Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Neutron »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3365225#p3365225"]Все работает нормально, не надо нажимать применить, все и так сохраняется. Может проблема с правами?[/uquote]То что там в настройках новые цыферки появились это не значит что они сейчас действуют.
У тебя E8500 процессор, т.е. 2 ядра без технологии Hyper-Threading, 50% означает что одно ядро загружено на 100% посмотри графики загрузки по ядрам.
Причем когда контролер не подключен, загрузки процессора нет в главном окне, при открытом окне камеры 70%, как и в 58 версии.
Сообщение Ruzik »
Neutron писал(а):То что там в настройках новые цыферки появились это не значит что они сейчас действуют.
Ну это я не проверил, думал что настройки вообще не импортируются.
Когда камеру открываю, загрузка с 50% подлетает до 75, буквально на 3 сек, потом с открытым окном камеры, загрузка опять становится 50%.
Neutron писал(а): 50% означает что одно ядро загружено на 100% посмотри графики загрузки по ядрам.
Посмотрю, но ближе к вечеру.
Сообщение SDimok »
Эту гляньте
HLDI_Host_64.rar
(275.31 КБ) 473 скачивания
Сообщение Neutron »
Загрузка в главном окне 0%, в камере 60-70% по моему чуть снизилась по сравнению с 58 версией.
Повешать ручным движением каретки не смог.
Настройки при импорте так же не применяются, по крайней мере ПИД параметры.
UPD: Ан нет смог, но очень долго. При перемещении каретки с шифтом на большие расстояния. При нажатии "сброс очереди" связь возобновляется без перезапуска программы.
Последний раз редактировалось Neutron Вс апр 29, 2018 14:08:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mial »
У меня максимальная загрузка с камерой и установкой 10%. Без окна камеры 1.5%. Потеря связи по прежнему при управлении экранными кнопками шага из окна камеры. Перезапуск очереди восстанавливает связь. Крашнуть прогу не удалось. Проэкспонировал маленькую плату, полет нормальный.
В 63 версии при потери связи прога крашилась, отладчик выдает вот такую ошибку.
(47.82 КБ) 3359 скачиваний
Сообщение Forward »
mial писал(а):Перезапуск очереди восстанавливает связь.
Аналогично...
Сообщение Ruzik »
В 63 версии было так, во время простоя жрет процессор, во время засветки нет. На скрине видно, когда простой, когда засветка..
В 64 версии, жрет одинаково мало, что при простое, что при засветке..
Выключил все, работает только HLDI, включил еще камеру..
Нажимал нажимал на кнопки передвижения в окне камеры, после трех минут страданий, наконец то повисло.
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3365371#p3365371"]Перезапуск очереди восстанавливает связь[/uquote]
Значит проблема не со связью и не с железом, а в организации очереди.
Попробуй эту версию, только замени exe файл в предыдущей.
HLDI_Host_64_1.rar
(63.39 КБ) 406 скачиваний
Сообщение Forward »
SDimok писал(а):Значит проблема не со связью и не с железом, а в организации очереди.
Виснет также, как и предыдущая. Перезапуск очереди иногда (очень редко) вываливается с ошибкой.
Практически первое (или второе) нажатие кнопки микроперемещения стола - гарантированное зависание
Сообщение SDimok »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3365896#p3365896"]Практически первое (или второе) нажатие кнопки микроперемещения стола - гарантированное зависание[/uquote]
А с клавиатуры?
Сообщение Forward »
С клавиатуры работает без проблем
Сообщение SDimok »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3365919#p3365919"]С клавиатуры работает без проблем[/uquote]
Эту попробуйте
HLDI_Host_64_2.rar
(63.62 КБ) 426 скачиваний
Сообщение Forward »
SDimok писал(а):Эту попробуйте
А вот так намного лучше :beer:
Правда частота опроса кнопок в окне камеры все еще немного выше, чем клавиатуры. :)
Сообщение Ruzik »
SDimok
Останов очереди отключает стрелки на клавиатуре, при этом кнопки движения в окне камеры работают. Так и должно быть?
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3366207#p3366207"]Останов очереди отключает стрелки на клавиатуре, при этом кнопки движения в окне камеры работают. Так и должно быть?[/uquote]
Уже поправил :)
Добавил захват скриншотов с окна камеры (иконка в окне камеры).
Скрины складываются в папку snapshot(создается автоматически) в каталоге,
программы.
Пробуйте.
HLDI_Host_65.rar
(275.81 КБ) 518 скачиваний
Последний раз редактировалось SDimok Вт май 01, 2018 12:18:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
SDimok
Сделал скрин, папка создалась, скрин создался, но изображение в камере тоже "замерзает". Закрываем/открываем камеру по новой, все нормально, жмем скриншот, изображение камеры опять "замерзает".
И имена файлом какие то интересные. Может лучше дата, время?
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3366521#p3366521"]И имена файлом какие то интересные. Может лучше дата, время?[/uquote]
А там что? :))) Дата и время
Перекачай архив, не тот пристегнул.
Сообщение Ruzik »
Ну привычнее формат даты 01.05.18, а не 180501, сразу и не понял. :))
Только не могу представить, для чего можно использовать данные скриншоты?
Перекачал, стало нормально, камера не замерзает после скриншота.
Не знаю смотрел нет, после загрузки конфигурации из файла, настройки не применяются сразу, только через принять или перезагрузка программы.
Сообщение Neutron »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3366552#p3366552"]Ну привычнее формат даты 01.05.18, а не 180501, сразу и не понял.[/uquote]
Как бы год-месяц-день удобнее для сортировки и поиска файлов.
UPD: Немного поездил кареткой в 65 версии без загрузки гербера, управление не потерялось. Загрузка процессора главного экрана 0%, в окне камеры загрузка упала до 20%. Отлично :beer:
UPD2: Не стал создавать новый пост, открыл файл скриншота, точно как и говорит mr_kot файл формата PNG
UPD3:Вот еще один интересный баг. Конечно, вряд ли кто то в установку поставит камеру FullHD но все же :)
Последний раз редактировалось Neutron Ср май 02, 2018 05:17:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mr_kot »
Скриншоты создаются с расширением *.jpg, а просмотрщик ругается, пишет, что файлы *.png, предлагает переименовать :)
