измеритель коэффициента трансформации
При поддержке компании ПРИСТ
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Здравия уважаемые коты.
Реально назрела необходимость в приборе который позволяет
1 измерить коэффициент трансформации трансформатора
2 определить фазы обмоток (желательно, но не обязательно)
Трансы для ИИП (не 50 Гц) на рабочие частоты порядка 50-200 кГц.
В природе готовые приборы существуют, но самый дешевый китайский что удалось найти стоит порядка 40 круб
https://ru.aliexpress.com/item/4-8-days ... 262.dh8yKK
Подумываю неспешно собрать. Идея такая
Генератор синуса и два пиковых детектора по входу и выходу тестируемого трансформатора. Напряжение с пикового детектора измеряем АЦП и тупо делим.
В качестве основы STM32F373 с ЦАП и 16 бит АЦП. Либо как вариант можно использовать внешний ЦАП TDA1543 как в генераторе Леонида Ивановича, аналоговую часть с доработками планирую у него позаимствовать.
От одного из проектов у меня остались SDADC AD7793 может их воткну, но это уже детали, сейчас важно понять общий принцип.
Может я изобретаю велосипед и уже есть готовые решения в плане принципа/схемотехники ? Если кто, что подобное встречал и имеет какую информацию - напишите пожалуйста.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение vlasovzloy »
На трансформаторном заводе работаешь? Смысл ради двух трех трансиков целый прибор создавать? Хотя можно конечно и создать. Предположим транс 10 обмоток и неизвестео ктотгде. Крокодилами или клипсами все выводы прибора соединил, а прибор все померил и прямо на экране нарисовал обмотки, индуктивность, К трансформации, что там еще? Ток насыщения измерил. Имхо сначала программа вычислила где обмотки, потом нашла самую большую индуктивность, назначила ее первичкой. Ну и там дальше больше. Можно как приставку к компу сделать, а комп уже пусть сам считает и сигналы передает. Можно и в связке со звуковой картой, не родной само собой, а в приставке чтобы своя была. 10кГц или 100кГц для измерения разницы нет. Можно и 50 Герцовые тоже туда
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
На трансформаторном заводе не работаю, но часто и по многу делаю ИИП и трансы для них.
либо невыспался ...
Нужно заинтересовать программистов на коте, чтобы для виндовс сделали
Вернуться в «Измерения»
