Анимированная индикация на stm32 + ili9341
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3366163#p3366163"]У radioandrei74 то же не работает.[/uquote] перепрошейся, в прошлой странице последнее сообщение
Все заработало !
Добавлено after 25 minutes 5 seconds:
Спасибо.
Спасибо.
IVL ex UA6PJ
я вытравил второй вариант схемы, датчик AM2320 работает. а датчик ds18b20 нет. с распаяным модулем WIFI ESP8266 плата не стартует. вопрос -- модуль WIFI программно реализован?
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3366185#p3366185"]перепрошейся, в прошлой странице последнее сообщение[/uquote]
Ds18b20 заработает
Ds18b20 заработает
IVL ex UA6PJ
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3366298#p3366298"]я вытравил второй вариант схемы, датчик AM2320 работает. а датчик ds18b20 нет. с распаяным модулем WIFI ESP8266 плата не стартует. вопрос -- модуль WIFI программно реализован?[/uquote] Вот вы шустрые, я только предложил схему для обсуждения, там распиновка не совпадает с первым вариантом, это черновой набросок, как у вас экран работает вообще и кнопки, прошивка под первый вариант китайской платы, нет там ни кнопок, ни вайфая и распиновка от первой схемы. DS должен работать, у меня работает и у 240265. Дайте хоть печатки фото, что вышло и саму разводку, схему перерисовали правильно?
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3366298#p3366298"]модуль WIFI программно реализован?[/uquote] Я думаю, для вайфая свою прошивку делать, ну как свою, чужую взять за основу и подкрутить, но не стоковую, хотя еще подумаю, это было заложено в схему для того, чтобы была возможность в будущем, может закажу печатку заодно с какими-то еще у китайцев, чтобы за доставку дорого не вышло, потом и доделаю. С вайфаем основная проблема, как задать ему точку доступа, переделывать интерфейс часов нереально, там черт ногу сломит. Я могу дать исходник прошивки для вайфая с указанием, где точку доступа прописать, у меня есть прошивка для вайфая с нужным функционалом, переделывать сильно прошивку часов не придется.
схема пока без бп
/viewtopic.php?p=3366504#p3366504"][uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3366298#p3366298"]я вытравил второй вариант схемы, датчик AM2320 работает. а датчик ds18b20 нет. с распаяным модулем WIFI ESP8266 плата не стартует. вопрос -- модуль WIFI программно реализован?[/uquote] Вот вы шустрые, я только предложил схему для обсуждения, там распиновка не совпадает с первым вариантом, это черновой набросок, как у вас экран работает вообще и кнопки, прошивка под первый вариант китайской платы, нет там ни кнопок, ни вайфая и распиновка от первой схемы. DS должен работать, у меня работает и у 240265. Дайте хоть печатки фото, что вышло и саму разводку, схему перерисовали правильно?
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3366298#p3366298"]модуль WIFI программно реализован?[/uquote] Я думаю, для вайфая свою прошивку делать, ну как свою, чужую взять за основу и подкрутить, но не стоковую, хотя еще подумаю, это было заложено в схему для того, чтобы была возможность в будущем, может закажу печатку заодно с какими-то еще у китайцев, чтобы за доставку дорого не вышло, потом и доделаю. С вайфаем основная проблема, как задать ему точку доступа, переделывать интерфейс часов нереально, там черт ногу сломит. Я могу дать исходник прошивки для вайфая с указанием, где точку доступа прописать, у меня есть прошивка для вайфая с нужным функционалом, переделывать сильно прошивку часов не придется.[/uquote]
я думаю что проэкт в том виде что есть уже очень хорош, и не нужно присоединять в эту схему модуль вайфай для коррекции времени. лично меня точность вполне устраивает, в крайнем случае под настроить время раз в полгода кнопкой непроблема.,
поэтому и сенсор делать не стоит. думаю есть смысл добавить, доработать анимацию и цвет. а в схему добавить работу из двух источников, от зарядного блока питания 5v через разьем usb, и от аккумулятора 3.7 вольта
схема без бп
схема без бп
radioandrei74 что-то с цитатами у тебя не задалось... отредактируй сообщение, а то непонятно. Не стоит переделывать распиновку, схему просто облагородить надо было, я сделаю прошивку под вариант на голом МК с разнесенной немного распиновкой, но оставленным местом под вайфай. Вайфай я себе поставить хочу не просто чтобы он время синхронизировал, но еще и на НародМон данные отправлял, удобно, всегда статистика будет. Кому не нужен вайфай просто его не будут паять. Цвета отредактировать легко, а вот анимацию не просите крутить, я лезть туда не буду. Зачем АКБ? часы выкушают его за пару часов. Литиевая батарейка, чтоб часы шли и все, от юсб питать. На печатке обычный стаб любой поставить.
Добавлено after 25 minutes 30 seconds:
Обновил схему, нумерацию починил и добавил питание. Стаб под вафлю нужен свой и мощный. Лучше смотреть на яндексе, может еще что поправлю.
у меня с русским плохо, извините
я живу в деревне, электричество отключают частенько, для меня вопрос питания от аккумулятора актуален.
как отредактировать цвета?
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3366668#p3366668"]у меня с русским плохо, извините
как отредактировать цвета?[/uquote]да я не про русский язык, там цитаты поломаны. Ну да ладно, цвета в константах
#define CLOCK_SET_COLOR MAKE_RGB565(0xFF, 0xFF, 0xFF)
#define CLOCK_BACK_COLOR MAKE_RGB565(0x00, 0x00, 0x00)
#define CLOCK_MONTHDAY_COLOR MAKE_RGB565(0xff, 0xff, 0x00)
#define CLOCK_MONTH_COLOR MAKE_RGB565(0xff, 0xff, 0x00)
#define CLOCK_WEEKDAY_COLOR MAKE_RGB565(0x00, 0xff, 0xff)
#define CLOCK_TIME_COLOR MAKE_RGB565(0x00, 0xff, 0x00)
#define CLOCK_TEMP_OUTD_COLOR MAKE_RGB565(0x00, 0x00, 0xff)
#define CLOCK_TEMP_IND_COLOR MAKE_RGB565(0xff, 0x00, 0x00)
Не фига себе деревня Откуда: москва
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
GFX, в подпись бы ссылку на Часы добавил.
IVL ex UA6PJ
дак просто болшая деревня такая
Сделал прошивку под вторую схему, с перенесенными пинами экрана, кнопками и вайфаем со стоковой его прошивкой, решил не плодить сущности, раз задача решаема на стоковой прошивке. Пока вайфай задействован, чтобы передавать данные от АМ2320 на Народ мон, правда точка достопа должна быть дома такая
#define MY_SSID "HOME"
#define MY_SSID_PWD "MY_pasword"
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3366949#p3366949"]Без ЕСП Работает ? Не пробовал?[/uquote]
Не пробовал, роутер выключал, а совсем без есп не пробовал. По идее, должна, чуть задумываться будет каждые 5 минут пытаясь отправить данные.
Тепло у Вас +25. У нас правда то же не холодно +17
. Мои датчики 2471.
IVL ex UA6PJ
Как это устарел, а чо я тогда открываю ? http://narodmon.ru/2471 . А отправку сделай 10 минут .
Добавлено after 13 minutes 11 seconds:
Вот
Вот
- (58.97 КБ) 578 скачиваний
IVL ex UA6PJ
Добавил синхронизацию времени раз в 10 минут как и отправку на народмон, сервер не всегда отвечает, видимо загружен, но долбить не стал, все равно так часто не нужно, ответит хорошо, нет - в другой раз ответит. Ну и часовой пояс московский, так что у кого не так, то и часы показывать будут неправильно, потом что-то придумаю с настройкой, если будут желающие из других часовых поясов.
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3365957#p3365957"][uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3365954#p3365954"]Бери уж заодно и БМЕ280[/uquote] что-то не нравится мне его точность, температура плохая, влажность тоже, уж лучше тот датчик, что стоит сейчас, AM2320, а для давления BMP280 поставить. AM2320 по температуре мне больше, чем ds18b20 понравился, ds18b20 саморазогреваются и завышают температуру. А вот датчик давления пожалуй закажу, вроде не валяется не нужных.[/uquote]
Насчет влажности не соглашусь, в свое время специально сделал сверку двух бме280, кривые шли очень близко, максимальная разбежка в 2 процента - а это очень неплохо для влажности, поверь. Всякие АМ и HiH разбегаются гораздо дальше. Смотреть здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1360
Для измерения температуры Далласы лучше ставить в металлическом корпусе с кабелем, китаи делают такой типа влагозащищенный вариант. Он имеет бОльшую массу и соответственно тепловую инерцию, я много с этими делами возился, суточная кривая получается более гладкой без большого усреднения. Цена чуть выше обычного при покупке нескольких штук, а заодно и для улицы такой датчик годится.
ИМХО
ИМХО
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
