Дешевая звуковая карта с alliexpres на чипе cm6206-LX
Сообщение Георгий25 »
Добрый день!
Приобрел себе дешевую звуковую карту на чипе cm6206-LX, попробывал оценить её характеристики с помощью программы RightMark Audio Analyzer, вот ссылка. Вопрос в следующем какими простыми способами возможно улучшить характеристики данной звуковой карты ?
Нашёл тему на форуме посвященной модификации данной карты http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74243, помимо тех советов, что там дают можете посоветовать, что то ещё ?
Так же в даташите на данный чип если я правильно понял везде говорится о питании в 5 вольт, а в данной звуковой карте, чип питается от стабилизатора ams1117 на 3.3 вольта, не ухудшает ли это характеристик данного чипа ?
Заранее спасибо!
Даташит прилагаю.
CM6206LX_Datasheet_v1.9.pdf
Даташит на чип
(1.1 МБ) 1021 скачивание
Сообщение vlasovzloy »
"Не удалось скачать изза ошибки"
Здравствуйте!
У вас не получилось скачать даташит ? Я попробовал всё скачивает нормально без проблем.
As
Сообщение As »
Ну и что Вы хотите получить от этого примитива? Конечное качество определяют АЦП/ЦАП, они здесь встроенные и не самого высокого качества, интегрированный звук на многих "материнках" имеет более высокое качество! Да, можно отфильтровать питание, оптимизировать разводку для снижения уровня помех - но снизить уровень искажений таким способом не удастся...
Попробовал сейчас,всеравно сбой. Самсунг s5 mini
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
На мяске вроде нормальный отзыв.
А вот на вегалабе улучшили
Пишут что вроде место на плате есть под adum оптоизолятор usb. Если поставить, имхо еще лучше станет
As
Сообщение As »
Только 16 бит, выше 48 килогерц дискретизация не поддерживается, искажения на пару порядков выше, чем у моего Зонара (а он давно не является "топовым уровнем"...) Хоть бы возможность применения внешнего, более качественного, ЦАП была - можно было бы поизвращаться, а так - бесполезный продукт, чисто попытка из хренового ноута сделать не совсем хреновый... :)))
Здравствуйте!
Всем спасибо за ответы! Вообщем в данной звуковой карте интересует качество только линейного входа, а точнее его улучшение)
Прочитав а форуме вегалаб про модификацию, проделал несколько изменений.
Интересует следующее:
-Шум 1 кГц и его гармоники это шум от питания USB ? можно его как то побороть ?
-Какие ещё действия кроме уже сделанных можно провести для улучшения параметров линейного входа?
Спасибо!
Оптоизолятор усб и доп питание с обычным трансформатором и стабилизатором, ну и бусин дросселей как можно больше. А чото в вегалабовской статье шум почти под 90, в твоей 66
Вот мне то же не нравиться, что в моей шум высоковат, хотелось бы по меньше) А usb изолятор посоветуете внешее готовое устройство или попробовать разобраться в возможности поставить на ПП звуковой карты, говорят там вроде как место есть для него U2 (фото платы прилагаю с форума вегалаб, свою сфотать качественно пока нет возможности) я так полагаю.
Добавлено after 31 minute 43 seconds:
Измерил RMAA параметры звуковой карты на ноутбуке работающим от батареи и получил результаты лучше.
Оценка программы
(14.88 КБ) 1040 скачиваний
Шум
(4.86 КБ) 1041 скачивание
фото платы
(244.43 КБ) 1389 скачиваний
Adum4160
Сообщение musor »
хернz это фсе
Вообщем пытаться из дешевой звуковой карты сделать топ - это херня в этом никто не сомневается и вы правы. Я хотел узнать, какие простые действия можно сделать ( на чем сэкономили китайцы) что бы немного улучшить характеристики линейного входа, вот и всё) Тем более параметры этого чипа гораздо выше, чем те, что выдавала изначально программа RMAA )
а как вот мне например свое протестировать? у меня цап-царапыч только выход уши и RCA. RMAA как я понял нужен выход и вход звуковухи. и не факт даже что вход будет плохой если выход все испортит. или наоборот выход супергут а вход гавнячит. так что мб и у тебя вход нормально записывает, а выход хреновый.
если попробовать с хифи устройства подать сигнал на нее?
лень устанавливать изучать, расскажи немножко как там все происходит тестирование
Сообщение musor »
чесно говоря я не верю что заменой пары банок боле жирными можно сделать из гавна конфетку...
расширить полосу в стороу НЧ или снзить неравнсерность АЧХ там -возможно НЕ БОЛЕЕ что видимо ТС и сделал чтото болше требует не софтовых виртуалных тестеров
а вполне ЖЕЛЕЗНОГО КИЛОБАССОВОГООБОРУДОВАНИЯ- анализаторов спектра и ГКЧ с набором филтроф вачествены защищенын от помех кабели
возможность сделать сэмплы новой платы... затраты явно не стоят этого ГАВНОночипа
можно потешить себясамолюбие внушиф себе что твая карта ТЕПЕРЬ стало КРУЧЕ не более на самом деле раално заметно выигрыша по главным парамеирам нет ибыть не может от такой методики
в свое время мы дорабатывали недорогие ISA карточки преврашя их в инструменталные и это быдл реалное улучщени а не програмная илюзия ибо добавлялись и заменялись активные узлы а не просто пара полу4пустых банок из под пива 1 бренда на другие -другова
помню надкнулся там :))) :facepalm: на аудиофилскую статью где той же програмой мерят...качество кондеов и делают далекоидущие выводы...о влияни луного света на рост телеграфных столбоф :facepalm:
интересно что апаратные замеры не толко не подвердили это но и напротив дали обратные резултаты
Сообщение -serg- »
Тестирование упомянутой карты U - кабелем (сама в себя), любой программой покажет скверный результат.
У конструкции дурной вход, с плохим качеством захвата.
На выход качество вполне пристойное (можно рассчитывать на значения близкие к DataSheet).
Чтобы убедиться, нужен компьютер с приличной картой на захват сигнала (Xonar, Audigy).
Ноутбук с тестовым сигналом на раздачу, компьютер с RMAA на приём.
Для своей цены звуковушка совершенно годная.
Как я уже говорил, не пытаюсь я из звуковой карты сделать топовую, всего лишь попытался добавить какие то мелочи на которых сэкономили китайцы. По поводу подъема НЧ, ну сопротивление линейного входа этого чипа по данным с вегалаб составляет 20 кОм следовательно заменив входные конденсаторы на большую емкость я сдвинул частоту среза ФВЧ, который образуется входным конденсатором и входным сопротивлением. По поводу прогаммы RMAA я не говорю об измерениях звуковой карты, а попытался просто оценить некоторые параметры девайса вот и всё.
Спасибо!
Добавлено after 1 hour 7 minutes 42 seconds:
Вот некоторые ссылки по работе данной программы:
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D1%8B.pdf
http://audio.rightmark.org/downloads/manual_rus.pdf
http://audio.rightmark.org/downloads/RM ... 0(rus).pdf
Только необходимо защитить вход звуковой карты, а то можно и спалить его тестируя внешние устройства.
Здравствуйте!
Если кто то ещё читает тему, подскажите пожалуйста, при записи данной звуковой картой, присутствуют импульсы частотой 1 кГц и их гармоники, вопрос в следующем этот сигнал сама карта генерирует или с питания USB приходит данный шум ? Как то это можно выяснить ? Если шумы по USB идут, то по идее применение USB изолятора должно помочь. Нашёл на alliexpres вот такое готовое изделие, что скажете, будет работать звуковая карта с таким девайсом ?
А есть ещё такой девайс, но он на микросхеме ADUM3160, какой из них лучше может кто нибудь сказать ?
Спасибо!
Бери без корпуса, там можно перемычку менять не разбирая. Ну и как везде говорят отдельный блок питания, желательно трансформаторный
Спасибо! А откуда шум в 1 кГц в USB?
Сообщение Vovk_Z »
У вас на спектрограмме помехи еще ничего, вполне небольшьіе, относительно (для своего карты своего уровня). Можете забить. Если вам будет легче, то они могут присутствовать у многих аудио устройств.
Вот моя карта, одна из спектрограм (не лупбек, а просто вход, с входным кабелем):
(20.11 КБ) 1057 скачиваний
Добавлено after 17 minutes 51 second:
Или вот еще, более свежий тест (шумовая полка ниже, но те же помехи 2 кГц и кратные - все равно есть):
