- Manual User 9000 series converter_rus_.pdf
- Мануал частотника
- (2.85 МБ) 210 скачиваний
- Схема подключения
- (141.45 КБ) 606 скачиваний
Вопрос по частотному преобразователю
Всем здравствуйте,тыкните пожалуйста к каким клеммам подключается внешний потенциометр к китайскому частотнику,есть мысли но нет уверенности в связи не опытности,не врубаюсь куда прикинуть три провода потенциометра,в последующем есть планы управлять частотой вращения с помощью цифрового потенциометра под управлением микроконтроллера,если есть другие способы(без компьютера),то рассмотрю варианты схему и мануал приложил,заранее спасибо,прошу прошения,если не туда разместил тему,прошу простить меня и переместить куда следует
На стр 61 и 64 приложенного мануала все нарисовано.
Встречный вопрос: а почему я его должен листать, а не Вы?
Не серчайте,я его конечно же пролистал,но ясности 100% для меня нету,как я понимаю что одна клема ACOM,вторая клема +5 вольт по схеме на 64стр(мне надо перекинуть джампер с 10вольт на 5вольт?)а подключение центрального бегунка переменного резистора,на схеме 64стр AL2,а AL1-это если нужно менять частоту у нескольких сразу частотных преобразователей,я правильно понимаю?может я чего упустил по не внимательности
Ну у китаезов и мануалы, черт ногу сломит, ACOM-общий управления, 10V-опорное напряжение, это на крайние выводы, AL1 на бегунок, джампер 3 вообще пустой по идее, программно как что вкл/выкл вообще лес темный.
Мое мнение.
Да, потенциометр 10-47 кОм, менее, выход опорника грузанете, более, помехи попрут, если далеко то экранированный кабель нужно.
Мое мнение.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Мы на работе вообще то ставим по 1.5-3.3 к и напряжение берем с +24 через дополнительный резистор. При дальности порядка 15-20 метров работает без экрана. Правда частотники или сименс или микромастер.
Ну выход опорника 10-20 мА всего, жалко машинку.
[uquote="olegators68",url="/forum/viewtopic.php?p=3355339#p3355339"]Ну у китаезов и мануалы, черт ногу сломит, ACOM-общий управления, 10V-опорное напряжение, это на крайние выводы, AL1 на бегунок, джампер 3 вообще пустой по идее, программно как что вкл/выкл вообще лес темный.
Мое мнение.
Да, потенциометр 10-47 кОм, менее, выход опорника грузанете, более, помехи попрут, если далеко то экранированный кабель нужно.[/uquote]
Да такое ощущение,что взяли китайский и через переводчик прогнали в русский,доморощенно все,может мне так кажется конечно,пришлось мануал напечатать на бумаге 100 листов,что бы удобнее было общую картину воспринимать,значит ACOM,10V,AL1 на потенциометр,а не объясните популярно дурачку зачем нужны AL2 и AL3,или на выбор по обстановке бегунок к ним можно подключать?
Мое мнение.
Я блин и яскава скалярник пускал, но там чо там черти, набарагозили
Вектор вообще привердлив к настройкам
Со стороны управы сжечь,нонсенс.
Всем привет,опять озадачу,долблюсь и не могу понять,решил управлять скоростями через дискретные входы,замыкаю как на схеме показано COM c X1,X2,X3,X4 и задал частоту,кучу настроек перелопатил и не работает как надо,добился того что на каждом входе работает на 10герцах почему-то,другую уставку ставлю и не работает,в инструкций написано что надо переткнуть джампер 4 с NPN на PNP,но его ни-где нету,даже внутри,может надо перемычку сделать +24в на do1 или do2???помогите разобраться ребята
