Добрый день.
Ищу любые SMD аналоги (по размерам, можно с ножками) таких компонентов:
MOSFET on scheme IRLHM620 N-CH [PQFN-6-2x2] (Vdss=20V,Vgs=+-12V,Rds(4.5V)=0.0025Ohm,tf=37ns,Ciss=3620pF);
Можно заменить на MOSFET IRLHS6242 N-CH [PQFN-6-2x2] (Vds=20V,Vgs=+-12V,Rds(4.5V)=0.011Ohm,tf=13ns,Ciss=1110pF)
Можно заменить на MOSFET CSD13202Q2 N-CH [SON 2x2] (Vds=12V,Vgs=+-8V,Rds(4.5V)=0.0093Ohm,tf=13.6ns,Ciss=997)
Все эти компоненты редкие, хотелось бы что-то из того, что в наличии.
Например, я нашел близкий аналог IRLHM620 - из того что можно реально купить в магазинах Украины - IRLR6225 N-CH [D-PAK] (Vds=20V,Vgs=+-12V,Rds(4.5V)=0.004Ohm,tf=52ns,Ciss=3770pF)
Но корпус уж слишком большой, понимаете...
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3355331#p3355331"]Даджал http://www.chipfind.ru/search/?part=FX8-80S-SV[/uquote]
Понятно, что это "хироша", только не из серии FX8, а из FX8C. Но про аналог спрашиваю, так как заказывать овер тыщу не вариант. Мне нужно удлинитель сделать, вот и думаю, может кто ещё подобное делал? "Маусер" с таким шагом выдаёт только "хироши". А если искать разъёмы ленточные, то такого шага вообще нет.
Хотелось быстренько "на коленке" сваять удлинитель из мамы-папы на 80 и 4-х разъёмов на 40 ног под ленту, типа таких:
Но, в том же "маусере" нет такого шага.
Видать, только платки-переходники заказывать и где-то искать в розницу оригинал "хирошевский".
Даджал
Аналогов полно на алибаба.
Смотрите, есть продавцы на алибаба: Первый. Второй.
(там дальше написано в третьем пункте:
Q2:How about samples?
1):20 Piece free sample is available ,but you have to pay the freight fees.
Дальше можно искать еще, по ключевым словам:
"0.6mm pitch"
Не пугайтесь кол-вом от 1000 штук, очень часто можно договорится с продавцом, чтобы он выслал одну две штуки(можно даже сказать, что вы заказываете образец перед заказам крупной партии). Также можно договориться о бесплатной доставке...
Я сам такое практиковал.
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3355655#p3355655"]Даджал
Аналогов полно на алибаба.[/uquote]
Спасибо Об алибабе даж и не подумал
Во китайсы дают - всё есть
Китайский мосфет 0sg60r092h. Стоит в на раскачке входного дросселя блока питания 1600 ватт hyndai kp1600. Ни даташита ни описания на него не нашел. Подскажите как можно подобрать аналог?
60 видимо ток, 92 (800 вольт) напряжение. обычно ставят 2 или больше в параллель 25 амперных в то3 корпусе. кст необязательно он мосфет, может и игбт быть
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3377391#p3377391"]на что можно ли заменить[/uquote]1. А зачем его менять?
2. А если менять, то почему не на такой же, а на аналог?
