Опознание радиоэлементов
Сообщение Леонид_М »
[uquote="tigrr",url="/forum/viewtopic.php?p=3366069#p3366069"]Размеры Ф1,5х3,5 мм - корпус типа SOD80 (miniMELF), а стабилитрон - на 13 В, возможно серий TZMB или BZT55B - повышенной точности с допуском 2 %. "Подкорачивать" его может транзистор, или что за ним стоит. Эти стабилитроны работают при низких токах, поэтому - не маловато[/uquote]
ясно, спасибо, я думал аналогично, но сомневался... а с эмитора питается ir2153, но она не должна была бы так сажать... новая, ток поставил...или уже сдохла? буду смотреть.
Добавлено after 1 hour 30 minutes 41 second:
Да, дело было в стабилитроне. Убрал нагрузку. поставил вместо нее 1.5к ситуация не изменилась, поставил 2 стабилитрона по 5.6в - заработало.
Осталось только купить стабилитрон, чтобы не делать из нескольких ).
Спасибо.
В даташитах указано, при каком токе через стабилитрон гарантируется напряжение стабилизации в опять же указанных в даташите пределах.
Исходя из этого можно и нужно подбирать резистор.
Сообщение Goldwing »
Помогите, пожалуйста , идентифицировать. Судя по схеме, очень похож на диод, но вот даташит найти не смог(((
(84.84 КБ) 423 скачивания
Сообщение Maykill »
для диода нехватает полоски возле анода
а тестером его?
пробовал, молчит проклятый))))
Сообщение Maykill »
значит не диод :)
Ну, или неисправный диод)))))))))
Сообщение Даджал »
Как правильно называются такие пылезащитные заглушки для ВЧ разъёмов?
По "заглушкам" на али выдаёт только 50-ти омные терминаторы и переходники.
[uquote="Goldwing",url="/forum/viewtopic.php?p=3367575#p3367575"]Помогите, пожалуйста , идентифицировать. Судя по схеме, очень похож на диод, но вот даташит найти не смог((([/uquote]
Вопрос все еще актуален :o
Сообщение Martin76 »
СЕ - SMBJ26CA например, симметричный супрессор, тестером не будет прозваниваться.
Сообщение radteh »
[uquote="Даджал",url="/forum/viewtopic.php?p=3367632#p3367632"]Как правильно называются такие пылезащитные заглушки для ВЧ разъёмов?
Изображение.[/uquote]
Попробуй набрать bnc dust cover или sma dust cover. А вот для fme ничего не попадалось
Сообщение Maykill »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3368108#p3368108"][uquote="Даджал",url="/forum/viewtopic.php?p=3367632#p3367632"]Как правильно называются такие пылезащитные заглушки для ВЧ разъёмов?
Попробуй набрать bnc dust cover или sma dust cover. А вот для fme ничего не попадалось[/uquote]
на КОЛПАЧКИ яндекс отзывается :)
https://russian.alibaba.com/g/rf-dust-c ... ector.html
Сообщение Даджал »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3368108#p3368108"]dust cover[/uquote]
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3368112#p3368112"]на КОЛПАЧКИ яндекс отзывается :)[/uquote]
Точно :beer:
Сообщение Zub@stik »
Что можно замутить с такой штукой.
(33.27 КБ) 343 скачивания
Последний раз редактировалось Zub@stik Пт май 04, 2018 20:16:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elektro.kot »
С такой штукой можно замутить любое :))) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Что нибудь полезное для дома.
В связи с глюками на форуме, картинки часто не отображаются, даже ссылки под текстом "Изображение" часто нет, поэтому, какая у вас штука - ведомо только вам. Как вариант, можно дать только ссылку на картинку, без всяких тегов и превью.
На моих картинках ниже - пример, как выглядит ваше сообщение о штуке.
http://img.radiokot.ru/files/121621/med ... 46kfoy.png
http://img.radiokot.ru/files/121621/med ... xrdgej.png
Последний раз редактировалось elektro.kot Пт май 04, 2018 19:59:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
А что это за штука? Не с джедайского меча запчасть случаем
Сообщение musor »
головка тепловизора
А так видно?
Какой-то сенсор с температурой вроде связано.
Вернуться в «Практика»
