Омметр на ОУ - есть вопрос
- YellowColor
- Прорезались зубы
Сабж.
Схема с ОУ в инвертирующем включении. Неинвертирующий выход заземлен. К инвертирующему выходу подключен эталонный резистор R1, на другой вывод этого резистора подается эталонное напряжение. Измеряемый резистор R2 включается в "верхнее" плечо между выходом ОУ и инвертирующим входом. Теперь можно по формуле Uвых = -R2/R1 посчитать напряжение на выходе, которое прямо пропорционально сопротивлению, т.к. все остальное здесь это константы.
Непонятен такой момент. Что будет, когда измеряемый резистор окажется такого сопротивления, что цепь ООС "вгонит" ОУ в неправильный режим работы? Скажем, когда R2=R1 или R2>R1, это усиление 1 или меньше. Генерить начнет же.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Омметр на ОУ - есть вопрос
Не загонит, тока оу не хватит. Но ты лучше все таки схемку нарисуй. Немного непонятно что тебе нужно
С чего вдруг? При инвертирующем включении сам ОУ на полную катушку усиливает.YellowColor писал(а):Генерить начнет же.
- YellowColor
- Прорезались зубы
Вот такая схема. U2 - эталонное напряжение, R1 - эталонный резистор, R2 - измеряемый резистор, Uвых - напряжение выхода, равное -(R2/R1)*U2.
Теперь представим что R2 меньше чем R1, и усиление оказывается меньше 1, что штатным режимом не является. ОУ начнет генерировать. Или не начнет?
- (6.7 КБ) 579 скачиваний
по-всякому бывает, как повезёт....)))
(ответ на картинку без номиналов-типов-питания)
- musor
- Друг Кота
смотря какой оу и ка скорекирован
но в инвертирующем влючение это крайне маловероятно..
а вот при выходе за олиитнейный участок будет врать
я подобнве измерители встечал ва многиъх цифропоказометрах высокого класа точности естестве нуден хороший стабилный АЦП и ИОН
- YellowColor
- Прорезались зубы
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3366625#p3366625"]номиналов-типов-питания[/uquote]
Разве это так принципиально?
Тогда пусть будет опорное 1 В, питание ОУ +-20В, эталонный резистор 1 кОм. Конечно, если подключить в качестве R2 резистор на 20 кОм или больше, то наступит клиппинг, это ясно. А если что-то близкое к 1 кОм? Усиление будет близко к единице, а то и меньше, ОУ это не понравится.
574УД1, например, вообще вроде при КУ меньше 5 нельзя использовать.
ОУ естественно самый дубовый и с самой дичайшей коррекцией. Он же здесь работает как усилитель постоянного тока.musor писал(а):смотря какой оу и ка скорекирован
- vlasovzloy
- Друг Кота
При любых режимах работы оу стремится на инвертирующем входе сделать потенциал равным как на неинвертирущем.
Предположим 1 вольт опорное, и 1 кОм резистор обратной связи, тогда при самом худшем варианте - а это если измеряемый резистор будет равен нулю имеем на выходе -20 вольт. выходной ток оу будет 21/1000 =21 мАмпер, что для 574уд1 недопустимо. 2 кОма вроде у него допускается.
Ну предположим как допускается 2кОма поставим, тогда при 20/1 коэфициент усиления будет 20, минимально измеряемое сопротивление без нарушения режимов 100 Ом. В идеале. Реально 120-150 Ом минимальное, ибо там еще падение на переходах транзисторов
- YellowColor
- Прорезались зубы
Так а если измерять те же 150 Ом, то усиление по напряжению будет меньше 1. Или в таком включении на это вообще по барабану?
И откуда 21?
И откуда 21?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Потому что на входе 1 вольт, на выходе -20
- Hand-Maker
Не будет на выходе 20 вольт. Выход ОУ обычно имеет токо-ограничительные каскады. Так что ничего критического не произойдет, просто схема выпадет из режима и честно соврет.
