Купил 3D принтер - решение проблем
Boreaz
Re: Купил 3D принтер - решение проблем
Сообщение Boreaz »
Бурабат,
Файл предварительно запаковываете в архив, нажимаете ответить под последнем сообщением слева, далее жмете "Выбрать файл"(1), выбираете запакованный файл и жмете "добавить файл"(2), затем отправляете сообщение. Смотрите скрин.
Example.zip
(55.45 КБ) 239 скачиваний
Бурабат
Сообщение Бурабат »
[uquote="Boreaz",url="/forum/viewtopic.php?p=3359942#p3359942"]Файл предварительно запаковываете в архив,[/uquote]
посылаю вам архив
Surprising Snicket-Blorr.zip
(4.62 КБ) 225 скачиваний
Инвалиды, тоже люди
Boreaz
Сообщение Boreaz »
Бурабат,
Нащелкал скриншотов в качестве инструкции, будут под спойлером. Модель на самом деле довольно простая, каких то изощрений для нее не нужно. Для начала прочтите материал по ссылкам тыц и тыц , там же пробегитесь по тегам, будет полезно, а то Вы говорите на своем языке и я Вас не понимаю.
Файлы *.stl и *.gcode совсем разные вещи, STL это специальный формат для трехмерных моделей (тыц), а G-код это язык на котором записана управляющая программа для станка (тыц), управляющая программа по сути простой текстовый файл который можно открыть блокнотом, в нем содержатся команды понятные станку и координаты для перемещений его инструмента. Так вот, Ваш G-code я мог бы открыть в просмотре и увидеть косяки, но так как его нет то покажу на примере присланной модели. Велкам под спойлер...
СпойлерНастройку слайсера для принтера опущу, коснусь только настройки печати.
Итак запускаете Repetier-Host
Шаг 1: открываем файл модели
Шаг 2: открываем настройки слайсера (1 - тыкаем вкладку слайсера, 2 - выбираем нужный слайсер из списка, 3 - тыкаем кнопку конфигурация и ждем пока запустится конфигуратор, может даже с минуту )
Шаг 3: настраиваем параметры печати ( делайте все как на картинках )
Шаг 4: сохраняем профиль ( 1 - тыкаем иконку дискеты, 2 - изменяем имя на свое, 3 - тыкаем ОК и закрываем окно настроек слайсера крестиком)
Шаг 5: запускаем слайсинг ( 1 - выбираем из выпадающего списка наш новый профиль, 2 - отмечаем чтобы настройки перезагрузились, 3 - тыкаем на получение текущих настроек, 4 - тыкаем на старт слайсинга и ждем пока он отработает )
Шаг 6: Просмотр печати ( когда слайсер закончит дела откроется вкладка "просмотр печати", там нужно переключить отображение на "Показать диапазон слоев", теперь передвигая нижний бегунок мы будем видеть модель такой какой она должна выглядеть при печати )
Это самый важный этап!!! так как позволяет отловить большинство будующих косяков.
Шаг 7: Сохраняем получившийся G-код ( прикреплю его во вложении, только не вздумайте его печатать он заработает только на таком же принтере как у меня )
Да, и какой у вас диаметр сопла? в модели есть узкое место которое получится хреново если сопло больше 0.4.
UPD: Поправил картинки на больший размер.
(347.76 КБ) 237 скачиваний
Бурабат
Сообщение Бурабат »
[uquote="Boreaz",url="/forum/viewtopic.php?p=3363177#p3363177"]Да, и какой у вас диаметр сопла? в модели есть узкое место которое получится хреново если сопло больше 0.4.[/uquote]
Очень, очень вам благодарен, и за скорый ответ тоже. Буду пробовать и вам доложу.
Размер сопла 0.4
Здоровья вам. Спасиюо
Инвалиды, тоже люди
Бурабат
Сообщение Бурабат »
[uquote="Boreaz",url="/forum/viewtopic.php?p=3363177#p3363177"]Файлы *.stl и *.gcode совсем разные вещи,[/uquote]
Все сделал как вы советовали.
Но все же что-то пошло не так. Вот ответ слайсера:
Инвалиды, тоже люди
Boreaz
Сообщение Boreaz »
Бурабат,
Так ничего не понятно, весь экран покажите. Сделайте лучше скриншот всего окна RepetierHost на весь экран, если кнопка PrtScr на клавиатуре есть, то нажмите ее, затем откройте стандартный Paint, нажмите на клавиатуре Ctrl+V и сохраните полученное изображение. Сделайте подобным образом два скриншота, перед сласингом и после.
Но по имеющейся фотке уже есть вопросы, откуда в журнале Cura взялась? Вы уже видимо за два часа до этой ошибки что то ей слайсили. Сделайте все заново при чистом запуске, ничего другого не делайте, выполняйте только те пункты что я на скриншотах показывал.
К тому же у Вас имя профиля на кириллице, не уверен что в этом проблема но все же, зайдите в Конфигурация->Параметры->Основные настройки и укажите другую рабочую папку без русских букв в пути. Отметьте галочку "Сессия" и перезапустите RepetierHost.
После этих манипуляций жду от Вас два скриншота очередной попытки слайсинга и файл repetier.log который появится в указанной папке после закрытия RepetierHost. Удачи!
Бурабат
Сообщение Бурабат »
[uquote="Boreaz",url="/forum/viewtopic.php?p=3363898#p3363898"]. Удачи![/uquote]
Хорошо сделаю.
Посылаю вам скрин моих соображений. Может я и не прав. Думаю, что трещины в модели и плохое заполнение, могут быть из-за плохого прилежания (?) филамента один ко одному. То есть - если пруток свободно ложится то он едва касается поверхности. Экструдер поднимаясь на шаг, ложит пруток и тот едва касается поверхности уже проложенного слоя. Так же и стенка (у меня) получается с зазором. Я подумал, что еслиб можно было как-то чуточку уменьшить шаг, то пруток ложась уже б слегка деформировался плющился бы и нижняя часть прутка лучше б соприкасалася бы и с поверхностью ниже лежащего слоя и с боковой стенкой.
Инвалиды, тоже люди
Boreaz
Сообщение Boreaz »
Бурабат,
Свои соображения это хорошо, еще круче оказывается то, что такие же соображения приходят в голову сотням людей, иногда даже одновременно, а чаще гораздо раньше и они даже уже где то записаны. Таким образом свои соображения, как только они появились нужно подкреплять чтением уже существующих чужих соображений, а найти их можно в профильных сообществах, там(тыц) среди прочего есть картинки описывающие соотношения ширины и высоты экструзии.
С этими моментами тоже нужно быть знакомым тыц, тыц и тыц.
То что Вы описываете на прямую зависит от коэффициента экструзии и отношения высоты слоя к ширине, который в свою очередь может так же зависеть от правильной калибровки расстояния между столом и соплом, которое сильно влияет на прилипаемость детали к столу, вот инструкция по регулировке(тыц).
UPD: Ну и да, я же уже на скриншоте с настройками писал, что высота слоя должна быть хотя бы в два раза меньше диаметра сопла.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
[uquote="Boreaz",url="/forum/viewtopic.php?p=3364091#p3364091"],
они даже уже где то записаны.[/uquote]
Спасибо, я тупой как сибирский валенок. Спасибо за терпение. Ваши советы мне очень полезны. Беда еще в том, что я покупаю что подешевле, а тут мне подвернулось "счастье" и на Алекспресе увидел простенький и не дорогой 3д принтер. Может видели на одной ноге TRONXY Х1. Приехал он собрал и он оказался с браком. Вертикальная каретка имела огромный люфт. Один ролик провисал аж на 1 мм. Поэтому я его обмотал изолентой и он вот до сих по как бы работал. А сегодня я обнаружил снова очень маленький люфт. Я думаю что люфта не должно быть никакого. Сейчас разобрал, снял изоленту и буду что-то мудрить.
Инвалиды, тоже люди
smacorp
Сообщение smacorp »
Бурабат, насколько я понял по косвенным признакам, Вы довольно немолодой человек. Поэтому, должны ведь знать и понимать народную мудрость о том, что дешёвые вещи могут себе позволить только состоятельные люди. Как бы тяжело ни было, нельзя гнаться за дешевизной.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Бурабат
Сообщение Бурабат »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3364275#p3364275"]немолодой человек.[/uquote]
ООчень не молодой. И всю жизнь чем то интересуюсь. Сперва детекторрные приемники, самодельные полупроводники, черно-белый телевизор а потом цветной. Конечно из старья все на соплях. В Советах при моей зарплате 85 рублей и 45 пенсии по инвалидности я б никогда не смог купить цветной телевизор. Так и сейчас негде взять 10-20 тысяч гривен за хороший принтер. Да и сейчас "хороший принтер" это баба на двое сказала. Как кому как попадет.
Инвалиды, тоже люди
Бурабат
Сообщение Бурабат »
[uquote="Boreaz",url="/forum/viewtopic.php?p=3363898#p3363898"]После этих манипуляций жду от Вас два скриншота очередной попытки слайсинга и файл repetier.log который появится в указанной папке после закрытия RepetierHost. Удачи![/uquote]
Не получается продвинутся дальше 5 пункта. Вот в 5 пункте есть неясности.."2 - отмечаем чтобы настройки перезагрузились" Оно там уже было отмечено. "3 - тыкаем на получение текущих настроек". Кликнул..ничего не произошло..."4 - тыкаем на старт слайсинга и ждем пока он отработает" ...а он "серый" - не кликается..и конечно не имеет желания нарезать слои. так как я ничего не смог добиться, то перегрузил repetier, запустил по новой загрузил модель и стартанул слайсинг как бы с новой конфигурацией и получил сообщение об ошибке.
файл repetier.log нет в компютере
Инвалиды, тоже люди
Boreaz
Сообщение Boreaz »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3365576#p3365576"]файл repetier.log нет в компютере[/uquote]
Ну так Вы видимо не отметили галочку сессия. Рабочую папку то хоть сменили? Если нет, перечитайте цитируемый пост. И не забудьте после этого перезапустить программу.
В 5 шаге галочка отмечается единожды, видимо была отмечена в прошлый раз, при получении текущих настроек видимые изменения есть не всегда, эта кнопка тыкается тогда когда меняется профиль слайсера. Слайсинг неактивный может быть по разным причинам, поэтому и просил сделать скриншот перед нажатием, где он?
Бурабат
Сообщение Бурабат »
пойду еще раз переделаю по новой
Инвалиды, тоже люди
Boreaz
Сообщение Boreaz »
Ну логично, Вы на мои скрины 5 шага то посмотрите, я же не просто так просил Вас прочитать ссылку в которой про настройки RepetierHost и слайсера (тыц) написано, у Вас пункты настройки принтера и настройки прутка пустые, они так же по кнопке конфигурация настраиваются, это Вы сами сделать должны были сразу, я то про Ваш принтер ничего не знаю.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
С "сесией" все тоже самое. Слайсинг в норме, как бы хочет запуститься, но тутже выскакивает ошибка, которую я вам высылал. Не обижайтесь на меня. Я чего-то недопонял. Не буду вас больше беспокоить..Очень вам благодарен.
Инвалиды, тоже люди
Boreaz
Сообщение Boreaz »
Мы же не девки чтобы обижаться, Вам просто маленький шажок остался попробуйте сделать его сами, я ссылку Вам в предыдущем сообщении продублировал, там описано все, Вам только надо подставить данные своего принтера, размер, диаметр сопла и т.д., остальное пока можно по дефолту оставить, если пойдут косяки то вместе разберемся. Потом надо так же сохранить профиль для филамента и принтера, как это делали с настройками печати. Потом останется только выбрать их в тех полях которые сейчас пустые и кнопка слайсера активизируется. Пробуйте.
З.Ы. Галка сессия активизирует запись отчета в рабочую папку, отчет сохраняетая при закрытии программы.
Morroc
Сообщение Morroc »
У нас тут нет темы "выбор 3d принтера" ? Сходу не нашел что то. Кто нибудь имел дело с дельтами и с coreXY/H-bot (желательно и с теми и с другими) ? Интересны впечатления и практические результаты по скорости / ускорениям. Каждый более менее свое хвалит - не очень понятно что на практике получается. Вроде у дельт все неплохо со скоростью перемещения головы, стол неподвижный, шума мало, но ускорения большие не сделать - голову трясет на штангах, а у простых "кубов" ШД прикручены к коробке - это все шумит, с Z бывают проблемы из за кривых винтов и подклинивания направляющих ну и подлезать неудобно, более закрытая конструкция. Насколько именно все плохо с ускорениями у дельт по сравнению с другими схемами довольно непросто вычитать из инета - я пытался, тут нужно прямое сравнение качества и скорости печати с акцентом на мелких деталях и углах, а такого нифига нет.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Возникла такая проблема...Мне нужно сделать редуктор, что б понизить обороты движка и поднять "усилие". Для редуктора нужна пара шестеренок, да еще и спареных то есть на большой на одной оси стоит маленькая. Нашел подобную в инете, но не подходит по размерам. Проблема как редактировать модель. Есть у меня неплохая прога Скетчап, но она почему-то не понимает STL. Может кто то сможет помочь мне советом буду премного благодарен.
Инвалиды, тоже люди
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Ну STL особенно в шестеренке редактировать удовольствие сомнительное, проще с нуля нарисовать. Не стоит забывать что в шестеренках есть такое понятие как модуль. В данном случае самым простым вариантом будет к примеру на он лайн сайте расчитать нужные шестерни, там же получить их контура, вбросить оные в ту программу где рисовать умеете и вытянуть на нужную высоту. Таким образом получите ту шестерню которая вам необходима.
