Усилитель НЧ из старого телевизора
Re: Усилитель НЧ из старого телевизора
Цветопередачу ЖК со светодиодной подсветкой настроить правильно почти невозможно - видимо, это связано с проблемами согласования спектра излучения светодиода и характеристиками светофильтра матрицы, естественной передачи телесных оттенков добиться удаётся очень редко - с ЭЛТ и "плазмой" таких проблем нет... Интересно, почему в ЖК не используется технология воспроизведения звука поверхностью панели? Ведь разработки такого плана были!..
Это все не оправданные затраты. Их покупать не будут. У любого потребителя покупающего приличную панель уже стоят по углам колонки среднего качества, но вполне подходящие для подключения к ТВ.
- musor
- Друг Кота
ошибаетесь никто не разрешить лезтьВ ЧУЖОЙ ТЕЛЕК-чревато потерей гаранти и...а вот в свои всегда пожалуста...sstvov писал(а):..., телевизоры других производителей спецом настроили криво
или вернее
даже в совке такое практиковалось при масовых рапродажах...
мастер настройщик с завода был прикомандирован к крупному фирменому магазину и впридачу мешок з ч заводских и приборы все
...все "бракованые" чинились и доводилить прям в магазине и порой начинали работать заменто лучще стандартных конверной сборки настройки... впрочем такого же можно было добится и дома -заказав "установку и подключение телевизора работником СЕрВИСА" правда ооно было платное или предлагалось встать на абоненское обслуживание... с учетом цены телека и абонетки за время реалной работы Совкового ТВ платилось стока что...можно было давно купить новый телек..иногда даже 2-3
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Добавлено after 15 minutes 59 seconds:
насчет потетциално заведомо боле гавнистого каччества LCD по сравнению с КИНОМ спорить бесмыслено об этом написано в любфх документах и ДШ
даже Битность АЦП дин и Стат контрастнось..все хуже
некоторые хитрожепые фирмы ввели правлени подсветкой в динамике чтоб создать илюзию болшего дин контроаста други подсветили фон вделав в зад телекафоновыелампы -все эти костыли чтоб хотяб на 70% приблизится к плоскоэкраным кинам с размером 82см... и режимом прогресивной развертки 100гц
что про звук то старые деревяныек телеки звучали ЛУЧШЕ даже будучи моно
нынекшние поские маленкие компресорные динамика хоть дают но мало НЧ и звук не сочный паршивый
конечно с выносными колонками или ушами будет лучше...но в 90% случаем их неисползуют и это бессмысленое сравнение...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3365947#p3365947"]
или вернее
на СВОИ ПРОВЕЛИ ПРЕДПРОДАЖНУЮ ПОДГОТОВКУ
,неужели вы не в теме?
[/uquote] Для того, чтобы телевизор показывал хреново- достаточно просто "скрутить" вполне доступные регулировки- яркость, контрастность и насыщенность..
или вернее
- musor
- Друг Кота
недумаю чтобы ктото сам портил свой товар...магазинам ведь надо ПРОДАТЬ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ВСЕ а не толко 1 бРЕНД на который у него авторизация есть..
простто между стандартнойинастройкой телека которая делается так-програматором прошивается дефолтовые для всей сери установки-это бстро и дешева и технологично...
а вот войти в сервис режим и индивыдуално поправит баланс белого ПО Колориметру
уровень черного по конкретный телек максимум яркости... установки на звуки кривую пушек или EW для кинескопника или индивидуалные особености битности матрицы для LCD латентность записи в дин память и некоторые регистры чипсета которые даже не описаны в СМ а даташиты крайне силно засекречены и их нет в электроном виде ДЛЯ СВОИХ АВТОРИЗОВАНЫХ
подстроив это на свой бренд и имем землю и небо
сам ка то провернул такое на доставшемся потом за даром "гавеном с завода -по заявлению хозяина" мониторе
после попыток ремонта несколко раз онв разныъх сервисахи мастероф просто купил потом новй другого бренда а это выбросил...
доводка чисто из интереса потребовала периодического ковыряния урывками в течение месяца или боле... но перед этим валялся в хламе с полдгода ...ясно что вариант ЗАВЕДОМИ не годный для сервиса и ремонтникоф -никто не станет парится месяц для клиента -просто спишут в неремонто-годный и вернут взад...что видимо и делалось ранее
и не раз...
у каждого кто когдато ченил технику наерняка на памяти есть пара таких случаев когда стандартно надо признать ремонт нецелесобразным...а если для себявсе несколко иначе..тут скоре спотивный интерес -кто-кого...
и не раз...
В любом телевизоре есть пользовательские настройки и испортить изображение совсем не сложно. Я вообще заметил что в магазинах все телевизоры по разному показывают, оттенок явно разный в настройках выбирают для разных телевизоров. Видимо что бы на любого покупателя нашелся подходящий телевизор.
90% пользователей вполне устраивает звук смартфонного динамика. Поэтому обсуждаются оставшиеся 10%musor писал(а):конечно с выносными колонками или ушами будет лучше...но в 90% случаем их неисползуют и это бессмысленое сравнение...
У большинства телевизоров нет выхода звука на внешние разъёмы - так что внешнюю АС не подключить...
У некоторых, к тому же, для нескольких видеовходов разных форматов - единственный вход звука... Это всё, по идее, нужно уточнять перед покупкой - иначе изменить что-либо будет трудно... Кстати, звук и изображение у "панелей" (ЖК и "плазмы") довольно заметно задерживаются при обработке, так что, например, вывести звук с того же плеера, с которого выведено видео на экран можно лишь с заметным рассогласованием, если одновременно включить звук на телевизоре и непосредственно с аналогового выхода плеера - слышно отчетливое "эхо"... Ещё интереснее, когда одну и ту же программу воспроизводят несколько телевизоров - рассогласование звука доходит до нескольких секунд!
K.Vladimir
- Друг Кота
Интересно, у меня одного такая ситуация бывает, что от ЖК телевизоров/мониторов и прочих подобных, быстрее устают глаза? Иногда вплоть до состояния, как будто "сварки нахватался", хоть и не долго смотришь... От "кинескопного" ТВ такого ни разу не было, хоть до поздней ночи "смотри в него"
Non progredi est regredi...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3366137#p3366137"]... Ещё интереснее, когда одну и ту же программу воспроизводят несколько телевизоров - рассогласование звука доходит до нескольких секунд!
[/uquote]
У меня- при приёме на "эфирную" антенну (условно "без задержки"), - "коллективка"- кабель, отстаёт секунд на 5, DVB-T2 отстаёт секунд на 20, а просмотр "on-line" из интернета- вообще минуты на полторы..
Я тоже как- то от старого ЖК моника "зайчиков" словил..
Яркость поменьше сделайте, и смотрите с бОльшего расстояния.. И нельзя на экран смотреть, если нет "фона" - в темноте..K.Vladimir писал(а):Интересно, у меня одного такая ситуация бывает, что от ЖК телевизоров/мониторов и прочих подобных, быстрее устают глаза? Иногда вплоть до состояния, как будто "сварки нахватался", хоть и не долго смотришь...
K.Vladimir
- Друг Кота
В том то и дело, что и настраивал по разному цвета, и угол обзора, если яркость снизить - все становится более бледно и не понятно что показывают
. Но симптомы остаются все те же
ТВ на ЭЛТ мне кажется более насыщенно передают картинку (более глубина черного)
Когда-то, где-то, читал, что телевизоры, лучше смотреть на "достаточном" расстоянии (по моему даже лучше из соседней комнаты), почему и делают ТВ большой диагонали
Аналог аудиофилов - спор телефилов
Скоро подзатыльник нам дадут
Подсветка ЖК-панели регулируется посредством ШИМ на относительно невысокой частоте. Мерцание бывает заметно в боковом зрении, это вызывает утомление... У "плазмы" обычно частота мерцания 600 герц, на глаз оно почти незаметно. У ЭЛТ низкая частота мерцания частично сглаживается послесвечением люминофора... У дешевых TN-матриц ещё одна причина мерцания - алгоритм увеличения числа оттенков, там тоже ШИМ и тоже низкочастотный, внимательно присмотревшись, можно видеть "кипение" на больших однотонных участках изображения с плавным переходом оттенка...
У меня в дешевом телевизоре постеризация наблюдается на плавных переходах в изображении. Гадкое изображение.As писал(а): ...внимательно присмотревшись, можно видеть "кипение" на больших однотонных участках изображения с плавным переходом оттенка...
К монитору ни малейших претензий нету. В мониторе IPS матрица.
Вот до чего довели LCD панелиАлександрЛ писал(а):У меня- при приёме на "эфирную" антенну (условно "без задержки"), - "коллективка"- кабель, отстаёт секунд на 5, DVB-T2 отстаёт секунд на 20, а просмотр "on-line" из интернета- вообще минуты на полторы..
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Не кажется. Это так и есть.K.Vladimir писал(а):ТВ на ЭЛТ мне кажется более насыщенно передают картинку (более глубина черного)
У катодной трубки больше динамический диапазон (контрастность), и не из-за каких-то там "настроек", а из-за физического принципа.
У STN - не только у дешёвых, а у всех этот dithering. Потому-что STN умеют только 6 бит на пиксель.As писал(а):У дешевых TN-матриц ещё одна причина мерцания - алгоритм увеличения числа оттенков, там тоже ШИМ и тоже низкочастотный
А потому-что IPS даёт полный 24-битный, по 8 бит на пиксель, без дизеринга. Но у неё контрастность похуже.sstvov писал(а):К монитору ни малейших претензий нету. В мониторе IPS матрица.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3366334#p3366334"]
[/uquote]
Тут дело не в панели, конечно - задержки при передаче цифрового сигнала могут быть весьма порядочные, особенно при передаче через спутник... Но, и панель не может отображать видеосигнал в реальном времени - всегда отображение идёт из буферной памяти, скорость и алгоритм считывания из которой отличается от скорости записи. Кроме того, у приличных телевизоров видеосигнал проходит через процессорный блок с дополнительной обработкой (и задержкой, соответственно...). Как минимум, сигнал задерживается на время двух полных кадров, это уже хорошо заметно...
В свете вышеизложенного, маркетинговые миллисекунды в рекламе ЖК-мониторов и телевизоров вызывают недоумение: ЖК-панель принципиально не может изменить яркость пикселя чаще чем 60 раз в секунду (а у телевизоров - и того меньше, 50...), каким же таким образом достигается время в пару миллисекунд?!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А при его обработке перед передачей - ещё порядочнее.As писал(а):задержки при передаче цифрового сигнала могут быть весьма порядочные
Собственно, наблюдаемая эта задержка - есть следствие многократного перекодирования/пережатия/разжатия видеопотока "на местах". А этих "мест" в общей цепочке передачи может быть несколько.
Это где сказано такое, и почему именно 60?As писал(а):ЖК-панель принципиально не может изменить яркость пикселя чаще чем 60 раз в секунду
Указывается время реакции пикселя после подачи на него управляющего сигнала. Не вижу противоречий и невозможностей для пары миллисекунд.As писал(а):каким же таким образом достигается время в пару миллисекунд?!
Именно так панели тут не при чем.Андрей Бедов писал(а):Собственно, наблюдаемая эта задержка - есть следствие многократного перекодирования/пережатия/разжатия видеопотока "на местах". А этих "мест" в общей цепочке передачи может быть несколько.
- musor
- Друг Кота
строго говоря частота вывода на панель может быть любой от 50 до 150 гц...
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
смотрите даташить на пределы вертикалной синхры для конкретного матраса и платы телека
кста про звук для выравнивания задержек звук проходит ь чере УВХ дающее примерно туже задержку что видеосигнал она подстраивается регистроами чипсета через биос скалярной платы
если звук подать миную это прямо на усилок звук заметно опережает действи сначало это забавляе но потом начинает доставать
