5V-12V DC Brushless Driver Board Controller For Hard Drive M
JSergRu
Сообщение JSergRu »
Приветствую, форумчане!
Прошу помочь - подсказать: как подключить шаговый двигатель к приобретенной плате на али "5V-12V DC Brushless Driver Board Controller For Hard Drive Motor 3/4 Wire"
Пробовал разные комбинации но нормальной работы не добился (
vlasovzloy
Re: 5V-12V DC Brushless Driver Board Controller For Hard Dri
Сообщение vlasovzloy »
А фото и ссылку
Добавлено after 1 hour 6 minutes 4 seconds:
Re: 5V-12V DC Brushless Driver Board Controller For Hard Drive M
А погоди, шаговый вместо трехфазника не получится, там частоты намного больше
JSergRu
Сообщение JSergRu »
Значит я купил неправильную "штуку" для шаговика, подскажите правильную.
vlasovzloy
Ты просто вращать туда сюда хочешь, или скорость там и прочее?
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
Прст в основном драйвера идут для ардуино или cnc lpt и без контроллера работать не будут. Если крутить туда сюда и скорость, то тебе кроме драйвера еще тестер шаговых двигателей нужен. Тестер выдает нужные импульсы управления, а драйвер уже на обмотки дает токи
musor
Сообщение musor »
мторы от винтов силноскорстные...их пустить не так простока шаговые авот шаговыф крутить быстро проблема выпадения из синпрозаахвата с полем в режиме полушага однако можно заставить крутить динаму и их например в ветряках или мини гидре...на мобилу две или планшетку хватает
JSergRu
Сообщение JSergRu »
мне медленно вращать надо в одну сторону
мотор вытащил из сканера, есть еще помощней из принтера
vlasovzloy
Самоделку делай на пик авр или рассыпухе логике, вроде видел на форуме гдето.
Вернуться в «Практика»
