообщение kuzma17 »
nifashev писал(а):6 метраф для моего мамеда многовато... кстати пока регистрировался на сайте неправильно ответил на вопрос даже как то обидно стало хотя вроде не новичок
6 метров, там несколько файлов, один выделил с участком нужной схемы, 950кб получилось, все равно не удалось выложить ограничение 300кб. На счет регистрации я сам не с первого раза зарегистрировался, а вобще этот монитор сайт богатый.
а у меня есть самый бодрый вариант - возьми этот резюк который накрылся и неси в радиомагазин приходи и говори типа"ОЙ я не шарю помогите пожалуйста"даешь им эту хреновину говориш откуда она у меня почти всегда так прокатывает. там же и новый купиш хорошо что они дешевые
Сообщение kuzma17 »
nifashev писал(а):а у меня есть самый бодрый вариант - возьми этот резюк который накрылся и неси в радиомагазин приходи и говори типа"ОЙ я не шарю помогите пожалуйста"даешь им эту хреновину говориш откуда она у меня почти всегда так прокатывает. там же и новый купиш хорошо что они дешевые
Ага! Они там в магазине волшебники чтоли? Еслибы он сгорел так чтоб полоски видны остались я бы и сам определил. Знаю один способ как сгоревший резюк замерить, ткнуть острым как иголка щупом омметра посередине резюка на токопроводящий слой и на один из выводов и узнаеш половину его номинала. Но в моем случае не катит, резюк почти в труху выгорел.
Сообщение zalman »
Стоит последовательно резистор, стабилитрон и отвод на оптопару
ставь 100 Ом нагружай в место строчной лампа 60вт 220вольт вместо
предохранителя лампа 100вт 220 вольт и включай. Если напряжения в норме значит все в порядке. Да проверь в первичке диоды, стабилитроны и микросхему по питанию звякни. Просто так резистор не мог сгореть.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение kuzma17 »
zalman писал(а):Стоит последовательно резистор, стабилитрон и отвод на оптопару
Спасибо большое за совет, стабилитроны были пробиты, заменил, микруху тоже буду менять заказал жду когда привезут. Диоды в норме. А причина выгорания деталей, попадание внутрь телека постороннего предмета, по ходу дела металлического. Сам не видел, до меня вытащили.
Сообщение kuzma17 »
Поменял микруху по питанию, поставил резистор 100ом. БП теперь не запускается из дежурного режима. Индикатор горит. При нажатии на кнопки переключения каналов ни чего не происходит, никаких попыток запуска. Щелчков не слышно значит в защиту вроде не уходит. Величина сопротивления r919 может так повлиять? Может быть не совсем точно подобран поэтому не пускается?
Сообщение zalman »
Напряжения в дежурке какие? Резистор не греется? Команда с процессора на запуск приходит? т.е. что меняется на 1,2 выв оптопары?
Сообщение алексей1 »
если все поменял-попробуй пропаять все заново.может где то ,что то не контачит?ну так на всякий случай.
Сообщение kuzma17 »
zalman писал(а):Напряжения в дежурке какие? Резистор не греется? Команда с процессора на запуск приходит? т.е. что меняется на 1,2 выв оптопары?
В телеках я не профи, поэтому незнаю толком где чего мерить и скока должно быть, но всеже попробую разобратся.
