USB программатор PIC микроконтроллеров
Заинтересовала данная статья, но больше заинтересовала ZIF панель.
Возникли следующие вопросы:
1. Можно ли эту панель подключить к программатору ICD2?
2. В программаторе ICD2 нет отдельных выводов Vpp1 и Vpp2, куда их подключать?
3. Объясните, чем отличается корпуса DIPrf18 от DIP18, DIP8 DIPrf20 от DIP8 10F и от DIP8 (EE), ведь они подключаются по разному...
Привет пользователям программатора GTP-USB и всем кто в теме! Скажите как должны работать светодиоды подключённые к 27 и 28 ножкам PIC18f2550 в схеме от Насти? У меня постоянно светится диод на 27-й ноге, а другой нет, при любых режимах работы программатора. В остальном - всё в норме, проверил на PIC12f629, 16f628a, 16f877a.
Всем привет!
Ждал,ждал совета от Насти и прочих и видно несудьба.
Решился и собрал вами предложенный ВинПик800-GTP-USB-3.55,
Сначало о плохом-из четырех работает на одной старинной машине,ноуты вообще не поддерживает!
Теперь о хорошем-валоженный Анастасией-WinPic800-3.55G(именно этот архив) как нельзя лучше подходит к родному PoniProg_прошивальщику-SiProg(галочки как на скрине ставим)
за все-"Спасибо" Насте!
Также добавлю что лучшая версия Бренер8п эта- http://www.sprut.de/electronic/soft/usb ... rn19a3.zip ,сделал отсюда бренер - http://flowcode.info/index.php?option=c ... &Itemid=29 и работает под под все компы куда только невтыкали.
Оболочка конечно красивей на ВинПике800 чем на Бренере8 и на русском,никто не подскажет про-ВинПик800-GTP-USB (ссылка та же)но версии 3.64,может тоже рабочий под все?
- (44.68 КБ) 1621 скачивание
Мы же 'усские люди! Зачем нам обманывать д'уг д'уга?
Вся сила в правде хф.Брат2
Всем доброго вечера!
После неудачных попыток собрать GTP-USB, он определялся, и даже пытался прочитать несколько пиков, раза с десятого удавалось прочесть содержимое, записать новую программу в пик так и не удалось, не смотря на советы форумчан.
посмотрел ссылку от NPavel на бреннера, и стал собирать brenner8-P v.5
Развел плату под смдшные элементы. к моему удивлению, после включения прогер заработал и без проблем прошил пикухи которые я не смог прошить на GTP-USB.
Прикладываю фото того что получилось, и плату разведенную в SP5. размер платы 60х45 мм.
ZIF-кроватка стоит отдельно и соединяется 11 проводками.
Часть транзисторов заменил на смд выпаянные из каких старых плат от cd-rom и подобного барахла, подбирал их по коэф. усиления, все что мне попались были не менее 150, их и впаял. Впрочем и резисторы и кварц тоже нашлись на этих платах
На данный момент красотой программатор не блещет, но главное, работает устойчиво на разных компах.
Надеюсь комунибудь пригодится данная информация
Всем удачи!
Всем удачи!
- программатор готов!
- (105.3 КБ) 2066 скачиваний
- вид на печать
- (117.1 КБ) 1823 скачивания
- плата + zif панель
- (107.81 КБ) 1717 скачиваний
- частично в корпусе
- (84.35 КБ) 1757 скачиваний
- pcb.lay
- (106.51 КБ) 1369 скачиваний
Последний раз редактировалось Evgeny_84 Вс дек 13, 2009 22:01:22, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо Evgeny_84!Evgeny_84 писал(а): Надеюсь комунибудь пригодится данная информация
Всем удачи!
Обязательно пригодится. Сейчас доделываю STK500v2 by Petka.
Следующим будет Brenner8, так что Ваш пост как раз кстати.
Спасибо и NPavel за хорошую ссылку.
Вопрос к тем кто повторил: не пробовали Brenner8 с другим софтом подружить? Так ради спортивного интереса.
Ну ребята, есть готовое решение. Плохо смотрели ссылку
- Brenner8smd.rar
- (263.15 КБ) 1139 скачиваний
Я видел все проекты там, и еще вот эту табличкуNPavel писал(а):Ну ребята, есть готовое решение. Плохо смотрели ссылку
http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... 8varianten
для своего корпуса развел наиболее полную версию программатора
Есть еще идея поставить в корпус хаб на 2 USB и флешку мегабайт на 256-512, записать на флешку USBURN и полезную инфу о чипах, чтоб больше не задумываться о калибровке при переносе программатора на ноут или еще куда.
Последний раз редактировалось Evgeny_84 Пн дек 14, 2009 19:17:42, всего редактировалось 1 раз.
Хотелось бы сказать свое мяу по этой конструкции -поскольку это USB девайс и для того чтоб он жил хорошо и безглючно нужно соблюдать еще некие требования:
Желательно добавить резисторы 22-27 Ом - между выводами данных на USB раземе и соотвествующими выводами ПИКа, так требует стандарт USB. Подозреваю, что это может решить часть проблем с которыми столкнулись уважаемые коты и кошки в тут...
Так же и желательно воткнуть дроселек от +5 USB разема и дальше в схему - так рекомендуют лучше саба... тьфу на них.. кошковеды! Про дополнительную емкость по питанию уже так же говорили, надо... И емкость в 0.1мкф паралельно электролиту....
Далее, надо обязательно указать с какой скоростью работает данный USB девайс, что делает подтяжкой одной из шин данных USB к +5в:
1. если это Low Spead то с "D-" резистор в 1.5к на +5в
2. если это HIGH Spead то с "D+" резистор в 1.5к на +5в
Подозреваю, что это low Spead device, так чта что куда прикошачить сообразите сами...
Вот так то уважаемые коты и кошки. А кто осилил и дочитал до конца - с того крынка сметаны!
- (17.71 КБ) 1469 скачиваний
Есть ли драйвер для GTP-USB под XP x64?
Так подскажите кто нибудь, работает ART203? Можно ли им прошить пик для программатора?
У каждого человека есть кнопка!
Кстате, NPanel. Я тоже собрал extrapic, но у меня его с winpic800 3.55g запустить не удалось. А с Icprog 1.5d он не хотел правильно шить pic18f2550 , верне там его небыло и я его шил как pic18f4550. Скажите, пожалуста, с помошью какой программы вы его шили , и как ее настроили.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
